Ana içeriğe geç
Genel Bilgisayar Onarım Prosedürleri
Önceki bölümlerde açıklanan el aletleri ve yardımcı programlarla, yeni parçalar dışında bir bilgisayarı yükseltmek veya onarmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Başlamadan önce, bilgisayarlar üzerinde çalışırken ihtiyaç duyacağınız genel prosedürleri ve bilgileri açıklayan aşağıdaki bölümleri okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu bölümler, kasanın açılması, jumper ayarlarının yapılması, kabloların düzenlenmesi ve genişleme kartlarının takılıp çıkarılması gibi bir bilgisayar üzerinde çalışırken yapılan genel görevleri tanımlar. Anakart, disk sürücüsü veya güç kaynağı değişimi gibi belirli görevlere ilişkin talimatlar ilgili bölümlerde verilmiştir.
Kasa kapağını açmadan önce
İçeri girip bir şeyleri onarmak için sabırsızlanıyor olsanız da, işe girişmeden önce doğru şekilde hazırlanmaya zaman ayırmak ileride büyük avantajlar sağlar. Sisteminizde sorun olduğunda, kasayı açmadan önce aşağıdakileri yapın:
Bunun bir kablo sorunu olmadığından emin olun.
Kablolarla tuhaf şeyler olabilir. Fare, klavye ve ekran dışında bağlı olan tüm gereksiz kabloları çıkarın. Yazıcıyı, USB hub'ı ve bağlı diğer çevre birimlerinin kendilerini sıfırlamalarına izin vermek için fişten çekin. Bilgisayarınızı kapatın ve ardından yeniden başlatın. Sorun çözüldüyse, sorunun geri gelip gelmediğini görmek için kabloları tek tek tekrar takmayı deneyin.
Bunun bir yazılım sorunu olmadığından emin olun.
"Elinizdeki tek araç bir çekiçse, her şey bir çivi gibi görünür" şeklindeki eski deyiş, bilgisayar onarımlarında en doğru olan sözdür. Sorunun donanımsal olduğunu varsaymadan önce, sorunun bir uygulamadan, Windows'tan veya bir virüsten kaynaklanmadığından emin olun. Donanımın hatalı olduğunu varsayıp bir şeyleri sökmeye başlamadan önce Knoppix ve virüs/kötü amaçlı yazılım tarayıcılarınızı kullanın. Eğer sistem Knoppix ile düzgün bir şekilde açılıyor ve çalışıyorsa, donanım arızası sorunun kaynağı olma ihtimali çok düşüktür.
Bunun bir güç sorunu olmadığından emin olun.
Elektrik gücünün güvenilirliği yaşadığınız yere, bağlı olduğunuz devreye ve hatta devredeki diğer yükler devreye girip çıktıkça anlık olarak değişebilir. Kendiliğinden yeniden başlatılma gibi düzensiz sorunlar genellikle düşük kaliteli güçten kaynaklanır. Sisteminizi sökmeye başlamadan önce, sorunun hatalı elektrik gücünden kaynaklanmadığından emin olun. En azından, gelen gücü dengelemek için bir akım koruyucu kullanın. Daha da iyisi, sistemi bir UPS'e (Kesintisiz Güç Kaynağı) bağlayın. Eğer bir UPS'iniz yoksa, sistemi farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
Bunun bir aşırı ısınma sorunu olmadığından emin olun.
Modern sistemler, özellikle yüksek performanslı modeller, çok ısınır. Düzensiz sorunlar veya sadece sistem bir süre çalıştıktan sonra ortaya çıkan sorunlar genellikle aşırı ısıdan kaynaklanır. Çoğu modern anakart, işlemci sıcaklığını raporlamak için işlemci soketine yerleştirilmiş bir tane ve bellek, yonga seti ve diğer kritik bileşenlerin yakınında bir veya daha fazla sıcaklık sensörü içerir.
Çoğu anakart üreticisi, sıcaklık okumalarının yanı sıra CPU ve diğer sistem fanlarının hızı, belirli voltaj hatlarındaki voltajlar gibi diğer kritik bilgileri raporlayan ve kaydeden yardımcı programlar sunar. İşletim sisteminiz için böyle bir yardımcı program mevcut değilse, bilgisayarı yeniden başlatın, BIOS Setup'a girin ve Donanım İzleme veya benzeri bir seçenek bulana kadar menülerde gezinin. Dahili sıcaklık, voltaj ve fan hızı sensörleri okumalarını BIOS'a raporladığı için bu değerleri doğrudan BIOS Setup ekranından okuyabilir ve kaydedebilirsiniz. Bilgisayarı bir süre çalıştırdıktan sonra, tercihen çözmeye çalıştığınız sorunları gösterdikten hemen sonra yeniden başlatıp okuma yapmak en iyisidir.
Sıcaklık okumaları için temel değerler belirlemek yararlıdır; çünkü "normal" sıcaklıklar işlemcinin türüne ve hızına, kullanılan soğutucu/fan ünitesine, ek kasa fanlarının sayısına ve türüne, ortam sıcaklığına, sistem yükünün derecesine vb. bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Örneğin, normalde boştayken 35 °C olan bir işlemci, CPU yoğun bir program çalıştırdığında 60 °C veya üzerine çıkabilir. Hem boşta hem de yüklü sıcaklıklar önemlidir. Boşta sıcaklıktaki bir artış muhtemelen tıkalı hava girişleri veya arızalanan bir CPU fanı gibi bir soğutma sorununa işaret ederken, çok yüksek yüklü sıcaklıklar sistem hatalarına, "ısıl kısma" nedeniyle işlemci yavaşlamalarına veya en kötü durumda işlemcide gerçek hasara yol açabilir.
İyi düşünün.
Deneyimsiz teknisyenler önce iyice düşünmeden işe gelişigüzel dalarlar. Deneyimli olanlar ise önce sorunun en olası nedeninin ne olduğuna, sorunu çözmek için neler yapılabileceğine, onarıma hangi sırayla yaklaşmaları gerektiğine ve tamamlamak için nelere ihtiyaç duyacaklarına karar verirler. Tıp öğrencilerinin bir sözü vardır: "Nalların sesini duyduğunda zebraları düşünme." Başka bir deyişle, çoğu zaman bunlar attır ve var olmayan zebraları arayarak çok zaman kaybedebilirsiniz. Sorunun en olası nedenlerini yaklaşık sıralı bir düzende belirleyin, hangilerinin kontrol edilmesinin kolay olduğuna karar verin ve önce kolay olanları eleyin. Sırasıyla kolay/olası, kolay/düşük ihtimal, zor/olası ve son olarak zor/düşük ihtimal olanları kontrol edin. Aksi takdirde, birinin ekranı fişten çektiğini fark etmeden önce bilgisayarınızı parçalara ayırıp ekran kartını çıkarırken bulabilirsiniz.
Sabit sürücü(leri) yedekleyin.
