Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Araba Açılmıyor
Güç düğmesi “açık” konuma getirildiği halde araba çalışmıyor.
Başlatma düğmesi “Kapalı” veya Sadece Kısmen “Açık”
Arabanın herhangi bir parçasını çıkarmadan önce, başlatma düğmesinin tam olarak “açık” konumda olduğundan emin olmak için arabanın altını kontrol edin. Düğme sadece kısmen “açık” konumdaysa, araba sanki “kapalı” konumdaymış gibi davranabilir ve çalışmayabilir.
Ölü/Arızalı Piller
Kullanıma ve zamana bağlı olarak, arabanın pilleri yıpranabilir. Yeterli şarjları yoksa veya hasar görmüşlerse, arabanın devrelerine yeterli güç sağlayamayabilirler. Bu durumda, araba pilinin değiştirilmesi gerekecektir.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor
Araba açık ancak uzaktan kumandaya tepki vermiyor.
Ölü/Arızalı Pil
Zamanla, 9V pil şarjını kaybedebilir veya bitebilir. Yeterli şarjı yoksa, uzaktan kumanda devrelerine güç sağlayamayabilir. Bu durumda, uzaktan kumanda pilinin değiştirilmesi gerekecektir.
Kopuk/Bağlantısı Kesilmiş Kablolar
Uzaktan kumanda çok sert kullanılırsa, kablolar uzaktan kumanda devre kartından veya diğer bağlantı noktalarından ayrılabilir. Eğer boşta duran kablolar varsa, devre kartını değiştirmeniz veya yeniden lehimlemeniz gerekecektir.
Kırık gövde
Arabanın plastik dış gövdesi çatlamış veya kırılmış.
Çarpışma/Düşme
Beklenmedik yüksek hızlı bir çarpışma durumunda, gövde çatlayabilir veya kırılabilir. Sonuç olarak, gövdeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Tekerlekler Dönmüyor
Araba ve uzaktan kumanda çalışıyor ve açık durumda, ancak tekerlekler dönmüyor.
Yetersiz Tekerlek Yuvası Boşluğu
Arabanın tekerlekleri ve tekerlek yuvaları arasında yeterli boşluk yoksa, gövde düzgün hizalanmamış olabilir ve tekerlekler gövdeye sürtüyor olabilir. Boşluğu artırmak için lütfen bu kılavuza göre gövdeyi yeniden hizalayın.
Arızalı Verici
Uzaktan kumandadaki vericide veya arabadaki alıcıda bir sorun varsa, ikisi birbiriyle iletişim kuramaz. Arabadaki alıcının arızalı olup olmadığını belirlemek için, RC Mustang GT ile birlikte gelen kumanda yerine çalışan ayrı bir 27MHz uzaktan kumanda kullanılabilir. Arabadan herhangi bir tepki gelirse (herhangi bir tepki yeterli olacaktır), o zaman Mustang GT'nin uzaktan kumandasındaki verici hatalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bunu düzeltmek için devre kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Alıcı/Motor
Mustang GT ayrı bir 27MHz uzaktan kumandaya hala yanıt vermiyorsa, sorun ya arabanın alıcısında ya da motorlarındadır. Ne yazık ki, arabanın devre kartı motorlara bağlıdır, bu yüzden kartı değiştirmek için lehimleme yapmanız gerekecektir. Devre kartını değiştirmek veya motorları değiştirmek için bu lehimleme kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Araba Dönmüyor veya Etkili Şekilde Hızlanmıyor
Arabanın hızlanma veya dönme kabiliyetleri standartların altında.
Hasarlı Piller
Araba açılsa bile, düşük şarjlı veya hasarlı piller motorların gerektiği kadar hızlanmasına izin vermeyebilir, bu da hem hızını hem de dönme kabiliyetini etkiler. Bu bir sorunsa, pilleri değiştirmeyi denemek isteyebilirsiniz.
Yetersiz Lastik Dişi
Arabalar, lastikleri ile zemin arasındaki sürtünme sayesinde hareket eder. Lastikler aşınmışsa, araba zemini düzgün kavrayamaz. Görünür lastik dişlerini kontrol edin. Diş kalmadıysa, tekerlekleri değiştirmek isteyebilirsiniz.
Arızalı Motor
İlgileniyorsanız, bu işleme başlamadan önce, Mustang GT'nizi açıp hareket etmeye veya dönmeye çalışarak hangi motorun arızalı olduğunu belirleyebilirsiniz. Arızalı motorlar, bağlı oldukları tekerlekleri döndürmeyecektir. Her iki tekerlek de hareket etmiyorsa, her iki motorun da bozuk olma ihtimali vardır. Bu durumda, her iki motorun da değiştirilmesi gerekecektir.
Bir diğer ihtimal ise devre kartının çalışmıyor olmasıdır, bu durumda değiştirilmesi gerekir. Devre kartı ancak her iki motor da çalışmıyorsa sorun olabilir.
Jared Speck
149 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 22
Her zaman: 833
