Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth Bağlanmıyor
Cihaz, kablosuz Bluetooth cihazlarına düzgün bir şekilde bağlanmıyor.
Bağlanmaya Çalıştığınız Cihaz Kapsam Dışında
Cihazları birbirine yaklaştırmayı deneyin. Bağlantı sorunları devam ederse, Bluetooth'u kapatıp açarak cihazların yeniden bağlanmasını sağlayın.
Eşleştirme Modunda Değilsiniz
Tüm cihazların eşleştirme modunda olduğundan emin olun. Cihazınızın ayarlarına gidin ve Bluetooth'un açık olduğunu doğrulayın. Bu ayarı bulamazsanız, cihazınızın arama özelliğini kullanarak bulun.
Başka Bir Cihaza Bağlısınız
Cihazınızın başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olmak için Bluetooth ayarlarınızı kontrol edin. Cihaz birden fazla bağlantıya izin vermiyor olabilir; bu nedenle hala kullanımda olan önceden bağlı bir cihaz, başka cihazlar bağlamanızı engelliyor olabilir. Eski cihazın bağlantısını kesin ve yenisiyle değiştirin.
Cihazın Bağlantıyı Sıfırlaması Gerekiyor
Cihazların bağlantısını kesip yeniden bağlamayı deneyin. Bu işe yaramazsa, "Cihazı Unut" seçeneğini seçin ve cihazları tamamen yeniden bağlamayı deneyin.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Yukarıdaki kılavuzlar sorunu çözmediyse, tüm cihazları yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Cihazınız hareketsizlik nedeniyle kapanmıyorsa, telefonu kapatmaya zorlamak için başlatma düğmesini basılı tutmayı deneyin. Kapandıktan sonra, cihazınızı tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basın ve bağlanmayı deneyin.
Cihaz Donuyor veya Yavaş Çalışıyor
Cihaz normalden daha yavaş çalışıyor.
Cihaz İnternete Bağlı Değil
Öncelikle internet bağlantınızı kontrol edin. Wi-Fi bağlantınızı kesip tekrar bağlanmayı deneyin. Wi-Fi yönlendiricinizi yeniden başlatmanız gerekebilir; bu işe yaramazsa, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Çok Fazla Gereksiz Sekme Açık
Özellikle cihaz performansının önemli olduğu işlemleri yaparken açık sekme sayısını sınırladığınızdan emin olun. Ayrıca gereksiz eklentileri devre dışı bırakın veya silin.
Yeterli Depolama Alanı Yok
Cihazınızdaki gereksiz dosyaları silin. Tarama verilerinizi ve indirme geçmişinizi temizleyin. Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.
Yukarıdaki kılavuzlar sorunu çözmediyse cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Cihazı yeniden başlatmak yavaşlama sorunlarına da yardımcı olabilir.
  1. Başlatma düğmesini basılı tutarak veya sağ alt köşedeki saati seçip Güç'ü seçerek cihazınızı kapatın.
  2. 1 dakika bekleyin.
  3. Yenileme tuşuna basılı tutarken başlatma düğmesine dokunun.
Şarj Olmuyor
Güç adaptörü takılıyken cihaz pili şarj olmuyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Kablonun Pixelbook'un şarj yuvasına tam olarak takıldığından ve ayrıca duvar prizine tamamen oturduğundan emin olun.
Hatalı Priz
Kullandığınız priz bir anahtara bağlı olabilir veya düzgün çalışmıyor olabilir; bu yüzden farklı bir duvar veya odadaki başka bir prizi deneyin. Bu işe yaramazsa, sorunun Pixelbook'ta mı yoksa kablonun kendisinde mi olduğunu tespit edebilirsiniz.
Hasarlı Güç Adaptörü
Güç adaptörü hasar görmüş olabilir, bu nedenle kabloyu yenisiyle değiştirmek cihazınızın şarj olmasını sağlayabilir. Olmazsa, cihazın kendisine bakmanız gerekebilir.
Cihaz Güncellenmedi
Cihazda hala biraz güç varsa, Pixelbook'u en son sürüme güncelleyebilirsiniz.
  1. Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.
  2. Sağ alt köşedeki saati tıklayın ve "Ayarlar"ı seçin.
  3. "Menü"yü (üst üste üç çizgi) tıklayın ve "ChromeOS Hakkında"yı seçin.
  4. "Güncellemeleri Denetle"yi tıklayın.
  5. Güncelleme varsa indirilecektir.
Cihazın Donanım Sıfırlamasına İhtiyacı Var
Yukarıdaki kılavuzlar sorunu çözmediyse cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bu adım, cihazdaki tüm kişisel verileri sileceğinden, işlemi gerçekleştirmeden önce verilerin yedeklendiğinden emin olun.
  1. Pixelbook kapalı değilse, kapatmak için başlatma düğmesini basılı tutun.
  3. Yenileme tuşunu (daire şeklindeki ok) basılı tutun ve bu sırada başlatma düğmesine dokunun.
  4. Güç adaptörünü takın.
Bozuk Ses Kalitesi
Pixelbook hoparlörlerinden gelen ses kötü veya çalışmıyor.
Ses Kapalı
Sesin kapalı olup olmadığını kontrol etmek için ekranın sağ alt köşesindeki hesap resminizi tıklayın ve kaydırıcıyı kullanarak ses düzeyini ayarlayın.
Pixelbook'unuza Harici Ses Cihazı Takılı
Herhangi bir ses cihazının bağlantısını kesin ve ulaşmaya çalıştığınız hoparlörün ses için seçili olduğundan emin olmak üzere Pixelbook'taki ses ayarlarına gidin.
Bir Bluetooth Cihazına Bağlı
Pixelbook'un sesi bağlı bir Bluetooth cihazına vermediğinden emin olun. Bunu, ayarlardan Bluetooth'u geçici olarak devre dışı bırakarak yapın.
Pixelbook'un Sıfırlanması Gerekebilir
Yukarıdaki kılavuzlar sizin için işe yaramadıysa, cihazınızı sıfırlamayı deneyin.
Donmuş veya Tepki Vermeyen Siyah Ekran
Cihazın ekranı donmuş veya siyah bir ekran gösteriyor.
Pil Şarj Olmuyor
Cihazınızı standart şarj cihazına takın. Cihazın en az 10 dakika şarj olmasına izin verin. Cihaz açılmazsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Parlaklık Ayarı Çok Düşük
Ayarlarınıza gidin ve ardından ekran ayarlarına ilerleyin. Parlaklık düzeyine dokunun ve kaydırıcıyı istediğiniz şekilde ayarlayın.
Cihaz Aşırı Isınmış
Elinizi cihazın altına koyarak cihazın alt kısmını kontrol edin. Cihaz sıcaksa, yaklaşık 15-20 dakika soğumasını bekleyin ve ardından tekrar açmayı deneyin.
Cihazın Donanım Sorunu Olabilir
Cihazı tablet moduna çevirin ve yavaşça kapatın. Ekran belirli açılarda tepki veriyorsa, bu bir donanım sorunudur.
Kurtarma Ekranına Erişilmesi Gerekiyor
Esc + Yenile tuşlarına basın ve ardından başlatma düğmesine basın. Başlatma düğmesini bırakın, bir mesaj belirdiğinde diğer tuşları bırakın. Kurtarma sayfasındaki talimatları izleyin.
Hayden McGrory
332 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - Yanıt Paylaş
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 46
Her zaman: 4,523
