Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
General Electric Create Jason Wu kameranız açılmıyor
Arızalı Batarya
Cihazınız açılmıyorsa en yaygın sorun arızalı bir bataryadır. Ne yazık ki, bu cihazdaki batarya gömülüdür ve kolayca çıkarılamaz. Bataryaya erişmeye çalışmadan önce bataryanın düzgün şekilde şarj olduğundan emin olun. Cihazı bir USB güç kaynağına takın ve tam şarj için 4 ila 6 saat bekleyin. Bu işlemden sonra hala güç gelmiyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Şarj Adaptörü
General Electric Create Jason Wu kameradaki şarj yuvası, geri çekilebilir USB konnektörüne entegre edilmiştir. USB hasarlı, kirli veya arızalıysa bataryanın düzgün şarj olmasına izin vermez. USB konnektörünün metal yuvasını herhangi bir hasar veya kir açısından kontrol edin. Konnektör kirliyse, elektrikli parça temizleyici ile temizleyin. Konnektör hasarlıysa değiştirilmesi gerekecektir.
Düşük Batarya
Batarya seviyesi çok düşükse kamera açılmayabilir. Kamerayı fişe takın, tamamen şarj olmasını bekleyin ve kullanmaya devam edin.
Başlatma Düğmesi
Kamera açılmıyorsa, başlatma düğmesinin açılmak için devre kartıyla temas etmemesi buna neden olabilir. Bu, başlatma düğmesini yenisiyle değiştirerek kolayca düzeltilebilir.
Gevşek Bağlantılar
Bataryanın kamerayla olan fiziksel bağlantısı bir sorun olabilir. Kameranın içine eriştiğinizde, batarya terminallerinden gelen kablolara gözle muayene etmeniz önemlidir. Zamanla batarya bağlantılarının korozyona uğramış veya kirlenmiş olması ve temizlenmesi gerekmesi oldukça olasıdır. CRC gibi şirketler ve diğer kimyasal üreticileri, bu tür durumlar için kullanılabilecek özel elektrik temizleyicilerine sahiptir. Temas noktaları temizse ve kir yoksa, bir sonraki adım kablolarda veya lehimli temas noktalarında kırılma olup olmadığına bakmaktır. Kameranın kullanımı sırasında oluşan titreşimler kabloları gevşeterek hatalı bir bağlantıya neden olabilir.
Ekran Donması
Kamera ekranınız fotoğraf çekerken donuyor
Hafıza Kartı
General Electric Create Jason Wu kamera, yerleşik bir 2 GB veya 4 GB hafıza kartı ile donatılmıştır. Hafıza kartları arasındaki fark, depolama boyutunun yanı sıra bir kartın verileri diğerinden daha hızlı aktarabilme yeteneğidir. Fotoğraf çekerken kamerada sık sık donma yaşıyorsanız, sorun arızalı veya yavaş bir hafıza kartı olabilir. Hafıza kartı, kamera kasasının altında bulunur. Fiziksel bir hasar olmadığından emin olmak için gözle muayene dışında hafıza kartının düzgün çalışıp çalışmadığını voltaj testiyle kontrol etmenin bir yolu yoktur. Fiziksel bir hasar fark edilmezse, hafıza kartının değiştirilmesi gerekecektir.
Yeniden Başlatma Gerekli
Kamera donarsa veya ekran kilitlenirse, cihazı zorla yeniden başlatmayı deneyin. Ekran kararana ve yeniden başlayana kadar açma/kapama düğmesini 30 saniye basılı tutun. Cihaz açılmazsa bataryayı şarj edin ve tekrar açmayı deneyin.
İşlemci Hatası
General Electric Create Jason Wu kamerasının donmasının bir diğer yaygın nedeni de talihsiz bir yazılım hatası olabilir. Bu, kameranın bozuk olduğu veya düzeltilecek bir şey olduğu anlamına gelmez. İşlemciler saniyede çok fazla bilgi işler ve işlemcinin bir hata yapması mümkündür. Bu hatalar nadirdir ancak sistem donmasına neden olabilir. Bu durum sürekli yaşanıyorsa, işlemci arızalı olabilir.
Düşük Batarya
Batarya çok düşükse kamera düzgün yanıt vermeyebilir ve ekranın donmasına neden olabilir. Bataryanın tamamen şarj olduğundan emin olun ve kullanmaya devam edin.
Fotoğraflar Aktarılamıyor
Fotoğrafları kameradan bilgisayara aktaramıyorsunuz
Arızalı Şarj Yuvası
General Electric Create Jason Wu kamera, geri çekilebilir dahili bir USB konnektörü ile gelir. Bir depolama flash sürücüsüne benzer şekilde, kameradaki USB bağlantısı düğmeyi kaydırarak cihazın altından içeri ve dışarı çıkar. Bu hareketli bir parça olduğundan, USB'yi sık sık açıp kapatmak arızaya neden olabilir. Metal temas noktalarının aşınması ve USB bağlantısının bilgisayar tarafından tanınmaması mümkündür. Kamera kasası çıkarıldıktan sonra yapılacak gözle muayene, varsa kopuk kabloları ortaya çıkaracaktır. Herhangi bir hasar varsa değiştirmeyi düşünün.
