Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Pil Şarj Edilmemiş
Kullanıcılar genellikle pillerinin şarj kaybettiğini fark etmezler. Cihaz açılmıyorsa, pil bitmiş olabilir. Cihazı güç kaynağına takın ve birkaç saat şarj olmasına izin verdikten sonra cihazı tekrar açmayı deneyin.
Arızalı Priz
Cihazı şarj etmek için kullanılan priz test modunda olabilir veya sigortası atmış olabilir. Bunu test etmek için, öncelikle şarj olurken cihazın takılı olduğunu algılayıp algılamadığını kontrol edin. Algılamıyorsa, iki soket arasındaki sıfırlama düğmesine basın ve cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin. Cihaz hâlâ şarj olmuyorsa, prizdeki devre arızalı olabilir ve onarılması gerekir. Şimdi, farklı bir binada farklı bir priz kullanarak cihazı şarj etmeyi deneyin. Cihaz yine de şarj olmuyorsa, sorun büyük olasılıkla aşağıda listelenen başka bir şeydir.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosu veya adaptör bozuksa cihaz şarj alamaz. Sorunun kablo kaynaklı olduğundan emin olmak için cihazı farklı bir güç kablosuyla şarj edin. Cihaz açılırsa, sorun muhtemelen kolayca değiştirilebilecek arızalı bir kablodur. Ancak cihaz yine de açılmazsa, cihazın içinde başka bir sorun vardır.
Kırık Başlatma Düğmesi
Pil tamamen şarj edildikten sonra cihaz hâlâ yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesi kırık olabilir. bu kılavuzdaki başlatma düğmesini değiştirme adımlarını uygulamadan önce, sorunun cihazı açmadan çözülemeyeceğinden emin olmak önemlidir.
Ekran Soluk veya Siyah
Google Pixel açılıyor ve normal çalışıyor ancak ekran çok karanlık, bu da ekrandaki grafikleri görmeyi zorlaştırıyor.
Parlaklık Düşük
Ekranın karanlık olmasının yaygın bir nedeni, cihazın parlaklık ayarının çok düşük olmasıdır. Bunu düzeltmek için Ayarlar'dan, ortamdaki görünür ışık miktarına göre otomatik olarak ayarlanan otomatik parlaklığı açın veya parlaklığı tercih ettiğiniz şekilde manuel olarak ayarlayın.
Pil Düşük
Cihazın, pil azaldığında ekranı karartan bir güç tasarrufu ayarı vardır. Bunu düzeltmek için Ayarlar'daki kontrol merkezinden cihazın parlaklığını artırın veya güç tasarrufu ayarını kapatın.
Pil Bitmiş
Ekran tamamen siyahsa ve açılmıyorsa, pil bitmiş olabilir. Cihazı güç kaynağına takın ve şarj olması için yeterli zaman tanıyın.
Ses Bozuk
Google Pixel C ne zaman ses çalarsa, ses net gelmiyor.
Kırık Kulaklıklar
Ses bozulması, kırık kulaklıklardan (veya ses yuvasına takılı olan başka bir harici cihazdan) kaynaklanıyor olabilir. Sorunun harici olduğundan emin olmak için kulaklıkları ayrı bir cihazda test edin. Ses hâlâ net değilse, kulaklıkları değiştirin. Ses netse, sorun muhtemelen dahili bir sorundur.
Kırık Kulaklık Ucu
Kulaklıklar başka cihazlarda çalışıyorsa, ses bozukluğu kırık bir kulaklık ucundan kaynaklanıyor olabilir. Cihazda çalışan farklı kulaklık çiftlerini deneyerek sorunu tespit edin. Sorun devam ederse, bu kılavuzu kullanarak kulaklık ucunu değiştirin.
Kırık Dahili Hoparlörler
Ses yalnızca cihazın dahili hoparlörlerinden çalındığında bozuk geliyorsa, hoparlörler büyük olasılıkla kırıktır. bu kılavuzu kullanarak hoparlörleri değiştirin.
Klavye Yanıt Vermiyor
Yazı yazarken, klavye aracılığıyla girilen bilgiler ile ekranda görüntülenenler arasında gözle görülür gecikmeler oluyor.