Tekrar söylüyoruz: bir sistemi yükseltmeye veya onarmaya başlamadan önce, sabit sürücüsündeki önemli verileri yedekleyin. Bir bilgisayarın kapağını her açtığınızda, daha önce çalışan bir şeyin her şeyi bir araya getirdiğinizde çalışmayacağına dair küçük ama her zaman mevcut bir risk vardır. Bir kablodaki tellerden biri bir iplikle asılı kalmış olabilir veya sabit sürücü arızanın eşiğinde olabilir. Sadece kasayı açmak bile sınırdaki bir bileşenin kalıcı olarak arızalanmasına neden olabilir. Bu yüzden, bilgisayar üzerinde ameliyat yapmayı düşünmeden önce bile sabit sürücünün yedeklendiğinden emin olun.
Harici kabloları ayırın.
Bu bariz görünebilir ancak bilgisayarın kendisini ameliyathaneye taşımadan önce tüm harici kabloları ayırmanız gerekir. Birçok bilgisayar masaların altındadır veya arka paneli görmeyi zorlaştıracak bir yerdedir. Gerekirse, yere yatın ve arkasının bir şeye bağlı olmadığından emin olmak için bir el feneriyle bilgisayarın arkasına bakın. Dikkat etmediğimiz için modemleri, klavyeleri ve fareleri masalardan aşağı sürükledik ve bir keresinde 2.000 dolarlık bir ekranı yere düşürmeye milimetre kalmıştı. Kabloları kontrol edin ya da bedelini ödeyin.
Ekranı güvenli bir kenara koyun.
CRT ekranlar sadece kırılgan olmakla kalmaz, aynı zamanda tüp patlarsa ciddi yaralanmalara da neden olabilir. Düz panelli LCD ekranlar bu açıdan tehlikeli değildir ancak dikkatli olmazsanız çok hızlı bir şekilde çok pahalı hasarlar vermeniz kolaydır. Yerde duran bir ekran, gerçekleşmeyi bekleyen bir kazadır. Ekranı çalışma alanına taşımıyorsanız, masanın üzerinde tehlikeden uzak tutun. Yere koymanız gerekiyorsa, en azından ekranı duvara doğru çevirin.
Antistatik önlemler alın.
İşlemciye, bellek modüllerine veya diğer statik elektriğe duyarlı bileşenlere dokunmadan önce kendinizi topraklamak için kasa şasisine veya güç kaynağına dokunmayı alışkanlık haline getirerek statik elektriğin bileşenlere zarar verme riskinin çoğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca kauçuk tabanlı ayakkabılardan ve sentetik giysilerden kaçınmak ve halısız bir alanda çalışmak da iyi bir fikirdir.
Kasa kapağının çıkarılması ve değiştirilmesi
Kulağa aptalca geliyor ama kapağın kasadan nasıl çıkarılacağı her zaman hemen belli olmayabilir. Yıllar içinde düzinelerce üreticiden yüzlerce farklı bilgisayar üzerinde çalıştık ve bazen hala tıkandığımız oluyor. Üreticiler kapağı kasaya sabitlemek için sonsuz çeşitlilikte şeytani yollar kullanıyor. Bazıları aletsiz erişime izin vermeyi amaçlıyordu, bazıları acemi kullanıcıların kasayı açmasını önlemek için, diğerleri ise görünüşe göre sadece bunu yapmanın bir yolu daha olduğunu kanıtlamak için tasarlanmıştı.
Acemi yükselticilerin, kasayı bile açamıyorlarsa bilgisayar teknisyeni olmaya kaderlerinin olmadığını düşünerek ellerini umutsuzca havaya kaldırdıklarını gördük. Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamazdı. Bazen sadece çözmek biraz zaman alır.
Karşılaştığımız en kötü örnek, güç kaynağını sabitleyenler dışında hiçbir vidası görünmeyen bir mini kule kasaydı. Kapak tek parça ve monolitik görünüyordu. Tek ipucu, kapağın üstünden bir yan tarafa sarılan iki inç uzunluğundaki gümüş "çıkarılırsa garanti geçersiz olur" bandıydı; bu, ayrılma noktasının orada olduğunu netleştiriyordu. O kapağı çıkarmak için aklımıza gelebilecek her şeyi denedik. Belki yerinden çıkar ve altında vidalar ortaya çıkar diye kasanın ön kısmını nazikçe çektik. Belki yaylı bir mandal veya sürtünmeyle sabitlenmiştir diye yan panellere nazikçe bastırdık. Hiçbir şey işe yaramadı.
Sonunda, cihazı ters çevirdik ve altını inceledik. Bilgisayar kasalarının altı neredeyse her zaman işlenmemiş metaldir, ancak bu, kapağın diğer bölümleri gibi görünen bej renkli bir malzemeyle kaplıydı. Bu tuhaf göründü, bu yüzden dört lastik ayağı yakından inceledik. Orta kısımlarında bir şeyler varmış gibi görünüyordu, bu yüzden küçük tornavidamızla bunlardan birini nazikçe kanırttık. Gerçekten de, yerinden çıktı ve lastik ayağın içinde gizli bir vida ortaya çıkardı. O dört vidayı çıkardığımızda, kapak alt kısımdan başlayarak kolayca kayıp çıktı.
İşin özü, bir kişinin birleştirebildiğini başka bir kişi sökebilir. Bazen sadece kararlılık gerekir, bu yüzden denemeye devam edin. İlk çareniz kılavuz olmalı, o yoksa sistem veya kasa üreticisinin web sitesi olmalıdır. Neyse ki çoğu kasa bu kadar karmaşık yöntemler kullanmaz, bu yüzden kasayı açmak genellikle basittir.
Dahili Kabloların ve Konnektörlerin Yönetimi
Bir bilgisayarın kapağını açtığınızda fark edeceğiniz ilk şey her yerdeki kablolardır. Bu kablolar, bilgisayarın çeşitli alt sistemleri ve bileşenleri arasında güç ve sinyal taşır. Düzgün bir şekilde yönlendirildiklerinden ve bağlandıklarından emin olmak, bilgisayarlar üzerinde çalışmanın küçük bir parçası değildir.
Bilgisayarlarda kullanılan kablolar çeşitli konnektörlerle sonlanır. Genel olarak, her konnektör ya erkek ya da dişi olarak kabul edilir. Fiş veya header olarak da adlandırılan birçok erkek konnektör, her biri kablodaki ayrı bir tele karşılık gelen çıkıntılı pimlere sahiptir. Jack olarak da adlandırılan karşılık gelen dişi konnektör, eşleşen erkek konnektördeki pimlerle eşleşen deliklere sahiptir. Eşleşen erkek ve dişi konnektörler, bağlantıyı oluşturmak için birleştirilir.
