Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar hiç açılmıyor.
Pil Şarj Olmuyor
Bilgisayarınız pilin bitmiş olması nedeniyle açılmıyor olabilir. Pili şarj etmek için bilgisayarın güç adaptörünü prize takın. Bu işlemden sonra bilgisayarı tekrar çalıştırmayı deneyin veya bilgisayarın "şarj" ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün tüm noktalara sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Güç adaptöründeki ışık yanmıyorsa, adaptör arızalı olabilir. Bu durumda yeni bir güç adaptörü satın alın.
Hatalı Pil
Güç adaptörü arızalı değilse ve dizüstü bilgisayar sadece adaptöre bağlıyken açılıyorsa, pil arızalı olabilir. Pil Değişim Rehberi kullanarak pili değiştirin.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak işletim sistemini yüklemek yerine bir hata mesajı görüntülüyor.
RAM Sorunu
Bilgisayarınızı başlatmaya çalışırken sesli bir bip sesi duyuyorsanız, RAM uyumsuz, hasarlı veya yanlış takılmış olabilir. Bilgisayar önyükleme sırasında veya yüksek bellek gerektiren görevleri gerçekleştirirken çöküyorsa da bir RAM sorunu olabilir. Bu durumda, RAM Değişim Rehberi kullanarak RAM'i değiştirmek için bu rehberi izleyin.
Sabit Sürücü Hatası
Bilgisayarlar önyükleme yapmak için sabit sürücüden okuma yapmalıdır. Bilgisayarınızı açtığınızda normal işletim sistemi yerine BIOS görüntüleniyorsa, sabit sürücüden okuma hatası olabilir. Bilgisayarınızla birlikte gelen işletim sistemi kurtarma USB sürücüsünü takıp önyükleme yapmayı deneyin. (Bir işletim sistemi kurtarma CD'niz varsa, içeriğini başka bir bilgisayar kullanarak bir USB sürücüye kopyalamanız gerekebilir). Kurtarma USB'sinden önyükleme yaptıktan sonra "Bilgisayarımı onar" seçeneğini belirleyin ve talimatları izleyin. Bu sorunu çözmezse, Sabit Sürücü Değişim Rehberi kullanarak sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir.
Katı Hal Sürücüsü Hatası
Bazı bilgisayarlar işletim sistemini sabit sürücü yerine katı hal sürücüsünden (SSD) çalıştırır. Sabit sürücünüz çalışır durumdaysa ancak bilgisayar yine de düzgün önyükleme yapmıyorsa, katı hal sürücünüzün Katı Hal Sürücüsü Değişim Rehberi kullanılarak değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca, daha önce depolama için kullanıyorsanız ve çalışmayı durdurduysa (bilgisayar artık bağlantıyı algılamıyorsa) katı hal sürücüsünü değiştirmeniz gerekebilir.
Görüntü Sorunları
Görüntü bozuk veya orantısız görünüyor ya da bazı videolar bozuluyor veya yanlış renkler görüntülüyor.
Yanlış Çözünürlük
Ekrandaki tüm görüntü çok büyük veya bulanık görünüyorsa, yanlış ekran çözünürlüğünü kullanıyor olabilirsiniz. Masaüstüne sağ tıklayın ve "Ekran Çözünürlüğü"nü seçin. Ekranınız için uygun çözünürlüğü (ideal olarak 1920 X 1080) seçin.
Görüntü Bozulması / Yanlış Renk
Video sürücüleri güncel olmayabilir. VGA sürücünüzün en yeni sürümünü bu siteden yükleyin.
Arka Işık Kapalı veya Çalışmıyor
Ekranınızda sadece çok silik görüntüler görebiliyorsanız, arka ışığınız açık olmayabilir veya bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri'ne giderek arka ışığın açık olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca arka ışık parlaklığını artırmak için klavyenizdeki Fn+F6 tuşlarına basmayı deneyin. (Klavye kısayolları)
Hasarlı Ekran
Ekran sorunları devam ederse veya hiç görüntü gelmiyorsa, ekranın kendisinde bir sorun olabilir. Ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlörler Yanıt Vermiyor
Dizüstü bilgisayarınızın ses çıkarmasıyla ilgili sorunlar var.