Klavye Tuşları Yapışkan
Klavyeye sıvı dökülürse, tabletten derhal ayrılmalıdır. Küçük bir dökülme için, etkilenen tuşları her bir tuşun bitişik iki köşesinden yukarı çekerek çıkarın. Kolayca yerinden çıkmaları gerekir. Klavyeyi kağıt havluyla silin veya daha hassas temizlik için pamuklu çubuk kullanın. Çıkardığınız tuşları tekrar yerine takın. Daha ciddi dökülmelerde, bu kılavuzda belirtildiği gibi tüm klavyeyi değiştirmeyi düşünün.
Tuş Aşınmış/Fazla Kullanılmış
Yapışkan veya yanıt vermeyen tuşlar, sürekli darbe nedeniyle aşırı kullanımdan kaynaklanabilir. Kırık tuş, bitişik iki köşesinden yukarı çekilip yerinden çıkarılarak değiştirilmelidir. Yedek tuş kolayca yerine oturacaktır.
Bluetooth Bağlanmıyor
Klavye ile ilgili gecikmeler, kötü bir Bluetooth bağlantısından kaynaklanıyor olabilir. Bağlantıyı sıfırlamak için tabletteki Bluetooth'u kapatıp tekrar açmayı deneyin. Sorun devam ederse, tableti kapatıp yeniden başlatın. Yeniden başlatmalar, cihazı genellikle yazılım arızasından önceki durumuna döndürmeye yardımcı olur.
Ekran Bölünmüş veya Donmuş
Ekranın yarısı aniden çalışmayı durduruyor veya yanıt vermemeye başlıyor.
Yazılım Hatası
Donmuş veya kararmış bir ekran, çok fazla işlem yapıldığında veya çok fazla program çalıştırıldığında cihazın sunucusundaki bir aksaklıktan veya aşırı yüklenmeden kaynaklanabilir. Cihazı zorla yeniden başlatmak, yazılım durumunu arızadan önceki haline döndürecektir.
Ekrana Giden Gevşek Kablo Bağlantısı
Cihazı düşürmek, genellikle cihazın düzgün çalışmasına yardımcı olan küçük dahili parçaların yerinden çıkmasına neden olabilir. Bu bileşenlerden biri, ekranın aydınlanmasını sağlayan ve ekrana bağlı olan kablodur. Bu sorun, ekran çıkarılarak, gevşek bağlantı tespit edilerek ve parça tekrar yerine takılarak düzeltilebilir. bu kılavuzu kullanarak ekranı çıkarın.
Deborah Iwakiri
522 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
What if my pixel c has a black screen? This is driving me Nuts! HELP ME (imagine desperate voice)
It turns on but the backlight is not shining through the lcd panel? (I promise it’s not a brightness problem) If I tap on the battery indicator just before I press the power button when its off, the screen turns on if I had perfect timing. It did not come like this and I can’t remember when it started but it takes me a few minutes to turn the tablet on. Trying to get that perfect timing.
Jacob Garner - Yanıt Paylaş
I have the same issue now since November security upgrade.
Did you find a way out?
brunodarrah@gmail.com
Bruno Darrah - Yanıt Paylaş
Did you get this issue resolved? Im thinking bad backlight.. Just curious. thanks
Bronsema Seth - Yanıt Paylaş
The last few days my Pixel C has started to act up as well. I can hear the sound of screen lock, the LEDs on the back lights up, but the screen is black. At first I could restart the tablet by force it to restart but now nothing happens at all.
I wonder that Google have done? Trying to get us to buy new tablets?
Ola Eliasson - Yanıt Paylaş
I had this issue in November too. I finally gave up after speaking with Google tech support. I was told it was probably a hardware failure. Fast forward to yesterday and on a whim I plugged it in. It showed battery charge picture. After it charged it's now operating flawlessly. My guess is their update pegged the brightness setting as low as possible. Even though mine was running fine I checked settings and it was showing as totally dark.
scott lundberg - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 76
Her zaman: 9,110