Bazı kablolar bir konnektöre birleştirilmiş kılıfsız teller kullanır. Bilgisayarlarda bu tür üç kablo yaygındır: anakarta ve sürücülere güç sağlamak için kullanılanlar; ön panel LED'lerini, anahtarları ve (bazen) USB, FireWire ve ses bağlantı noktalarını anakarta bağlayanlar; ve bir optik sürücüdeki ses çıkışını ses kartına veya anakart ses konnektörüne bağlayanlar. Şekil 2-5, ön panel güç LED'i kablosunun anakarta çoktan bağlı olduğunu ve ön panel sıfırlama anahtarı kablosunun dişi jakının, o kablo için erkek anakart header-pim konnektörüne oturtulduğunu göstermektedir.
Şekil 2-5: Tipik kılıfsız kablolar
Bazı bilgisayar kabloları, ribbon kablo olarak paketlenmiş birçok ayrı tel içerir; çünkü ayrı ayrı yalıtılmış iletkenler, bir şeride benzeyen düz bir dizide yan yana düzenlenmiştir. Ribbon kablolar, arayüzleri çok sayıda iletken gerektiren sürücüler ve kontrolcüler gibi cihazları bağlamak için gereken kabloları düzenlemenin bir yolunu sağlar. Ribbon kablolar, bazı uygulamalarda düşük voltajlı/düşük akımlı gücü iletmek için de kullanılmalarına rağmen, esas olarak düşük voltajlı sinyaller için kullanılır. Ribbon kablolar normalde sadece kasa içinde kullanılır, çünkü elektriksel özellikleri yakındaki elektronik bileşenleri etkileyebilecek önemli miktarda RF emisyonu üretmelerine neden olur.
Şekil 2-6, ASUS K8N-E Deluxe anakartındaki ikincil ATA arayüzüne bağlı 40 telli bir ATA ribbon kablosunu göstermektedir. 40 ayrı tel, ribbon kablo düzeneğindeki yükseltilmiş sırtlar olarak görülebilir. ASUS, çıkarmayı kolaylaştırmak için kablonun anakart ucuna bir çekme tırnağı sağlamış ve çekme tırnağını optik sürücülerle kullanılmasını önermek için etiketlemiştir. (Sabit sürücüler, daha sonra Şekil 2-7'de gösterilen kablonun 80 telli versiyonunu kullanır.)
Şekil 2-6: İkincil anakart ATA arayüzüne bağlı 40 telli bir ATA kablosu
Tüm ribbon kablolar benzer görünür. Genellikle açık gridir, ancak oyunculara ve diğer meraklılara yönelik bazı yeni anakartlar siyah, parlak bir ana renk veya gökkuşağı renginde kablolar içerir. Hepsi 1. pini belirtmek için zıt renkli bir şerit kullanır (standart gri kablolarda kırmızı; burada gösterilen kabloda beyaz; gökkuşağı kablolarda kahverengi). Ancak ribbon kablolar arasında aşağıdaki farklar vardır:
Pim sayısı
Yaygın ribbon kablo konnektörleri, anakart header-pim konnektöründen ön veya arka panele seri, USB, FireWire ve ses bağlantı noktalarını uzatmak için kullanılan kablolardaki 10 pimli konnektörlerden; 34 pimli disket sürücü konnektörleri, 40 pimli ATA (IDE) sürücü konnektörleri ve 50, 68 ve 80 pimli SCSI konnektörlerine kadar çeşitlilik gösterir.
Konnektör sayısı
Bazı ribbon kabloların her iki ucunda sadece birer tane olmak üzere iki konnektörü vardır. Sabit sürücüleri ve optik sürücüleri bağlamak için kullanılan ATA kablolarının üç konnektörü vardır: bir ucunda bir anakart konnektörü, diğer ucunda ana (master) sürücü için bir konnektör ve ortada (ancak ana sürücü konnektörüne daha yakın bulunan) bağımlı (slave) sürücü için bir konnektör. Sunucularda ve üst düzey iş istasyonlarında kullanılan SCSI kablolarında beş veya daha fazla sürücü konnektörü olabilir.
Kablo seçimi (CS) kabloları
Kablo seçimi veya CS kabloları olarak adlandırılan bazı ATA sürücü kabloları, iki cihaz konnektörü arasındaki bir iletkeni keser. Yani, 40 sinyal telinin tümü kablonun ortasındaki sürücü konnektörüne bağlanırken, bu sinyal tellerinden sadece 39'u kablonun ucundaki sürücü konnektörüne yönlendirilir. Bu eksik iletken, jumper'ların ayarlanmasına gerek kalmadan cihazın kablo üzerindeki konumunun o cihazın ana veya bağımlı cihaz olarak işlev görüp görmeyeceğini belirlemesini sağlar.
Güncel ve yakın tarihli sistemlerde kullanılan tüm ribbon kablolar, Şekil 2-6 ve 2-7'de gösterilenlere benzer bir header-pim konnektörü kullanır. (Çok eski sistemler (5,25" disket sürücülerin olduğu günlerden kalma olanlar) kart kenarı konnektörü adı verilen başka bir konnektör türü kullanıyordu, ancak bu konnektör on yıldan fazla bir süredir yeni sistemlerde kullanılmamaktadır.) Header-pim konnektörleri; sabit sürücüler, optik sürücüler, teyp sürücüleri ve benzeri bileşenler için kablolarda ve ayrıca gömülü anakart bağlantı noktalarını harici ön veya arka panel jaklarına bağlamak için kullanılır.
Kablodaki dişi header-pim konnektörü, anakart veya çevre birimindeki erkek konnektör üzerindeki eşleşen pim dizisine oturan iki paralel delik sırasına sahiptir. En ucuz sürücüler ve diğer çevre birimleri dışındaki tüm cihazlarda, bu pimler dişi konnektörü kabul etmek için tasarlanmış plastik bir soket içine alınmıştır. Ucuz anakartlarda ve adaptör kartlarında, erkek konnektör sadece çıplak bir pim dizisi olabilir. Yüksek kaliteli anakartlar ve adaptör kartları bile ikincil konnektörler (USB bağlantı noktaları veya özellik konnektörleri gibi) için genellikle çıplak pimler kullanır.
Şekil 2-7, bir Ultra-ATA sabit sürücü kablosunu (burada gösterilen 80 telli kabloyu önceki resimde gösterilen 40 telli kabloyla karşılaştırın) ve anakart üzerindeki iki ATA arayüzünü göstermektedir. Bu kablo iki anahtarlama yöntemi kullanır. Kablo konnektörünün üst kısmında görünen yükseltilmiş tırnak, anakart üzerindeki mavi birincil ATA arayüzünün konnektör kaplamasının alt kenarında görünen yuva ile eşleşir. Kablo konnektöründeki deliklerin alt sırasında kapalı olan delik, anakart konnektörünün üst pim sırasındaki eksik pimle eşleşir. 80 iletken olmasına rağmen hala sadece 40 pim vardır. 80 iletkenli kablolar, her sinyal teli çifti arasında çalışan topraklanmış bir tele sahiptir; bu, elektriksel karışmayı azaltır ve böylece daha fazla güvenilirlikle daha yüksek veri hızlarına izin verir.
