Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon açılmıyor
Google Pixel, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Telefon şarjı bitmiş
Telefonun şarjı bitmiş olabilir, bu yüzden açılmıyor veya yanıt vermiyor. Herhangi bir donanım sorunu olup olmadığını anlamak için telefonu bir şarj cihazına takmayı deneyin. Telefonda her zamanki şarj belirtileri görünüyorsa, sadece şarjı bitmiş demektir. Şarj belirtileri görünmüyorsa, şarj yuvasında veya bataryada bir sorun olabilir.
Arızalı Batarya / Ölü Batarya
Telefonun bataryasında bir sorun olabilir veya batarya ömrünü tamamlamış olabilir. Telefonu şarj cihazına takmak işe yaramıyorsa, bu kılavuzu takip ederek bataryayı değiştirmeyi deneyin.
Ekran hasarlı
Telefonun ekranının hasarlı olup olmadığını kontrol etmek için Google Pixel'i bir şarj cihazına takın ve batarya simgesini arayın. Batarya simgesi görünüyorsa, başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutarak yeniden başlatmayı deneyin. Kırmızı bir ışık yanıyorsa, batarya tamamen boşalmış demektir. 30 dakika bekleyin ve ardından yeniden başlatın. İkisi de görünmüyorsa, ekranınızda sorun olabilir. Başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun ve ardından 2 dakika bekleyin. Başka bir cihazdan telefonu aramayı deneyin ve ışığının yanıp yanmadığına bakın. Telefon çalıyorsa ancak ışığı yanmıyorsa, ekran büyük olasılıkla hasarlıdır. Ekranı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Sistem çökmesi
Telefon bir sistem çökmesi yaşıyor olabilir. Bu, tüm telefonların zaman zaman yaşadığı yaygın bir sorundur. Başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun; telefonun yeterli şarjı varsa yeniden başlayacaktır.
Telefon şarj olmuyor veya düzgün şarj olmuyor
Google Pixel bir güç kaynağına takıldığında şarj olmuyor.
Şarj yuvası kirli
Şarj yuvasında veya çevresinde kir veya toz olup olmadığını kontrol edin. Telefonun şarj olmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olmak için bu alanlara hava üfleyin veya bir bezle silin.
Şarj cihazı arızalı
Kullanılan şarj cihazının çalışıp çalışmadığını farklı bir cihazda deneyerek kontrol edin. İkinci cihaz da şarj olmuyorsa, farklı bir USB Tip C şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Şarj yuvası arızalı
Şarj cihazının çalıştığı doğrulandığı halde telefon şarj olmuyorsa, şarj yuvası hasarlı olabilir. USB Tip C şarj yuvasını değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Arızalı Batarya
Cihazın bataryası artık düzgün çalışmıyor olabilir. Bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Telefon sürekli yeniden başlıyor, donuyor veya çöküyor
Google Pixel kullanım sırasında yeniden başlıyor, donuyor veya çöküyor.
Sistem güncel değil
Cihazınızdaki sistemi güncellemek bu sorunu çözebilir. Cihazın Ayarlar uygulamasını açın > Sistem güncellemeleri. Güncellemeler mevcutsa, yükleyin.
Uygulama güncel değil
Bir uygulama güncel değilse telefonun donmasına veya çökmesine neden olabilir. Uygulama güncellemelerini kontrol etmek için Play Store uygulamasına gidin > Menü > uygulamalarım ve oyunlarım. Güncelleme gerektiren uygulamaların üzerinde "güncelle" etiketi bulunur.
Soruna bir uygulama neden oluyor
Çökme veya donmaya bir uygulamanın neden olup olmadığını kontrol etmek için cihazı güvenli modda yeniden başlatın. Güvenli mod, indirilen tüm uygulamaları geçici olarak devre dışı bırakır. Cihazı güvenli moda almak için başlatma düğmesini basılı tutun. Ardından ekranda göründüğünde Kapat seçeneğine dokunup basılı tutun. "Güvenli modda yeniden başlat" göründüğünde tamam'a basın. Cihaz güvenli moddayken donma ve çökmeler durursa, soruna indirilen bir uygulama neden oluyor demektir. Güvenli moddan çıkmak için cihazı yeniden başlatın. Sorunun hangi uygulamadan kaynaklandığını belirlediğinizde, cihaz çökme ve donmayı durdurana kadar indirilen uygulamaları tek tek kaldırın ve her seferinde cihazı yeniden başlatın.
Depolama alanı dolu
Telefonun depolama alanı çok doluysa düzgün çalışmayabilir. Daha fazla yer açmak için gereksiz dosyaları silin. Mevcut depolama alanını kontrol etmek için cihazın Ayarlar uygulamasını açın > Cihaz > Depolama. Telefonda %10'dan az boş alan varsa, sorun yaşamasının nedeni bu olabilir.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Google Pixel ekrana dokunulduğunda yanıt vermiyor.
