Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
GoPro açılmıyor
Ne denerseniz deneyin, GoPro'nuz açılmıyor.
Pil ölü
Bu, kontrol etmeniz gereken ilk şeydir. Şarj cihazınızı cihazınıza bağlayın ve çalıştığından emin olun. Eğer şarj cihazınız düzgün çalışıyorsa, eski pili değiştirmeniz yeterli olacaktır. GoPro pilini nasıl çıkaracağınız burada anlatılmaktadır
Anakart yanmış
GoPro'nuz tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen hala açılmıyorsa, anakart ile ilgili bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Anakartı nasıl değiştireceğinize dair kılavuzumuza göz atın
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünü fişe takın ve GoPro'ya bağladığınızda üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Eğer ışık yanmıyorsa, bu güç adaptörünün çalışmadığı anlamına gelir ve değiştirilmesi gerekir.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Eğer GoPro açılmıyorsa, başlatma düğmesi çalışmıyor olabilir. Başlatma düğmesi takılı kalmışsa, nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza bakın. GoPro üzerindeki düğmelerin nasıl değiştirileceği burada anlatılmaktadır
GoPro pil şarj olmuyor
GoPro'yu güç adaptörüne bağladığınızda, cihaz şarj olmuyor.
Şarj kablosu çalışmıyor
Şarj kablosunun prize takılı ve GoPro'ya bağlı olduğundan emin olun. Eğer şarj cihazındaki ışık yanmıyorsa, yeni bir tane almayı düşünmelisiniz.
Pil ölü
Eğer şarj cihazı düzgün çalışıyor ancak GoPro hala şarj olmuyorsa, pili değiştirmeyi düşünmelisiniz. Ölü bir pilin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza bakın.
Şarj yuvası kırık
Şarj yuvası doğrudan anakarta bağlıdır. Eğer güç adaptörü ve pil yeniyse ve cihazda şarj olduğunu gösteren LED ışığı yanmıyorsa, şarj yuvası hasar görmüş olabilir. Bu sorunu gidermek için kılavuzda açıklandığı üzere anakartın değiştirilmesi gerekir.
LCD panel açılmıyor (ekran)
GoPro'nuzu açtığınızda, ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Ekran çatlak
Ekranda bir çatlak varsa, ekranın ne kadar kötü çatladığına bağlı olarak görüntüyü etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Eğer ekranı etkiliyorsa, ekran paneli değiştirilmelidir. Ekran panelinin nasıl değiştirileceğine dair kılavuza bakın.
Arızalı LCD
Cihazınızın tam şarjlı olduğundan emin olun ve açın. Cihazın açık olduğunu gösteren LED ışığı çalışıyorsa ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, değiştirilmesi gereken ekran paneli ile ilgili bir sorun olabilir.LCD muhafazasını değiştirmeniz için gereken adımlar burada verilmiştir.
GoPro donuyor
GoPro'nuzu kullanırken ekran donuyor ve cihaz çalışmayı durduruyor.
Yazılım güncelleme
GoPro ile bir fotoğraf veya video çekmeye çalışırken kameranız donuyorsa, bu genellikle cihazınızı güncellemeniz gerektiği anlamına gelir. Bu işlem, herhangi bir bilgisayara veya WiFi'ye bağlı bir mobil cihaza yüklenen GoPro uygulaması üzerinden yapılabilir.
Yanlış SD kart
GoPro'nuzun kayıt yapmamasının veya donmasının nedenlerinden biri, yanlış SD kartın takılı olmasıdır. GoPro Hero3 Silver için uygun SD kart, talimat kılavuzlarında gösterilmektedir.
SD hata mesajı
GoPro'nuzu açtığınızda, cihaz SD ERROR uyarısı veriyor
Bozuk SD kart
GoPro ekranında bir yara bandı işareti varsa, çekim sırasında dosya bozulmuş demektir. Bu sorunu çözmek için talimat kılavuzlarına bir göz atın.
Yanlış SD Formatı
GoPro'nuzdaki SD kart yanlış formattaysa, yeniden biçimlendirilmesi gerekir. İşte GoPro kameranızın ayarlar menüsünden SD kartınızı nasıl biçimlendireceğinize dair bir eğitim.
Videolarda ses yok veya bozuk
Video kaydedip bir bilgisayara yükledikten sonra, videoda ses yok veya ses bozuk çıkıyor.
Mikrofon kırık
GoPro ile bir video kaydedip cihazlarınızdan birine yüklediğinizde ses gelmiyorsa, GoPro üzerindeki mikrofon ile ilgili bir sorun olabilir. Mikrofonun nasıl değiştirileceğine dair talimat kılavuzlarımıza bir göz atın.
Su hasarı
GoPro suya düşerse, cihazın birçok parçası zarar görebilir. Hasar görebilecek parçalardan biri de, talimat kılavuzlarında gösterildiği gibi değiştirilebilen mikrofondur.
GoPro fotoğraf çekmiyor/kayıt yapmıyor
Cihaz açıldığında, fotoğraf çekemiyor veya kayıt yapamıyor.
Kayıt düğmesi çalışmıyor
Kayıt düğmesine bastığınızda bir tıklama sesi gelmiyorsa ve GoPro kayıt yapmıyorsa, kayıt düğmesi bozulmuş demektir. Düğme, GoPro'nun muhafazasının bir parçası olduğundan muhafazanın değiştirilmesi gerekir.
Videolar/fotoğraflar yüklenemiyor
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bilgisayarınıza yükleyemiyorsunuz.
WiFi bağlantısı yok
Videoları veya fotoğrafları GoPro'nuzdan diğer cihazlarınıza yüklemeye çalışırken, GoPro'nuzun WiFi özelliğinin açık olduğundan emin olun. Bu, GoPro'nun yan tarafındaki WiFi düğmesine basılarak yapılabilir.
Geoff Wacker
93.205 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - Yanıt Paylaş
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - Yanıt Paylaş
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - Yanıt Paylaş
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - Yanıt Paylaş
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 41
Her zaman: 19,256