Şekil 2-7: 80 telli bir Ultra-ATA kablosu ve anahtarlamayı gösteren iki anakart arayüzü
Ayrıca siyah ikincil ATA anakart konnektörü için anahtarlama düzenlemelerine dikkat edin. Birincil anakart konnektörü gibi, ikincil konnektör de eksik bir pim ile anahtarlanmıştır. Ancak ikincil konnektör, birincil anakart konnektöründe bulunan kesik yuvadan yoksundur, bu da bu kablonun ikincil konnektöre takılamayacağı anlamına gelir. Bu tasarım gereğidir. 80 telli kablo ikincil konnektörle düzgün çalışsa da ASUS, bu Ultra-ATA kablosunu sadece genellikle sabit sürücü bağlamak için kullanılan birincil anakart ATA arayüz konnektörüne bağlanabileceğinden emin olmak için anahtarlamayı tercih etmiştir. Genellikle optik sürücü bağlamak için kullanılan ikincil anakart ATA konnektörü, Şekil 2-6'da gösterilen gibi anahtarlama tırnağı olmayan bir kablo gerektirir.
Bazı erkek ve dişi header-pim konnektörleri anahtarlanmamıştır. Diğerleri konnektör gövdesi anahtarlaması, pim/delik anahtarlaması veya her ikisini birden kullanır. Bu çeşitlilik, belirli bir header-pim kablosunu amaçlanan amacı için kullanamayacağınızı görmenin oldukça mümkün olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir sürücüyle birlikte gelen ATA kablosunu o sürücüyü anakarttaki ikincil ATA header-pim konnektörüne bağlamak için kullanmaya çalıştık. O kablonun anakart ucu kapalı bir delikle anahtarlanmıştı ancak anakarttaki header-pim konnektöründe tüm pimler mevcuttu, bu da kablonun oturmasını engelledi. Neyse ki, anakartla gelen kablo hem anakart hem de sürücü konnektörlerine düzgün bir şekilde uydu ve kurulumu tamamlamamıza izin verdi.
Böyle bir anahtarlama sorunuyla karşılaşırsanız, dört olası çözüm vardır:
Anahtarlanmamış bir kablo kullanın.
Çoğu bilgisayar mağazasının sattığı IDE ve diğer header-pim kabloları, ne konnektör gövdesi ne de pim/delik anahtarlaması kullanan konnektörler kullanır. Herhangi bir cihazı bağlamak için bu kablolardan uygun boyutta olanını kullanabilirsiniz ancak anahtarlamanın tamamen yokluğu, onu geriye doğru bağlamamaya özellikle dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir.
Anahtarı kablodan çıkarın.
Elinizde anahtarlanmamış bir kablo yoksa, anahtarı mevcut kablodan çıkarabilirsiniz. Çoğu anahtarlanmış kablo, deliklerden birini kapatmak için küçük bir plastik parçası kullanır. Bloğu kargaburnu pensenizle çıkarabileceğiniz kadar dışarı kanırtmak için bir iğne kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, bloğun içine bir açıyla pim itmeyi deneyin, ardından pimin ucunu bükün ve hem bükülmüş pimi hem de bloğu pensenizle çekin. Anahtar kablonun sağlam, bütünleşik bir parçasıysa (ki bu nadirdir), pimin oturması için anahtarı delikten dışarı eritmek için ısıtılmış bir iğne veya pim kullanabilirsiniz.
Sorunlu deliğin tıkanıklığını giderin.
Bir pimin üzerindeki iğneyi pense yardımıyla bir alev üzerinde ısıtın ve sorunlu fişi açmak için dikkatlice 3/8" (yaklaşık 9,5 mm) derinliğe kadar sokun.
Sorunlu pimi çıkarın.
Bazen başka seçeneğiniz kalmaz. Mağazalar kapalıysa, sahip olduğunuz tek kablo çıkaramayacağınız sağlam bir blokla pim/delik anahtarlaması kullanıyorsa ve o kabloyu tüm pimleri mevcut olan bir header-pim konnektörüne bağlamanız gerekiyorsa, elinizdekilerle yetinmek zorundasınız. Kabloyu bağlamanızı engelleyen pimi koparmak için yan keski kullanabilirsiniz. Açıkçası, bu çok sert bir yöntemdir. Yanlış pimi koparırsanız anakartı veya genişleme kartını mahvedersiniz ya da en azından o arayüzü kullanılamaz hale getirirsiniz. Kesmeden önce, sorunlu konnektör için anahtarlanmamış bir kablo bulmak amacıyla bilgisayar içindeki kabloları değiştirip değiştiremeyeceğinize bakın. Değilse, bazen sorunlu pimi dişi konnektörün kısmen oturmasına izin verecek kadar hafifçe bükebilirsiniz. Bu, kabloyu değiştirene kadar geçici bir bağlantı olarak kullanmak için yeterli olabilir. Her şey başarısız olursa ve pimi kesmeniz gerekirse, bunu yapmadan önce anahtarlanmış dişi konnektörü pim dizisiyle hizalayın ve hangi pimin kesilmesi gerektiğini doğrulayın. Ayrıca, o arayüzdeki sinyal/pim atamalarının ayrıntılı listesi için kılavuza bakın. Çıkarmak üzere olduğunuz pim, o listede No Connection (Bağlantı Yok) veya N/C olarak etiketlenmiş olmalıdır. Burada eski marangoz atasözünü kullanın: iki kez ölçün, bir kez kesin.
Konnektör ve anahtarlama sorunları bir yana, header-pim konnektörleriyle ilgili en yaygın kaza, kabloyu bir sütun veya bir sıra kaydırarak taktığınızda meydana gelir. Çoğu sürücüde kullanılan kaplamalı erkek konnektörler bunu yapmayı imkansız kılar ancak bazı ucuz anakartlarda kullanılan erkek konnektörler çıplak bir çift pim sırasıdır, bu da konnektörü pimler ve delikler yanlış hizalanmış şekilde takmayı çok kolaylaştırır. Karanlık bir bilgisayarda çalışırken, bir konnektörü bir header-pim setine kaydırıp bir uçta bağlanmamış bir pim çifti ve diğer uçta bağlanmamış bir delik çifti ile bitirmek çok kolaydır. Konnektörü diğer yöne yanlış hizalamak ve pimlerin ve deliklerin olduğu bir sıranın tamamen bağlanmamış olmasıyla sonuçlanması da aynı derecede kolaydır. İncelemecilerimizden biri bunu yaptı ve bir müşterinin sabit sürücüsünü yaktı. Okuma gözlüğüne ihtiyacınız varsa, bunu zor yoldan öğrenmenin sırası değildir.