Sistem çökmesi
Telefon, tüm telefonlar için yaygın olan bir sistem çökmesi yaşıyor olabilir. Başlatma düğmesini basılı tutup yeniden başlat seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın. Yeniden başlat düğmesini görmüyorsanız, telefon yeniden başlayana kadar başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun.
Ekran kirli
Ekran, biriken kalıntılar nedeniyle dokunuşa yanıt vermiyor olabilir. Ekranı temizleyin ve ardından cihazı kullanmayı deneyin.
Ekran çatlak
Telefon çatlak veya kırıksa, bu durum ekranın yanıt vermemesine neden olabilir. Ekranı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Mikrofon ses kaydetmiyor
Google Pixel üzerindeki mikrofon ses kaydetmiyor.
Mikrofon arızalı
Mikrofonu sıfırlamak, mikrofonla ilgili sorunları çözebilir. Mikrofonu sıfırlamak için sesli mesajı arayın ve ardından hoparlörü açıp kapatın.
Yazılım sorunları
Cihazda fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak, cihazı satın alındığı zamanki haline geri getirir. Bu, mikrofonla ilgili yazılım sorunlarını çözebilir. Sıfırlamadan önce cihazı yedeklediğinizden emin olun. Sıfırlama yapmak için Ayarlar uygulamasını açın > Kişisel > Yedekle ve Sıfırla > Fabrika Verilerine Sıfırlama > Telefonu Sıfırla. İstenirse PIN kodunu girin, ardından "Her Şeyi Sil"e ve işlem bittiğinde "Cihazınızı Yeniden Başlatın"a dokunun. Ardından verileri geri yükleyin.
Mikrofon bozuk
Telefondaki mikrofon bozuk olabilir. Mikrofonu değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Parmak izi okuyucu parmağı tanımıyor
Parmak izi okuyucu parmakları kaydetmiyor ve cihazın kilidini açmıyor.
Parmak izi okuyucu kirli
Okuyucunun kir, toz veya parmak izinin taranmasını engelleyen herhangi bir şey tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin.
Parmak izi kaydedilmemiş
Parmak izleri kaydedilmemişse veya düzgün kaydedilmemişse, cihaz okuyucu aracılığıyla kilidini açmayacaktır. Ayarlar > Kişisel > Güvenlik > Pixel Imprint yolunu izleyin ve ardından ekrandaki talimatları takip edin.
Parmak izi okuyucu bozuk
Bozuksa okuyucu parmak izlerini okuyamaz. Parmak izi okuyucuyu değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kulaklık ucu ses iletmiyor
Kulaklık takıldığında Google Pixel ses iletmiyor.
Kulaklık ucu kirli
Kulaklık ucunda veya çevresinde kir veya toz olup olmadığını kontrol edin. Kulaklıkların cihaza bağlanmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olmak için bölgeyi bir kürdan veya pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin.
Kulaklık bozuk
Kulaklıkların çalışıp çalışmadığını başka cihazlara takarak kontrol edin. Kulaklıklar başka cihazlardan ses iletmiyorsa yeni bir kulaklığa ihtiyaç vardır.
Kulaklık ucu bozuk / aşınmış
Kulaklıkların çalışıp çalışmadığını başka cihazlara takarak kontrol edin. Kulaklıklar diğer cihazlardan ses iletiyorsa kulaklık ucu bozuk olabilir. Kulaklık ucunu değiştirin.
Claudia Mendez
1.854 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Phone was dropped in tolit for a second was cleaned and dried off phone went off an I put in rices for days but still won't come on even after charging can my phone be fixed
Sandra - Yanıt Paylaş
Some Google pixel owners have reported issue of Google pixel screen won’t turn on after charging. You can see black screen on your Google pixel and pixel XL devices. There are various reasons to occur this issue such as charger fault, damage charging port, power outlet and other problems. Let see some of the solutions to fix Google pixel wont turn on after charging.
1st Method: Check your device charger
2nd Method: Restart your Google pixel
3rd Method: Check wall outlet
4th Method: Turn on safe mode on Google pixel
5th Method: Wipe cache partition on Google pixel
To see details about all methods, you will visit my site bestusefultips.com.
Bestuseful - Yanıt Paylaş
second google phone now (pixel) with issues within 2 months. go with samsung. i’m done with pixel and google. black screen and only vibrates. battery at 80%.
briancristopher - Yanıt Paylaş
Ditto when mine first pixel 4A went out after 6 months, at least part of it I got to refurbished phone after replacing everything I could possibly replace and that didn't fix it plus I was at another $150. Now the second replacement phone doesn't work right!
Ro Ma - Yanıt Paylaş
Thank you so much! I got worried for a second. My system had crashed at 1% battery, so I had assumed that it had just died. When I plugged it in and it didn’t work, I got really nervous. But it actually needed to be rebooted—so simple!
babywhale3378 2 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 162
Her zaman: 106,719
