Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj olmuyor
Telefon bir güç kaynağına bağlıyken şarj olmuyor.
Arızalı Şarj Yuvası
Öncelikle şarj cihazını ve prizi başka bir cihazda test ederek çalıştığından emin olun. Şarj cihazı ve priz düzgün çalışıyor ancak cihazınız prize takıldığında şarj ışığı yanmıyorsa, Google Pixel 5a'nızın içinde arızalı bir şarj yuvası olması muhtemeldir.
Tükenmiş/Eski Batarya
Google Pixel 5a cihazınız bir güç kaynağına takılıyken sorunsuz bir şekilde %100'e kadar şarj oluyor ancak güç kaynağından çıkarıldığında hızla tükeniyorsa, bu kısa pil ömrünün nedeni muhtemelen eskimiş bir bataryadır.
Ekranı okumak zor / ekran yanıt vermiyor
Ekran bozuk ve/veya dokunmaya yanıt vermiyor.
Çatlak Ekran
Ekranınızda çatlaklar veya çizgiler varsa, yanıt vermeyen bir ekranın ana sorunu muhtemelen budur ve telefonu kullanırken zorluk yaşamanıza neden olabilir.
Olası Virüs
Telefon ekranınızda görsel bir sorun yoksa ancak ekran hala yanıt vermiyor veya yavaş çalışıyorsa, virüs veya kötü amaçlı yazılım olasılığı vardır. Bu durumda, telefonda kalıcı hasar oluşmadan önce Google Pixel 5a'yı fabrika ayarlarına sıfırlamak en iyisidir.
Ekran karanlık ve yanıt vermiyor
Anakart Donanım Arızası
Pixel 5a'nın anakart sorunu olduğu bilinmektedir ve Google, çoğu cihaz için garantiyi bir yıl daha uzatmıştır. Belirtiler arasında sistemin donması ve ardından ekranın tamamen kararması yer alır. Cihaz tamamen yanıt vermez hale gelir ve başlatma düğmesi + ses düğmesi gibi 30 saniyeden uzun süren güç sıfırlama prosedürleri genellikle başarısız olur. Bazen batarya tamamen boşaldığında cihaz sıfırlanır ve kısa bir süreliğine açılabilir, ancak verileri yedeklemek için zaman sınırlıdır ve ardından tekrar çökecektir. İyileşme süresini hızlandırmak için bataryayı %5-15 seviyesinde bırakmanız önerilir. Bu soruna sahip bir cihazı tam şarj etmekten kaçının çünkü bu, kurtarma süresini uzatabilir.
Not: Eğer Pixel 5a'nız anakart arızası sorunu yaşadıysa (hiçbir uyarı vermeden aniden "kilitlendiyse" ve tekrar açılamıyorsa), iki yıllık genişletilmiş onarım programı kapsamındaki ücretsiz servis hakkında bilgi almak için bu Google destek sayfasına bakın.
Ekran Sorunu
Telefonu parçalarına ayırdıysanız, ekran pinlerini anakarta tam oturtmamış olabilirsiniz veya ekranda bir sorun olabilir.
Hoparlörlerden bozuk ses geliyor
Ses düzeyi ayarına rağmen telefon hoparlöründen gelen ses duyulması zor ve/veya cızırtılı.
Hoparlörlerin İçinde veya Üzerinde Kalıntılar
Hoparlörlerin dışını pamuklu çubuklar ve kürdanlar yardımıyla tüm toz/kalıntıları temizleyerek arındırın; hoparlörlere daha fazla zarar verebileceğiniz için kimyasal madde veya sıvı kullanmayın.
Hasarlı/Bozuk Hoparlörler
Hoparlörler kalıntılardan temizlenmiş olmasına rağmen ses hala bozuksa veya duyulması zorsa, hoparlörleriniz içten bir şekilde hasar görmüş olabilir ve hoparlörlerin kendisini değiştirmeniz gerekebilir.
Kulaklıktan bozuk ses geliyor
Ses düzeyi ayarına rağmen kulaklık ucundan gelen ses duyulması zor ve/veya cızırtılı.
Kulaklık Ucunda Kalıntılar
Bir el feneri ve kürdan kullanarak kulaklık ucunu temizleyin ve kalıntılardan arındığından emin olun.
Hasarlı Kulaklık Ucu
Sesin net olduğundan emin olmak için kulaklığınızı başka bir cihazda test edin; kulaklıklar düzgün çalışıyorsa ve kulaklık ucunda kalıntı yoksa, kulaklık ucunuz içeriden hasar görmüş olabilir.
Bulanık fotoğraflar, fotoğraflarda çok fazla/az ışık
Kamera görüntüleri bulanık, bozuk veya odaklanmamış.
Çatlak kamera camı
Telefonunuzun kamerası odaklanmıyorsa veya sürekli bulanıksa kamera merceğini kontrol edin. Mercek çatlaksa sorun budur. Merceğinizde bariz çatlaklar veya hasar varsa, tamamen değiştirilmesi gerekecektir. Kullanıcıyı kesebileceği için cam parçalarına dikkat edin.
Kirli kamera merceği
Kamera camını inceleyin ve üzerinde parmak izi veya başka bir engel olmadığından emin olun. Eğer durum buysa, camı bez bir parça kullanarak iyice temizleyin.
Devin Whitaker
209 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Do the replacement motherboards fix the motherboard hardware defect, or is the defect still present?
Max - Yanıt Paylaş
They fix the issue, but PROBABLY still have the said defect
Tejas Raman - Yanıt Paylaş
Note: if your Pixel 5a has experience the motherboard failure problem (suddenly "bricked" with no warning, unable to turn back on), refer to this Google support page for information about free service under the two-year extended repair program: https://support.google.com/pixelphone/an...
You will have to initiate a service ticket with Google before sending your phone to uBreakiFix.
enrique - Yanıt Paylaş
how do you fix camera issues
Simon Gondwe - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 112
Her zaman: 6,212
