Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz, başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor veya açılmıyor.
Cihaz Şarj Olmuyor
Pilinizi tükenmiş olabilir. Chromebook'unuzu fişe takın, 5 dakika bekleyin ve tekrar açmayı deneyin. Cihaz hala açılmıyorsa, farklı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Chromebook'u fişe takın. Başlatma düğmesine bastıktan sonra cihazdan hiçbir yanıt gelmiyorsa, başlatma düğmesi hatalı olabilir. Başlatma düğmesini değiştirmeyi düşünün.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün fişe takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa ve adaptör fişe takılıysa, adaptör hatalıdır. Yeni bir adaptör satın almayı düşünün.
Hatalı Pil
Chromebook'unuz fişe takılı değilken sık sık açılmıyorsa ve fişe takılıyken şarjının düşük olduğunu gösteriyorsa, piliniz hatalı olabilir. Yeni bir pil satın almayı düşünün.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz aşırı ses ve ısı çıkarıyor ve temel görevleri yerine getirmekte zorlanıyor.
Cihazın Aşırı Kullanılması
Cihaz uzun süre kullanılırsa ısınması normaldir. Bu durumda, cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin. Kısa bir aradan sonra cihazı tekrar kullanmayı deneyebilirsiniz. Ancak, cihaz aşırı kullanım olmaksızın kısa sürede tekrar aşırı ısınma belirtileri gösteriyorsa, farklı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Çevresel Koşullar
Çoğu durumda, cihazınızı kucağınıza koymak fanı engelleyerek cihazın iç parçalarının aşırı ısınmasına neden olabilir. Fanın düzgün çalışabilmesi için cihazınızı düz, sert bir yüzeye yerleştirin. Ayrıca, cihazın sıcaklığını düşürmek için serin bir ortamda kullanmaya çalışın.
Toz Birikmesi
Cihazın içinde hava akışını engelleyen toz birikmiş olabilir. Cihazın arka panelini çıkarın ve iç kısmına bakın. Toz parçacıkları veya başka türde birikintiler varsa, bunları temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Fanlar Çalışmıyor
Cihazı açtığınızda fanlardan birinin veya her ikisinin kolayca dönmediğini görürseniz, fanlar arızalı olabilir. Hatalı fanı/fanları değiştirmeyi düşünün.
Cihaz Çok Yavaş Çalışıyor
Cihaz açık ancak yavaş çalışıyor ve/veya sık sık donuyor
Bellek Yetersizliği
Çok fazla uygulama veya tarayıcı sekmesi açıksa cihaz yavaş çalışabilir. Kullanılmayan bazı uygulamaları kapatmayı ve yeniden başlatmayı deneyin. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra hala yavaş çalışıyorsa, fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin.
Hatalı RAM
Cihaz çok fazla uygulama açık olmadığı halde çok yavaş çalışıyor ve sık sık çöküyorsa, RAM'i değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Hatalı Anakart
Cihaz yavaş çalışıyor, sık sık çöküyor veya donuyorsa anakartı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Cihaz Çalışıyor ancak Görüntü Vermiyor
Cihaz açık ancak ekran siyah veya titriyor.
Kırık Ekran
Cihaz çalışıyor gibi görünüyorsa (fanlar çalışıyor, klavye ışıkları yanıp sönüyor) ancak görüntü yoksa, cihaz ekranıyla ilgili bir sorun olabilir. Yeni bir ekran satın almayı düşünün. Hatalı ekranı yenisiyle değiştirin.
Hatalı Grafik Kartı
Cihaz açılıyor ancak ekran titriyorsa veya ekranda garip şekiller ve hatalı görüntüler oluşuyorsa, grafik kartınız hatalı olabilir. Yeni bir anakart satın almayı ve bunu cihazın içine takmayı düşünün.
Noah Palumbo
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Where to buy parts? Especially battery.
jeffinator - Yanıt Paylaş
I haven't found anybody that sells an official replacement but it is sometimes possible to get a used one on eBay or it may be possible to assemble your own using a collection of smaller cells from Ali Express. You might be able to find a battery store like Batteries Plus or Batteries And Bulbs that might carry a close equivalent but I wouldn't bet on it.
dragon788 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 31
Her zaman: 1,905
