Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
GoPro HERO4 Açılmıyor
Cihazınız şarj olduktan sonra açılmıyor.
Pil Ömrü Çok Kısa
Cihazınız şarj oluyor gibi görünüyorsa ancak şarj tutmuyorsa, büyük ihtimalle pil bitmiştir. Bir değişim pili edinin.
Kırık Pil Yuvası
Pil tam dolu görünüyor ancak cihaza güç vermiyorsa, pil yuvası düzgün çalışmıyor olabilir. Yuvayı değiştirebilmek için Pil Yuvası ve Arka Çerçeve Değişimi kılavuzumuza bakın.
GoPro HERO4 Şarj Olmuyor
Cihazınız şarj tutmuyor.
Hasarlı Güç Kablosu
GoPro HERO4 şarj olmaya başlamıyorsa, yeni bir kablo kullanmayı deneyin. Cihaz şarj oluyor görünüyorsa, şarj aletinin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Şarj Yuvası
Güç kablosu başka bir cihazı şarj edebiliyor ancak GoPro'nun kendisini şarj edemiyorsa, şarj yuvası düzgün çalışmıyor olabilir. Şarj yuvası anakarta lehimli olduğundan, sorunu çözmek için Genişletme Yuvası ve Anakart Değişimi kılavuzumuza bakın.
GoPro HERO4 Bilgisayara Bağlanmıyor
GoPro HERO4, USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlanmıyor.
Bilgisayar Programını Güncelleme Gereksinimi
Program size video yükleme seçeneği sunmuyorsa veya GoPro bağlanmıyorsa, programın bilgisayara yüklü olduğundan ve güncel bir sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme yapmak veya cihaz programını indirmek için buraya tıklayarak GoPro resmi sihirbazını takip edin.
Eğik USB Girişi
USB girişinin hasarlı olup olmadığını anlamanın iyi bir yolu farklı USB kabloları kullanmayı denemektir. Birden fazla USB kablosu GoPro ile bağlantı kuramazsa, GoPro üzerindeki USB girişinizin arızalı olması muhtemeldir. Girişler anakarta lehimli olduğundan, Genişletme Yuvası ve Anakart Değişimi kılavuzumuza bakın.
GoPro HERO4 Ekran Donması
Kamerayı çalıştırmaya çalışırken cihaz donuyor.
GoPro HERO4'ün Güncellenmesi Gerekiyor
GoPro web sitesine gidin ve cihaz programının güncel olduğundan emin olun. Cihaz için bir güncelleme gerçekleştirmek üzere buraya tıklayarak GoPro resmi sihirbazını takip edin.
Anakart Değişimi Gerekiyor
Cihaz güncelse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Anakart değişimi için [geçersiz kılavuz bağlantısı] kılavuzumuzu takip edin.
GoPro HERO4 Ekranında "SD ERR" Uyarısı
Cihaz, SD Karttan fotoğraf veya videoları okuyamıyor.
SD Yuvasındaki Toz/Engeller
SD yuvasındaki tüm engelleri temizleyin. Yuva, cihazın yan tarafında bulunur. Aerosol klavye temizleyici veya gerekirse plastik bir cımbız kullanın, ancak metal hiçbir şey kullanmayın.
SD Kart Tam Yerleşmemiş
SD Kart yuvasının temiz olduğundan ve engellerden arındığından emin olduktan sonra, kartı altın uçları kameranın arkasına bakacak şekilde dikkatlice içeri itin.
SD Kart Uyumluluk Sorunları
SD kartın kullandığınız GoPro modeli ile desteklendiğini kontrol edin. Bazı SD kartların bu cihazda desteklenmediği gözlemlenmiştir. Tüm SD kartlar en az Sınıf 10 (Class 10) olmalıdır. GoPro HERO4 kameralar 128 GB'a kadar SD kartları destekler. GoPro tarafından onaylanmış SD kartların listesini almak için buraya tıklayın.
Austin Radke
19 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 üyesi
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - Yanıt Paylaş
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - Yanıt Paylaş
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - Yanıt Paylaş
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 57
Her zaman: 7,558