Ses Yok
Görev çubuğunun sağ altındaki ses simgesine tıklayarak veya klavyenizdeki Fn+F9 tuşlarına basarak sesin sıfıra ayarlanmadığından emin olun (Klavye kısayolları). Hoparlörlerden ses gelmiyorsa, önce kulaklık bağlamayı deneyin ve ses verip vermediklerini kontrol edin. Eğer veriyorlarsa, dahili hoparlörleriniz hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Kulaklıklardan ses gelmiyorsa, dizüstü bilgisayarınız için en güncel ses sürücülerine sahip olduğunuzdan emin olun. Sürücüler güncellendikten sonra, ekranın sağ altındaki ses simgesine sağ tıklayın ve "Kayıttan yürütme aygıtları"nı seçin. Doğru kayıttan yürütme aygıtının (hoparlörleriniz) seçili olduğunu doğrulayın. Sürücüleri güncelledikten sonra dizüstü bilgisayarınız birden fazla aygıt kullanarak sürekli olarak ses üretemiyorsa, ses kartınız fiziksel olarak bozulmuş ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Ses Bozuk/Cızırtılı
Dizüstü bilgisayarınızın geçmişte sıvı teması olduysa hoparlörlerden gelen sesi bozabilir; bu durumda Hoparlör Değişim Rehberi kullanarak hoparlörlerinizi değiştirmeniz gerekebilir.
WiFi Bağlanmıyor
WiFi üzerinden internet bağlantısı kurulamıyor.
İnternete Bağlanılamıyor (Bağlantılar Bulundu)
Belirli WiFi noktaları üzerinden internete bağlanmayı deneyebiliyorsanız ancak bağlantı kurulamıyorsa, görev çubuğundaki (ekranın sağ alt tarafı) internet simgesine sağ tıklayın ve "Sorunları Gider"e tıklayın. Bu sorunu çözmezse, internet servis sağlayıcınızın ağa bağlanma talimatlarını izlemeyi düşünün.
Bağlantı Bulunamadı
Hiçbir WiFi noktası algılanmıyorsa, önce görev çubuğundaki internet simgesine tıklayın ve uçak modunun kapalı, WiFi'ın etkin olduğundan emin olun. Olası bağlantı bulunamıyorsa, kablosuz erişim noktası cihazınızın (yönlendiriciniz veya dahili yönlendiricili modeminiz) açık olduğundan ve tüm noktalardan sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Bundan sonra hala bağlantı bulunamıyorsa, kablosuz yerel ağ özelliğini açıp kapatmak için klavyenizdeki Fn+F2 tuşlarına basmayı deneyin (Klavye kısayolları). Hala bağlantı bulunamıyorsa, bu Kablosuz Kart Değişim Rehberi rehberini izleyerek kablosuz kartınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Dokunmatik mat çalışmıyor veya dokunuşuma düzgün yanıt vermiyor.
Kir veya Tortu Birikmesi
Dizüstü bilgisayarın dokunmatik matında veya çevresinde kirlenme varsa, biriken kir dokunmatik matın düzgün çalışmamasına neden oluyor olabilir. Dokunmatik matı bir ekran temizleyici ile temizleyin. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için sistemi yeniden başlatın.
Dokunmatik Mat Devre Dışı
Dokunmatik mat yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. Klavyenizdeki Fn+F10 tuşlarına basarak yeniden etkinleştirmeyi deneyin. (Klavye kısayolları)
Klavye Çalışmıyor
Klavye yanıt vermiyor veya düzgün çalışmıyor.
Sıvı Teması
Klavye kısmen çalışıyorsa veya sadece bazı tuşlar düzgün çalışıyorsa, sorun sıvı temasından veya aşırı nemden kaynaklanıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarın birkaç gün boyunca kullanılmadan iyice kurumasını bekleyin ve yeniden başlatın. Sorun hala devam ediyorsa, klavyenizi değiştirmeniz gerekebilir.
Alex Zahn
61 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 üyesi
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
After not using the Gigabyte laptop for two weeks as being away on holiday no problems prior to this, then back home re-plug back into mains adapter press power button on laptop nothing checked power output from adapter 19.92 v tried various ways as mentioned on the net still nothing any ideas please from any one L. A. Williams (les-williams@live.co.uk)
Leslie Williams - Yanıt Paylaş
Keyboard does not work
Water damage? Really? I think I'd remember spilling water into my $4000 laptop keyboard.
I've plugged a USB keyboard in and it works just fine. The onboard one seems to intermittently cut out for no reason, refusing to acknowledge keystrokes for a few seconds. Really irritating for tech that comes at a premium price tag, especially considering the calibur of the "help" available online.
Nothing happened to it - didn't drop my laptop, hasn't overheated - nothing. The keyboard has just decided to be temperamental all of a sudden.
This isn't the first issue, either - the wifi will often refuse to work unless I restart the machine after booting it up, and the speakers won't work *AT ALL* unless I press the volume down and mute macro keys at the same time (a trick which I had to work out without the assistance of tech support).
And that's ignoring the fact that the thing basically bricked itself after a few months for no reason, requiring me to format it and reinstall everything.
Disappointed Customer - Yanıt Paylaş
Need a fix for broken screen surround at hinge.
Rolf Wittwer - Yanıt Paylaş
Screen split into 3. How can I fix that?
Siyasanga Belani - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 29
Her zaman: 5,063