Uzun yıllar boyunca çoğu bilgisayar sadece zaten tanımladığımız kablo türlerini kullandı. 2003 yılında, Seri ATA (genellikle S-ATA veya SATA olarak kısaltılır) adlı yeni bir standart kullanan anakartlar ve sürücüler piyasaya çıkmaya başladı. Netlik sağlamak için eski tarz ATA sürücüler artık bazen Paralel ATA (P-ATA veya PATA) olarak adlandırılmaktadır, ancak eski standardın resmi adı değişmemiştir.
ATA cihazları ile SATA cihazları arasındaki bariz fark, güç ve veri için farklı kablolar ve konnektörler kullanmalarıdır. ATA cihazları tarafından kullanılan tanıdık geniş 40 pimli veri konnektörü ve büyük 4 pimli Molex güç konnektörü (Şekil 2-8'de gösterilmiştir) yerine, SATA 7 pimli ince, düz bir veri konnektörü ve benzer bir 15 pimli güç konnektörü (Şekil 2-9'da gösterilmiştir) kullanır.
Şekil 2-8: PATA veri konnektörü (sol) ve güç konnektörü
Şekil 2-9: SATA güç konnektörü (sol) ve veri konnektörü
Belki de tesadüfen, 15 pimli SATA güç konnektörü 4 pimli Molex PATA güç konnektörüyle tam olarak aynı genişliktedir, ancak SATA güç konnektörü önemli ölçüde daha incedir. 8 mm genişliğindeki 7 pimli SATA veri konnektörü, 40 pimli PATA veri konnektöründen çok daha dardır. Bu azaltılmış toplam genişlik ve kalınlık, SATA'yı masaüstü sistemlerde de giderek daha yaygın hale gelen 2,5" dizüstü bilgisayar sabit sürücüleri için doğal bir seçim haline getirmiştir.
SATA güç konnektöründeki nispeten çok sayıda pim, iki SATA tasarım hedefini karşılar. Birincisi, SATA standardının bir parçası olan, sistemi kapatmadan sürücüleri takmayı veya çıkarmayı (hot-plugging) desteklemek için ek konnektörler gereklidir. İkincisi, SATA güç konnektörleri, PATA güç konnektörü tarafından sağlanan sadece +5V ve +12V yerine +3.3V, +5V ve +12V voltajlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Daha düşük +3.3V voltajı, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek daha küçük, daha sessiz ve daha serin çalışan sürücüler için ileriye dönük bir hükümdür.
Şekil 2-10: L-şekilli anahtarlamayı gösteren bir anakart üzerindeki dört SATA veri konnektörü grubu
Tüm PATA güç konnektörleri anahtarlanmış olsa da, aynısı PATA veri konnektörleri için söylenemez. SATA'nın tasarım hedeflerinden biri belirsiz olmayan bir anahtarlama kullanmaktı. SATA, Şekil 2-10'da gösterildiği gibi, bir kablonun baş aşağı veya geriye doğru takılmasını önleyen L-şekilli temas gövdeleri kullanır. (Endişelenecek bir 1. pin olmasa da, SATA kablosunun YUKARI konumunu ve konnektörü etiketlemek veya her ikisi boyunca bir şerit çekmek için bir Wite-Out kalemi kullanmayı kullanışlı bulabilirsiniz.)
SATA, PATA'dan iki başka açıdan farklıdır. Birincisi, PATA, biri ana, diğeri bağımlı olarak jumperlanmış iki cihazın her arayüze bağlanmasına izin verir. Bir SATA arayüzü sadece bir cihazı destekler ve cihazı ana veya bağımlı olarak yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırır. Aslında, tüm SATA cihazları ana cihazlardır. İkincisi, PATA veri kablolarının uzunluğunu 18" (45,7 cm) ile sınırlar, SATA ise 1 metreye (39,4") kadar uzun veri kablolarına izin verir. SATA veri kablolarının inceliği ve ek uzunluğu, özellikle tam kule bir kasada kabloları kasa içinde yönlendirmeyi ve düzenlemeyi çok daha kolaylaştırır ve iyileştirilmiş hava akışına katkıda bulunur.
Genişleme kartlarıyla çalışma
Genişleme kartları, bilgisayar anakartının kendisinin sağlamadığı işlevleri sağlamak için bir bilgisayara taktığınız devre kartlarıdır. Şekil 2-11, tipik bir genişleme kartı olan bir ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP grafik adaptörü ve video yakalama kartını göstermektedir.
Şekil 2-11: Tipik bir genişleme kartı olan ATI All-In-Wonder 9800 Pro
Yıllar önce, çoğu bilgisayarda birkaç genişleme kartı takılıydı. 2000 yılından kalma tipik bir bilgisayarda bir ekran kartı, bir ses kartı, bir LAN adaptörü, dahili bir modem ve belki de bir tür iletişim adaptörü veya SCSI ana bilgisayar adaptörü bulunabilirdi. O zamanlar bilgisayarların tüm genişleme yuvalarının dolu olması alışılmadık bir durum değildi.
Günümüzde işler farklı. Hemen hemen tüm yeni anakartlar dahili ses ve LAN adaptörleri içerir. Birçoğu dahili video içerir ve bazıları dahili FireWire, modemler, SCSI ana bilgisayar adaptörleri ve diğer cihazlar gibi daha az yaygın özellikler içerir. Bu kadar çok özellik modern anakartlara rutin olarak dahil edildiğinden, nispeten yeni bir bilgisayarda hiç genişleme kartı takılı olmaması alışılmadık bir durum değildir.
Yine de, bir genişleme kartı takmak, eski bir sistemi yükseltmenin kolay ve ucuz bir yoludur. Örneğin, dahili videoyu yükseltmek için bir AGP grafik kartı, bilgisayarınızı dijital bir video kaydediciye dönüştürmek için bir video yakalama kartı, SATA sürücüleri için destek eklemek için bir SATA kontrolcüsü, daha fazla USB 2.0 bağlantı noktası eklemek için bir USB adaptörü veya kablosuz ağ eklemek için bir 802.11g kartı takabilirsiniz.
Her genişleme kartı, anakart üzerinde veya anakarta bağlanan bir yükseltici kart (riser card) üzerinde bulunan bir genişleme yuvasına takılır. Bilgisayar kasasının arka paneli, her genişleme yuvası için karta harici erişim sağlayan bir kesik içerir. Boş genişleme yuvaları için olan kesikler, şasiye sabitlenmiş ince metal yuva kapakları ile kapatılır. Bu kapaklar tozun kesikten girmesini önler ve ayrıca güç kaynağı fanı ve sistemde takılı diğer yardımcı fanlar tarafından sağlanan soğutma hava akışını korur.
