Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın kameranızın açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Düşük Şarj
Yeni bir kamera almadan önce şarj etmek için prize takmayı deneyin.
Ölü Pil
Hâlâ açılmıyorsa pil bitmiş olabilir; bu durumda pili değiştirmeniz gerekir! Pilin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuz için buraya tıklayın!
Devre Kartı Sorunları
Devre kartınız arızalı veya düzgün bağlanmamış olabilir; bu durumda içeri girip kontrol etmeniz, değiştirmeniz mi yoksa sadece onarmanız mı gerektiğini görmeniz gerekir. Burada nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz bulunmaktadır.
Kamera şarj olmuyor
Fişe taktınız ancak kamera herhangi bir şarj belirtisi göstermiyor
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazınız bozulmuş olabilir veya konnektörlerden biri hasar görmüş olabilir. Yeni bir şarj cihazı kullanmayı/satın almayı deneyin. Buradan bir tane bulabilirsiniz.
Ölü Pil
Hâlâ şarj olmuyorsa pil ölmüş olabilir, bu yüzden değiştirmeniz gerekir! Pilin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuz için buraya tıklayın!
Arızalı Şarj Yuvası
Kameranızın şarj yuvası kırılmış veya işlevini yitirmiş olabilir. Burada yuvanın nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz var!
Bir SD kart takılıyken kamera açılmıyor
Bir SD kart taktınız ve şimdi kameranız açılmıyor
Uyumsuz SD Kart
SD kartınızın GoPro kamera ile uyumlu olduğundan emin olun. 32 GB'a kadar olan bir microSD kart kullanıyor olmalısınız. Önerilen SD kartlar için bağlantı burada
Hatalı SD Kart
SD kartlar bazen hatalı olabilir ve kameranın açılmasını engelleyebilir; bu durumda yeni bir SD karta ihtiyacınız vardır.
SD kart kameradan dışarı çıkıyor veya yerine kilitlenmiyor
Nedense SD kart tam olarak içeri girmiyor
Yeterince İtilmemiş
Belki de yeterince içeri itmiyorsunuzdur. Yerine oturana kadar tırnağınızı kullanarak iyice içeri girmesini sağlayın. Ancak dikkatli olun, bir şeye zarar vermek istemezsiniz.
Tıkalı Yuva
Hâlâ girmiyorsa, onu engelleyen bir şey olabilir; bu durumda kart yuvasını, buradaki araçlarımızı kullanarak veya sadece elektronik temizliği için özel olan basınçlı havayı kullanarak temizlemeniz gerekir.
Kamera SD kartı okumuyor
Fotoğraf çekiyorsunuz ama fotoğraflar SD kartınıza gitmiyor
Arızalı SD Yuvası
Kamera, SD yuvası arızalı olduğu için SD kartı okuyamıyor olabilir. Burada yuvanın nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz var!
Devre kartınız arızalı veya düzgün bağlanmamış olabilir; bu durumda içeri girip kontrol etmeniz, değiştirmeniz mi yoksa sadece onarmanız mı gerektiğini görmeniz gerekir. Burada nasıl yapılacağı anlatılıyor!
Piller çok uzun süre dayanmıyor
Ne kadar şarj ederseniz edin, her maceraya çıktığınızda kameranızın pili bittiği için eğlenceniz yarıda kalıyor
Eski Pil
Pil eskimiş olabilir ve şarjı eskisi kadar uzun süre tutamayabilir; bu durumda değiştirmeniz gerekir! Pilin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuz için buraya tıklayın!
Kamera yanıt vermiyor
Hangi düğmelere basarsanız basın kameranız yanıt vermiyor
Sıfırlama
Kamerayı sıfırlamak için Başlatma/Mod düğmesini 8 saniye basılı tutun. Bu işlem tüm içeriğinizi ve ayarlarınızı kaydeder ve kameranızı kapatır
Resimleriniz bozuk çıkıyor
Her birindeki bir bölüm dışında resimleriniz mükemmel
Kirli Lens
Bazı parçacıkların veya su buharının bir şekilde kasanın içine girmiş ve lensi kirletmiş olması mümkündür. Yapmanız gereken tek şey içeri girip temizlemek! Bununla güvenli bir şekilde temizleyebilirsiniz!
Çizik Lens
Lens çizilmiş olabilir, bu durumda değiştirmeniz gerekir! Nasıl yapılacağını öğrenmek için buraya tıklayın!
LCD ekranınız hiçbir şey göstermiyor veya çatlak
LCD ekran arızalı olduğu için kameranın hangi ayarda olduğunu anlayamıyorsunuz
Bağlantısı Kesilmiş LCD Ekran
LCD ekranınızın bağlantısı kesilmiş olabilir, bu yüzden değiştirmek için para harcamadan önce konnektörün yerinde olduğundan emin olabilirsiniz.
Kırık LCD Ekran
LCD ekran çatlamış veya tamamen kırılmış olabilir, bu durumda değiştirebilirsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenmek için buraya tıklayın! Parçalar burada bulunabilir. Not: Hero 3 LCD ekranı, Hero ile aynıdır
River Drake
1.065 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - Yanıt Paylaş
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - Yanıt Paylaş
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - Yanıt Paylaş
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - Yanıt Paylaş
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 136
Her zaman: 33,073
