Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Seviyesi Aşırı Yüksek
Hava temizleyiciden yüksek sesler geliyor.
HEPA filtre ünitesinin karbon kısmı tıkalı
GermGuardian AC4825E'nin HEPA filtre ünitesi, karbon kısmı ve hava girişi olmak üzere iki parçadan oluşur. Kir, toz veya diğer tıkanıklık biçimleri bu bileşenlerden birine girerse aşırı gürültüye neden olabilir. Filtre ünitesine erişmek için, kilitleme ve açma düğmesini kullanarak temizleyicinin arka kapağını çıkarın. Filtre ünitesini temizleyiciden dışarı çekin ve hava girişinin önündeki siyah ızgara olan karbon kısmını cırt cırtlı bantlardan ayırarak çıkarın. Karbon kısmında kir, toz veya başka tıkanıklıklar varsa, ılık su altında yıkayarak temizleyin. Bir saat kurumaya bırakın, ardından filtre ünitesine tekrar yerleştirin ve üniteyi temizleyicideki konumuna geri koyun. Arka kapağı temizleyiciye tekrar taktığınızdan emin olun; arka kapak olmadan tıkanıklık daha hızlı oluşabilir.
HEPA filtre ünitesinin hava girişi tıkalı
Yalnızca filtre ünitesinin karbon kısmı suyla temizlenmelidir. Filtre ünitesinin hava girişini suyla temizlemek, filtre ünitesine zarar verebilir. Bunun yerine, hava girişindeki tıkanıklığı temizlemek için yumuşak fırça başlıklı bir elektrikli süpürge kullanın. Aşırı tıkanıklık varsa, filtre ünitesini yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Temizleyicinin fanı hizasız
Fan hizasızsa, temizleyicinin parçalarına temas ederek aşırı gürültüye neden olabilir. Fan içindeki bazı vidalar gevşemiş olabilir. Bu durum, temizleyicinin uzun süreli kullanımından sonra gerçekleşebilir. Temizleyicinin fişini çekin ve kilitleme ve açma düğmesini kullanarak arka kapağını çıkarın. Ardından, HEPA filtre ünitesini çıkarın ve fanı gevşek vidalar açısından inceleyin. Gevşek vidaları bir yıldız tornavida ile sıkın. İşlemi bitirdiğinizde filtreyi ve arka kapağı temizleyiciye geri taktığınızdan emin olun. Vidaları sıkmak bu sorunu çözmezse ve HEPA filtre ünitesi temizse, fan ve motor düzeneğini değiştirmeniz gerekecektir.
Temizleyici Yanıt Vermiyor
Hava temizleyici aniden kapanıyor veya açılmıyor.
Temizleyici fişe takılı değil
Temizleyicinizin fişe takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, sorun elektrik prizinin kendisinde olabilir; bu durumda temizleyici çalışan bir elektrik prizi olan bir yere taşınmalıdır.
Hatalı filtre sensörü
Arka kapağı ve filtreyi çıkarın. Filtre sensörü anahtarına manuel olarak basın ve makinenin üst kısmındaki kapak sensörüne basmak için plastik bir açma aleti veya tornavida kullanın. Fanlar çalışırsa, sensörlerden biri düzgün tetiklenmiyordur. Filtre sensörünü bir miktar koli bandı ile devre dışı bırakmayı deneyin ve yeniden montajdan sonra temizleyicinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
HEPA filtre ünitesi düzgün takılmamış
Düzgün takılmamış bir HEPA filtre ünitesi, temizleyicinin beklenmedik şekilde arızalanmasına neden olabilir. Temizleyicinin arka kapağını çıkarın ve filtre ünitesinin sağlam bir şekilde yerinde olduğundan emin olun. Filtre üzerindeki görsel oku incelemek için filtreyi çıkarın. Bu ok, takıldığında temizleyicinin dışına değil, içine doğru bakmalıdır. İşlemi bitirdiğinizde arka kapağı temizleyiciye geri takın.
Arka kapak takılı değil
Arka kapağın olmaması, toz ve diğer tıkanıklık biçimlerinin temizleyiciye daha kolay girmesine neden olarak filtre ünitesini arızalara daha açık hale getirir. Düzgün takıldığından emin olmak için arka kapağı inceleyin; kilitleme ve açma düğmesinin yerine oturduğunu duymalısınız.
Hava Dolaşımı Sağlanmıyor
Hava temizleyici havayı düzgün şekilde filtrelemiyor.
Temizleyici sıkışık bir alanda
Hava sirkülasyonu sağlamak amacıyla, filtreyi geniş ve açık bir alanda kullanmak en iyisidir. Temizleyicinin çevresindeki dağınıklığı uzaklaştırın (yaklaşık 60-75 cm uzağa) veya temizleyiciyi etrafı en geniş ve açık olan bir elektrik prizinin yakınına taşıyın.
HEPA filtre ünitesinin karbon kısmı tıkanmış
Anormal gürültüye ek olarak, tıkanmış bir karbon kısmı da temizleyicinin hava sirkülasyonu sağlamada etkisiz kalmasına neden olabilir. Kilitleme ve açma düğmesini kullanarak temizleyicinin arka kapağını çıkarın, filtre ünitesini çıkarın ve ardından siyah karbon kısmını cırt cırtlı bantlardan ayırın. Kir, toz veya başka tıkanıklıklar varsa, karbon kısmını ılık suyla temizleyin ve bir saat kurumaya bırakın. Ardından, karbon kısmını tekrar filtre ünitesine yerleştirin ve üniteyi temizleyicideki konumuna geri koyun. Arka kapağı tekrar takmayı unutmayın; kapak olmadan temizleyicide tıkanıklık daha hızlı birikebilir. Filtreyi temizlemek bu sorunu çözmezse veya aşırı tıkanıklık varsa, filtreyi değiştirmeniz gerekecektir.
HEPA filtre ünitesinin girişi tıkanmış
Temizleyicinin fişini çekin ve kilitleme ve açma düğmesini kullanarak arka kapağını çıkarın. Karbon kısmını çıkarın ve havalandırma deliklerinde herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olmak için girişi kontrol edin. Girişteki tıkanıklık, yumuşak fırça başlıklı bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Aşırı tıkanıklık durumunda bu işlem etkisiz olabilir, bu durumda filtreyi değiştirmeniz gerekecektir.
UV Işığı Yanıp Sönüyor
Temizleyicinin kontrol panelinde bulunan UV Işığı mavi renkte yanıp sönüyor
UV ampulü sönmüş
GermGuardian AC4825E üzerindeki UV ampulü, hava temizleme için gerekli bir araçtır. Ampul, insan gözüyle görülmeyen bakteri, küf ve diğer mikroorganizmaları yok etmek için UV-C spektrumunda bir UV ışığı yayar. Mavi UV ışığı yanıp sönüyorsa, UV ampulü sönmüştür ve bir değişim gereklidir.
Tim Lourenco
329 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 üyesi
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - Yanıt Paylaş
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - Yanıt Paylaş
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - Yanıt Paylaş
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - Yanıt Paylaş
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 87
Her zaman: 8,565