Bir genişleme kartı takmak için, küçük bir vidayla sabitlenebilen veya sadece çevreleyen metale preslenmiş olabilen yuva kapağını çıkarın. İkinci durumda, bir tornavida veya kargaburnu pensenizi kullanarak yuva kapağını dikkatlice bükerek çıkarın. (Dikkatli olun! Kenarlar oldukça keskin olabilir.) Daha sonra yuva kapağını değiştirmeniz gerekirse, yuva kapağının üst kısmındaki bir çentiğe uyan küçük bir vidayla şasiye sabitleyin. Genişleme kartının arkası, bir yuva kapağına benzeyen bir braket oluşturur ve aynı şekilde şasiye sabitlenir. Kartın amacına bağlı olarak, bu braket kartın üzerine harici kablolar bağlamanıza izin veren konnektörler içerebilir.
Bir bilgisayar üzerinde çalışırken genişleme kartlarını takmak ve çıkarmak için sık sık ihtiyaç duyulur. Belirli bir genişleme kartı üzerinde çalışmıyor olsanız bile, bazen üzerinde çalışmanız gereken bilgisayarın o bölümüne erişim sağlamak için onu çıkarmanız gerekir. Genişleme kartlarını takmak ve çıkarmak, kasanın, anakartın ve genişleme kartının kalitesine bağlı olarak zor veya kolay olabilir. Yüksek kaliteli kasalar, anakartlar ve genişleme kartları sıkı toleranslarla üretilir, bu da genişleme kartlarının takılmasını ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Ucuz kasalar, anakartlar ve genişleme kartları o kadar gevşek toleranslara sahiptir ki, sığmaları için bazen kelimenin tam anlamıyla sac metali bükmeniz gerekir.
İnsanlar genellikle hangi kartın hangi yuvaya gitmesinin önemli olup olmadığını sorar. Bariz olanın ötesinde (farklı genişleme yuvası türleri vardır ve bir kart sadece aynı türdeki bir yuvaya takılabilir), bu sorunun cevabını belirleyen dört husus vardır:
Fiziksel kısıtlamalar
Kartın boyutuna ve anakart ile kasanın tasarımına bağlı olarak, belirli bir kart belirli bir yuvaya fiziksel olarak uymayabilir. Örneğin, kasa tasarımı belirli bir yuvanın tam uzunlukta bir kartı kabul etmesini engelleyebilir. Bu durumda, daha kısa bir kartı tam uzunlukta bir yuvadan kısa bir yuvaya taşıyıp ardından boşaltılan tam uzunluktaki yuvayı yeni genişleme kartı için kullanarak genişleme kartlarını dengelemeniz gerekebilir. Ayrıca, bir kart belirli bir yuvaya fiziksel olarak uysa bile, o karttan çıkan bir konnektör başka bir karta müdahale edebilir veya ona bir kablo yönlendirmek için yeterli alan olmayabilir.
Teknik kısıtlamalar
Bir kartın konuma duyarlı olup olmadığını belirleyen yuva türü, kart türü, BIOS ve işletim sistemi dahil olmak üzere birkaç değişken vardır.
Bu nedenle, her zaman mümkün olmasa da, bir kartı çıkardığınız yuvaya yeniden takmak genel bir iyi uygulamadır. Kartı farklı bir yuvaya takarsanız, Windows'un sizi sürücüleri yeniden yüklemeye zorlamasına şaşırmayın. Gerçekten şanslıysanız, Ürün Aktivasyonu'ndan tekrar geçme zevkini bile yaşayabilirsiniz.
Elektriksel hususlar
Günümüzde nispeten nadir olsa da, bazı anakart ve güç kaynağı kombinasyonları, dahili modemler gibi güç aç genişleme kartları için yeterli gücü ancak bu kartlar güç kaynağına en yakın yuvalara takıldığında sağlayabilir. Bu, güç kaynaklarının daha az sağlam olduğu ve kartların şimdi olduğundan daha fazla güç gerektirdiği yıllar önce yaygın bir sorundu ancak modern ekipmanlarla bu sorunla karşılaşmanız pek olası değildir. Bunun bir istisnası AGP ekran kartlarıdır. Birçok yeni anakart sadece AGP 2.0 1.5V ekran kartlarını ve/veya AGP 3.0 0.8V ekran kartlarını destekler, bu da eski 3.3V AGP kartlarının o yuvayla uyumsuz olduğu anlamına gelir.
Parazit hususları
Yeni ekipmanlarda çok daha nadir görülen bir diğer sorun, bazı genişleme kartlarının bitişik yuvalardaki kartlara müdahale edecek kadar RF üretmesidir. Yıllar önce, bazı kartların (özellikle bazı disk kontrolcüleri, modemler ve ağ adaptörleri) kılavuzları bu sorunu tanımlamış ve kartlarının diğer kartlardan olabildiğince uzağa takılmasını önermiştir. Yıllardır yeni bir kartta böyle bir uyarı görmedik, ancak sisteminiz eski kartlar içeriyorsa hala karşılaşabilirsiniz.
Şekil 2-12: Beş beyaz PCI yuvası ve koyu kahverengi bir AGP yuvası
Şekil 2-13: İki beyaz PCI yuvası, iki PCI Express X1 yuvası, iki beyaz PCI yuvası daha ve siyah bir PCI Express X16 video kartı yuvası
Şekil 2-14: Genişleme kartını eşit şekilde aşağı bastırarak oturtun
Bir genişleme kartı takmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:
  1. Kartla birlikte gelen talimatları okuyun. Özellikle, kart için yazılım sürücülerini yüklemeyle ilgili talimatları dikkatlice okuyun. Bazı kartlar için sürücüyü kartı takmadan önce yüklemelisiniz; diğer kartlar için önce kartı, sonra sürücüyü takmalısınız.
  2. Kasadan kapağı çıkarın ve hangi genişleme yuvalarının boş olduğunu belirlemek için anakartı inceleyin. Genişleme kartının gerektirdiği türden boş bir genişleme yuvası bulun. Yeni bilgisayarlar, 32 ve 64 bit PCI genel amaçlı genişleme yuvaları, bir AGP ekran kartı yuvası, bir veya iki PCI Express x16 ekran kartı yuvası ve bir veya daha fazla PCI Express x1 özellik yuvası dahil olmak üzere birkaç tür genişleme yuvasına sahip olabilir. Uygun türde birden fazla yuva boşsa, kartları kümelemek yerine genişleme kartları arasında boşluk bırakan birini seçerek ısıyla ilgili sorun olasılığını azaltabilirsiniz. Şekil 2-12, AGP anakartı için standart bir yuva düzenini, sol üstte beş beyaz 32 bit PCI yuvası ve PCI yuvalarının sağında ve altında bir koyu kahverengi AGP yuvası ile gösterir. Şekil 2-13, PCI Express anakartı için standart bir yuva düzenini, soldan sağa; iki beyaz 32 bit PCI yuvası, iki kısa siyah PCI Express X1 yuvası, iki beyaz PCI yuvası daha ve bir video adaptörü için bir uzun siyah PCI Express X16 yuvası ile gösterir.