Yerinden Çıkmış Şarj Yuvası
Hafıza kartındaki verilerin kameradaki USB konnektörü üzerinden aktarılması gerekir. USB konnektörünün kameradan tamamen ayrılması mümkündür. Bu gerçekleşirse, sadece resimler aktarılmakla kalmaz, batarya da şarj olmaz. Yapısal olarak hiçbir hasar yoksa, yerinden çıkmış USB konnektörü kameraya yeniden takılabilir.
Yazılım Sürücüleri Gerekli
Fotoğraflar kameradan bilgisayara aktarılamıyor olabilir ancak sorun kamerada değil, bilgisayarda olabilir. Bilgisayarın işletim sistemine uygun yazılım sürücülerinin yüklenmesi gerekir. Hiçbir sürücü yüklü değilse kamera bilgisayar tarafından tanınmayacaktır.
Kamera Rastgele Kapanıyor
General Electric Create Jason Wu kameranız rastgele kapanıyor
Bitmiş Batarya
Bir bataryayı mahvetmenin en hızlı yollarından biri aşırı ısınmadır. Üretici, kameranın ve bataryanın 32 ile 104 derece sıcaklık aralığında kalmasını önerir. Kamera bu eşiğin dışındaki sıcaklıklara maruz kalırsa düzgün çalışmayabilir. Aşırı ısı, bataryanın şişmesine ve hatta patlamasına neden olarak kameranın kapanmasına yol açabilir. Batarya dondurucu sıcaklıklara maruz kalırsa, Lityum İyon içindeki kimyasal reaksiyon yavaşlar ve bu da bataryanın enerjisini daha hızlı boşaltmasına neden olur. Durum böyleyse, bataryayı değiştirmeniz gerekecektir.
Başlatma Düğmesi
Kameranız açık kalmakta sorun yaşıyorsa, başlatma düğmesinin etrafında biriken toz ve kir düğmenin takılmasına neden oluyor olabilir. Düğmeleri kamerayı parçalarına ayırarak ve kalıntıları nazikçe silerek temizleyebilirsiniz. Sorun devam ederse, başlatma düğmesini yenisiyle değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Kısa Devre
Kamera kasası çıkarıldığında ve iç bileşenler açığa çıktığında, bataryayı bağlayan pozitif ve negatif güç kablolarının gözle muayenesini yapın. Bağlantı sorununa neden olan kırık, kopuk veya yıpranmış kablolar olabilir. Bir kopukluk veya yıpranma bulunursa, hasarlı kablolar onarılarak veya değiştirilerek düzeltilebilir.
Bulanık Fotoğraflar
Kameranız düzgün odaklanmıyor ve her zaman bulanık fotoğraflar çekiyor
Kirli Lens
Çoğu kameradaki kasa hava geçirmez değildir ve bu tasarım nedeniyle kamera ve bileşenleri toz ve kalıntılara maruz kalır. General Electric Create Jason Wu cihazınız net ve odaklanmış resimler çekmiyorsa, bu kirli bir lensten kaynaklanıyor olabilir. Sadece lensin dışına değil, aynı zamanda lens düzeneğinin içine de toz girebilir. Mikrofiber bir bez ve leke bırakmayan bir temizleyici kullanarak kameranın içini ve dışını tozdan arındırabilirsiniz. Lensin içinin temizlenmesi, kamera kasasının çıkarılmasını gerektirir. Açığa çıktıktan sonra lensin iç kısmı incelenebilir ve temizlenebilir. Sorun devam ederse, lensi tamamen değiştirmeyi düşünün.
Lens Hizası Bozuk
Bu kameranın otomatik odaklama özelliği, fotoğraf çekmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmalıdır. Bulanık fotoğrafların nedeni kirli bir lens değilse, bakılması gereken bir sonraki bileşen otomatik odaklama mekanizmasıdır. Yine, mekanizmayı açığa çıkarmak için kamera kasasının çıkarılması gerekecektir. Lens düzeneğinin hareket etmesini sağlayarak nesnelerin odaklanıp odaklanmamasını sağlayan küçük dişlileri döndüren küçük bir elektrik motoru vardır. Bu dişliler küçüktür ve bazen kırılarak lensin hareket etmesini ve doğru şekilde odaklanmasını engelleyebilir. Bölgeyi eksik dişli dişleri veya dişlileri engelleyen bir şey olup olmadığı açısından inceleyin. Bileşenler sağlam ve işlevselse, dişlilerin ve lensin yeniden hizalanması gerekebilir. Lensin hizası bozuksa, otomatik odaklama özelliği düzgün çalışmayacaktır ve düzeneğin onarılmasına veya yeniden hizalanmasına kadar çalışmaya devam edecektir.
Kylan Hennessy
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 22
Her zaman: 1,971
