Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LTE, Wi-Fi veya Bluetooth'a bağlanılamıyor
Pixel 2 XL cihazınız ağlara bağlanmakta zorluk yaşıyor
Bağlandığınız cihaz arızalı
Eşlik eden cihazları kontrol edin. Bağlantı sorunlarınızın nedeni büyük olasılıkla arızalı bir Bluetooth cihazı veya Wi-Fi yönlendiricisidir. Sorunun Bluetooth cihazından, Wi-Fi yönlendiricisinden mi yoksa telefonunuzdan mı kaynaklandığını anlamak için bu cihazları yeniden başlatın ve telefonunuzla ve mümkünse diğer cihazlarla bağlantılarını test edin. Sorun Bluetooth cihazında veya Wi-Fi yönlendiricisindeyse, cihazı değiştirmeniz veya nasıl düzelteceğiniz konusunda Google'dan destek almanız gerekebilir. Sorun telefondaysa, yönlendiricilere ve benzeri cihazlara bağlanmaktan sorumlu olan telefonun içindeki küçük anten bantlarında bir problem olma ihtimali yüksektir. Bunları kendi başınıza değiştirmeniz mümkün değildir, profesyonel yardım almalısınız.
Bağlantı kesik
Bağlantı zaman aşımına uğramış veya kesintiye uğramış olabilir. Bu sorunu çözmek için çeşitli yaklaşımlar vardır. İlk olarak, ayarlara girin, ağı veya cihazı unutun ve bir değişiklik olup olmadığını görmek için yeniden bağlanmayı deneyin. İkinci olarak, ayarları açıp sıfırlama seçeneklerine giderek ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyin ve Wi-Fi ağınızı fabrika ayarlarına döndürmek için sıfırlamayı seçin. Ardından yeniden bağlanın. Üçüncü olarak, uçak modunu açın. Yaklaşık 30 saniye bu modda kalın ve ardından telefonunuzu yeniden başlatın. Bu işlem, yumuşak bir yeniden başlatma gibi bağlantı fonksiyonlarınızın çoğunu kapatıp açacaktır.
İşletim sistemi güncel değil
Herhangi bir yazılım güncellemesi olup olmadığını görmek için ayarları kontrol edin. Varsa, güncellemeleri yükleyin ve telefonunuzu yeniden başlatın.
Pil kullanım süresi düşük
Pixel 2 XL cihazınızın pil kullanım süresi kötü veya telefon açılmıyor
Aşırı arka plan etkinliği
Telefonunuz, pili tüketen çok sayıda hantal uygulama veya hareketli duvar kağıdından etkileniyor olabilir; hangi uygulamaların önemli olduğuna karar vermek, pil üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, telefon boşta kaldığında güç tasarrufu yapmak için Ekran Ayarlarına giderek “Her zaman açık” özelliğini kapatın.
Arızalı şarj cihazı
Telefonunuz ile şarj cihazı arasındaki bağlantı zarar görmüş olabilir. Şarj cihazının yapısal bütünlüğünü kontrol edin ve yeni bir şarj cihazına ihtiyaç olup olmadığını belirleyin.
Arızalı pil
Pilin kendisi sorunun kaynağı olabilir; bunun olası nedenleri arasında çok fazla şarj döngüsünden geçmiş olması veya su hasarı bulunabilir. Pil olması gerektiği gibi performans göstermiyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişimi kılavuzumuza şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Google Pixel 2 XL pil değişimi
Arızalı şarj panosu
Telefonunuzun içindeki şarj panosu arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu parça aynı zamanda alt kart olarak da bilinir ve onu söküp değiştirme kılavuzumuz burada mevcuttur: Google Pixel 2 XL şarj yuvası değişimi
Kötü ekran görünümü
Pixel 2 XL cihazınızın ekran görüntüsünde fark edilebilir arızalar veya deformasyonlar var
Ekran renkleri soluk ve mat
Soluk bir ekran, olması gerektiği kadar estetik görünmez. Ekran ayarlarından telefonun renk doygunluğunu daha canlı hale getirecek şekilde değiştirebilirsiniz. Ayarlarınıza, ardından Ekran'a gidin, Renkler'e dokunun ve 3 seçenek arasından seçim yapın. “Doğal” en tarafsız ve sade olanıdır, “Artırılmış” yine doğal ancak biraz daha canlıdır, “Doygun” ise renkler konusunda daha aşırıya kaçar. Çoğu insan Artırılmış modundan memnun kalacaktır, ancak daha derin renkler sunacak şekilde ayarlanmış diğer OLED telefonlardan gelen kullanıcılar muhtemelen Doygun moduna geçmek isteyeceklerdir.
Ekran yanması
Pixel 2 XL OLED tabanlıdır, bu da ekran yanmasının meydana gelmesinin alışılmadık bir durum olmadığı anlamına gelir; cihazı teslim almanızın üzerinden çok kısa bir süre geçmediyse. Maksimum ekran parlaklığını azaltmaya yönelik değişiklikler yapılmıştır ve düzenli olarak görüntülenen tüm navigasyon düğmelerini ele alma girişimleri olmuştur. Google iki haftalık bir iade süresi ve başka garantiler sunar, bu nedenle mümkünse bunlardan yararlanın.
Parmak izi sensörü çalışmıyor
Pixel 2 XL cihazınız parmak izlerini kabul etmiyor
Parmak izi sensörü kirli
Nemli, aşındırıcı olmayan bir bez kullanın. Eğer bir kılıfınız varsa, bölgeyi daha iyi temizlemek için kılıfı çıkarın. Yaklaşık on beş saniye boyunca ovaladığınızdan ve çok fazla baskı uygulamadığınızdan emin olun.
Parmak izi kurulumu tamamlanmadı
Parmak izi kurulumunun tamamını gerçekleştirdiğinizden emin olun. Bunu yapmak için güvenlik ayarlarına gidin ve işlemi bitirin.
Cihaz yazılımı güncel değil
Cihaz ayarlarınızdan mevcut yeni bir sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, yüklemenizi öneririz.
Ses bozulması
Pixel 2 XL cihazınızın hoparlörlerinden önemli ölçüde fazladan gürültü veya bozulma geliyor
Birçok cihazdaki ses sorunlarının Android Oreo 8.0 güncellemesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Cihaz ayarlarınızdan yeni bir sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol etmenizi kesinlikle öneririz.
Hoparlörden tiz bir tıkırtı sesi geliyor
Bazı kullanıcılar, özellikle yüksek ses seviyelerinde telefon görüşmeleri sırasında hoparlörden tiz bir tıkırtı sesi geldiğini belirtmektedir. Google bir düzeltme üzerinde çalışsa da, hoparlörü tamamen değiştirmek mümkün olabilir. Cihaz yazılımını güncellemek veya telefonunuzu sıfırlamak sorunu çözmüyorsa ve hoparlörün değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, bunu yapmaya yönelik kılavuzumuz burada mevcuttur: Google Pixel 2 XL Hoparlör Değişimi
Lucas Rasmussen
2.375 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G1
3 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
my pixel batteries are good but shut up by it self and wouldnt turn on
gambrah - Yanıt Paylaş
My pixel shut it self not functioning, on save mode not turned off easily, the screen not responding, all my contacts, my documents my photos on.
Mirgani Ahmed - Yanıt Paylaş
my pixel cant turn on
Having trouble sending and receiving gifs
Tony Albright - Yanıt Paylaş
My camera stopped working
Rcook - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 59
Her zaman: 3,828