  3. Şasinin arkasında her genişleme yuvası için bir erişim deliği bulunur. Boş yuvalar için bu delik, şasiye aşağı doğru diş açılan bir vidayla sabitlenmiş ince bir metal yuva kapağıyla kapatılır. Hangi yuva kapağının seçtiğiniz yuvaya karşılık geldiğini belirleyin. Bu, kulağa geldiği kadar kolay olmayabilir. Bazı genişleme yuvası türleri ofsetlidir ve o yuvayla aynı hizada görünen yuva kapağı doğru olmayabilir. Hangi yuva kapağının bir yuvaya karşılık geldiğini, genişleme kartının kendisini yuvayla hizalayarak ve kart braketinin hangi yuva kapağıyla eşleştiğini görerek doğrulayabilirsiniz.
  4. Yuva kapağını sabitleyen vidayı çıkarın, yuva kapağını kaydırarak çıkarın ve onu vidayla birlikte bir kenara koyun.
  5. Dahili bir kablo yuvaya erişimi engelliyorsa, nazikçe kenara çekin veya geçici olarak ayırın; tekrar nereye bağlayacağınızı bilmeniz için doğru bağlantıları not edin.
  6. Genişleme kartını nazikçe konumuna yönlendirin ancak henüz oturtmayın. Genişleme kartı braketinin altındaki dilin şasideki eşleşen boşluğa gireceğini ve genişleme kartı veri yolu konnektörü bölümünün genişleme yuvasıyla düzgün bir şekilde hizalandığını görsel olarak doğrulayın. Yüksek kaliteli bir kasayla her şey çaba harcamadan düzgün bir şekilde hizalanmalıdır. Ucuz bir kasayla, kartın, şasinin ve yuvanın hepsinin hizalanmasını sağlamak için kart braketini hafifçe bükmek üzere pense kullanmanız gerekebilir. Bunu yapmak yerine, kasayı değiştirmeyi tercih ederiz.
  7. Her şeyin düzgün bir şekilde hizalandığından emin olduğunuzda, başparmaklarınızı kartın üst kenarına yerleştirin (bir başparmak kartın altındaki genişleme yuvasının her iki ucunda) ve Şekil 2-14'te gösterildiği gibi yuvaya oturana kadar kartın üstüne düz bir şekilde nazikçe bastırın. Kartın altındaki genişleme yuvasının merkezine baskı uygulayın ve kartı bükmekten veya zorlamaktan kaçının. Bazı kartlar az dokunsal geri bildirimle kolayca oturur. Diğerleri oldukça fazla baskı gerektirir ve yerlerine oturduklarını hissedebilirsiniz. Bu adımı tamamladığınızda, genişleme kartı braketi şasideki vida deliğiyle düzgün bir şekilde hizalanmalıdır.
  8. Genişleme kartı braketini sabitleyen vidayı takın ve kartı takarken geçici olarak ayırdığınız kabloları tekrar yerine takın. Yeni kartın gerektirdiği tüm harici kabloları bağlayın (kelepçeleri henüz çok sıkmayın) ve unutmuş olabileceğiniz bir şey olmadığından emin olmak için sisteme hızlıca bir göz atın.
  9. Bilgisayarı açın ve yeni kartın tanındığını ve beklendiği gibi çalıştığını doğrulayın. Bunu yaptıktan sonra sistemi kapatın, kapağı değiştirin ve her şeyi yeniden bağlayın. Kullanılmayan yuva kapağını yedeklerinizle birlikte saklayın.
Bir genişleme kartını çıkarmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:
  1. Sistem kapağını çıkarın ve çıkarılacak genişleme kartını bulun. Dikkatli olmazsanız yanlış kartı çıkarmanın ne kadar kolay olduğu şaşırtıcıdır. Cerrahların bazen hata yapmasına şaşmamalı.
  2. Doğru kartı bulduğunuzdan emin olduğunuzda, ona bağlı olan harici kabloları ayırın. Kartta dahili kablolar bağlıysa, onları da ayırın. Ayrıca karta erişim sağlamak için ilişkisiz diğer kabloları da geçici olarak ayırmanız veya yeniden yönlendirmeniz gerekebilir. Öyleyse, ayırdıklarınızı etiketleyin.
  3. Kart braketini sabitleyen vidayı çıkarın ve güvenli bir şekilde bir kenara koyun.
  4. Kartı her iki ucuna yakın bir yerden sıkıca tutun ve orta bir kuvvetle doğrudan yukarı çekin. Kart çıkmıyorsa, bağlantıyı kırmak için nazikçe önden arkaya (yuva konnektörüne paralel olarak) sallayın. Kartı tutarken dikkatli olun. Bazı kartlar, önlem almazsanız sizi kötü şekilde kesebilecek keskin lehim noktalarına sahiptir. Kartı tutacak güvenli bir yer yoksa ve elinizin altında ağır bir eldiven yoksa, kart ile cildiniz arasına kalın oluklu mukavva kullanmayı deneyin.
  5. Kartı saklamayı planlıyorsanız, saklamak için antistatik bir torbaya koyun. Gelecekte başvurmak üzere torbayı tarih, kartın marka ve modeliyle etiketlemek iyi bir fikirdir. Eğer sürücü diskiniz varsa onu da torbaya atın. Boşaltılan yuvaya yeni bir genişleme kartı takmıyorsanız, uygun hava akışını sağlamak için bir yuva kapağı takın ve yuva kapağını sabitleyen vidayı takın.
Şekil 2-15: Barbara inatçı bir genişleme kartını güvenli yoldan çıkarıyor
Bir AGP veya PCI Express ekran kartı çıkarıyorsanız özellikle dikkatli olun. Birçok anakart, Şekil 2-16'da gösterilen, kartı fiziksel olarak yerine kilitleyen bir ekran kartı tutma mekanizması içerir. Bir ekran kartını çıkardığınızda, mandalı serbest bırakın ve kart serbest kalana kadar nazikçe yukarı doğru çekin. Zorlamaya çalışırsanız ekran kartına ve/veya anakarta zarar verebilirsiniz.
Şekil 2-16: AGP tutma braketi, bir AGP kartını yuvaya fiziksel olarak kilitler
Jumper ayarlarını yapma
Jumper'lar (atlama telleri), bilgisayarlarda ve çevre birimlerinde donanım seçeneklerini ayarlamak için bazen kullanılır. Jumper'lar, bir bileşenin bir yönünü yapılandırmak için kullanılan tek bir elektriksel bağlantıyı kurmanıza veya kesmenize olanak tanır. Jumper veya anahtar ayarları, işlemcinin ön veriyolu (front-side bus) hızını, bir PATA sürücüsünün ana veya bağımlı cihaz olarak işlev görüp görmeyeceğini, bir genişleme kartındaki belirli bir işlevin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini vb. belirler.
Eski anakartlar ve genişleme kartları, çoğu veya tüm yapılandırma seçeneklerini ayarlamak için düzinelerce jumper kullanabilir. Yeni anakartlar daha az jumper kullanır ve bunun yerine bileşenleri yapılandırmak için BIOS kurulum programını kullanır. Aslında, çoğu güncel anakartın sadece bir veya birkaç jumper'ı vardır. Bu jumper'ları, anakartı takarken işlemci hızı gibi statik seçenekleri yapılandırmak veya BIOS'u güncellemek gibi seyrek yapılan eylemleri etkinleştirmek için kullanırsınız.
Daha doğru bir deyişle jumper bloğu olarak adlandırılan jumper, elektriksel bir bağlantı oluşturmak için iki pimi köprüleyebilen, gömülü metal kontaklara sahip küçük bir plastik bloktur. Bir jumper bloğu iki pimi köprülediğinde, bu bağlantıya on, kapalı, kısa devre veya etkin denir. Jumper bloğu çıkarıldığında, bu bağlantıya off, açık veya devre dışı denir. Pimlerin kendilerine de jumper denir, genellikle x'in jumper'ı tanımlayan bir sayı olduğu JPx olarak kısaltılır.
İkiden fazla pimi olan jumper'lar, ikiden fazla durum arasından seçim yapmak için kullanılabilir. Şekil 2-17'de gösterilen yaygın bir düzenleme, 1, 2 ve 3 numaralı üç pimli bir satır içeren bir jumper'dır. 1 ve 2 numaralı pimleri, 2 ve 3 numaralı pimleri kısa devre yaparak veya jumper bloğunu tamamen çıkararak üç durum arasında seçim yapabilirsiniz. 1 ve 3 numaralı pimleri jumperlayamayacağınızı unutmayın çünkü bir jumper sadece bitişik bir pim çiftini kapatmak için kullanılabilir. Bu örnekte, USBPW12 ve USBPW34 jumper'ları, 1'den 4'e kadar numaralandırılmış dört USB bağlantı noktası için Wake-on-USB yapılandırmasını ayarlamanıza olanak tanır. Bu jumper'lar 1 ve 2 numaralı pimleri kısa devre yaparken gösterilmiştir, bu da anakartı Wake-on-USB için +5V kullanacak şekilde yapılandırır. Bu jumper'ları 2-3 konumuna taşırsak, Wake-on-USB +5Vsb kullanırdı.
Şekil 2-17: 3 pimli jumper bloklarının 1-2 pimlerini kısa devre yapan iki jumper
Genellikle izole jumper'ları takmak ve çıkarmak için parmaklarınızı kullanabilirsiniz ancak kargaburnu pense genellikle en iyi araçtır. Ancak jumper'lar bazen o kadar sıkı kümelenmiştir ki kargaburnu pense bile üzerinde çalışmak istediğiniz jumper'ı tutmak için çok büyük olabilir. Bu olduğunda, bir hemostat veya sivrisinek forsepsi (herhangi bir eczaneden temin edilebilir) kullanın. Bir jumper'ı açık ayarlamanız gerektiğinde, jumper bloğunu tamamen çıkarmayın. Bunun yerine sadece bir pine takın. Bu, bağlantıyı açık bırakır ancak daha sonra o bağlantıyı kapatmanız gerekirse bir jumper bloğunun elinizin altında olmasını sağlar.
Jumper blokları, birbirinin yerine kullanılamayan en az iki boyutta gelir:
  • Standart bloklar daha büyük ve daha yaygın kullanılan boyuttadır ve genellikle koyu mavi veya siyahtır. (Şekil 2-17'de gösterilen jumper'lar standart boyuttadır.)
  • Mini jumper blokları, bazı disk sürücülerinde ve yüzeye monte bileşenler kullanan kartlarda kullanılır ve genellikle beyaz veya açık mavidir.
Yeni bileşenler her zaman onları yapılandırmak için yeterli jumper bloğuyla gelir. Bir cihazı yapılandırırken bir tane çıkarırsanız, olası gelecekteki kullanım için cihaz üzerindeki uygun düz bir alana bantlayın. Ayrıca, birinin tüm "fazlalık" jumper bloklarını çıkardığı bir bileşeni yeniden yapılandırmanız gerekirse diye elinizde birkaç yedek bulundurmak da iyi bir fikirdir. Bir kartı veya disk sürücüsünü her attığınızda, önce jumper bloklarını ondan sökün ve parça tüpünüzde saklayın. (Resmi bir parça tüpünüz yoksa bizim yaptığımızı yapın: kapaklı eski bir aspirin şişesi kullanın.)
Sürücüleri takma
Burada sürücülerin nasıl takılacağını ve yapılandırılacağını açıklayan bir genel bakış bölümü yazmayı planladık. Ne yazık ki, bu bilgiyi genel bakış düzeyine indirgemenin imkansız olduğunu gördük. Fiziksel kurulum prosedürleri önemli ölçüde değişir ve yapılandırma prosedürleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda faktöre bağlı olarak daha da fazla değişir:
  • Sürücü türü
  • Fiziksel sürücü boyutu: hem yükseklik hem genişlik ve (bazen) derinlik
  • Dahili (sabit sürücüler) ve harici erişilebilir (disket, optik ve teyp sürücüleri) karşılaştırması
  • Belirli kasanın sağladığı montaj düzenlemeleri
  • Sürücü arayüzü (ATA ve Seri ATA karşılaştırması)
Çeşitli sürücü türlerini takma ve yapılandırma hakkında resimler ve örnekler içeren özel bilgiler için, Sabit Sürücüler, Optik Sürücüler veya Harici Depolama Cihazları olsun, o cihaz türünü kapsayan bölüme başvurun.
Bilgisayarlarla Çalışma Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sam Goldheart
478.898 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
May I ask ifixit
If I am running a shop and a customer brings in a laptop with hinge on the monitor side that effects the power charge of the device.
Would it be policy to require me to check: 1, That once the hinge is fixed, that I check I am able to open the device to check that the basic features are working?
or 2, Just check that the device can turn on; and if it does, contact the customer to collect it?
Is there a policy that extends to customers right, covering the procedures that should take place and needs to be adhered to?
Please direct me concerning policy.
Because, being able to fix computer deviced, is not the beginning and end of the service to the customer and it is a door often can be left open for unfinished work to be viewed as part of certain shops policy.
What are the legal requirements upon the shop owner to the customer?
Jeffrey Timothy Valerie - Yanıt Paylaş
I love the overemphasis of making sure it’s not this or making sure it’s not that because it really narrows down the troubleshooting process and looking at it from a viewpoint not seen before asking these types of questions. I will personally use this article as a reference point for the thinking behind troubleshooting computers to make sure I don’t go down the rabbit hole of unnecessary tasks. Thanks a ton!
Gabrielle - Yanıt Paylaş
Great guide! Misaligned connectors and forgotten jumpers are issues we see often at Geeks os site. This kind of detailed advice can really help people avoid costly mistakes. Thanks for sharing!
Jonathan D - Yanıt Paylaş
How can fix a computer that starts up and goes off after some minutes
Omar Rashid - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 227
Her zaman: 33,166
