Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hazne Kapanmıyor
Yiyecekleri tepsiye yerleştirdikten sonra fritöze yerleştirmeye çalışıldığında, hazne kapalı kalmıyor.
Mandal Kırık
Mandal bölgesi kirli olabilir; öncelikle mandal bölgesinin temiz olduğundan ve herhangi bir kalıntı tarafından engellenmediğinden emin olun. Bölge temizse, mandal ve menteşenin değiştirilmesi gerekebilir.
Hasarlı Hazne
Bu ürün, fabrikadan hatalı çıkmasıyla ilgili geçmiş bir üne sahiptir, bu nedenle bazı parçaların tamamen değiştirilmesi gerekir. Bu, fabrika hatası varsa haznenin yenisiyle değiştirilmesini de içerir.
Tepsi Yerine Oturmuyor
Tepsi yanlış boyutta olabilir veya yanlış yerleştirilmiş olabilir. Tepsinin arkasındaki ok işaretlerini takip ettiğinizden emin olun. Kauçuk ayaklar dengesizse değiştirilebilirler.(Tepsi Kauçuk Tampon Değişimi)
Kulp Kırıldı
Hazneyi kaldırmaya çalışırken kulp kırıldı.
Vidalar Gevşek
Bu basit bir sıkıştırma gerektirebilir, ancak vidaların eksik veya kusurlu olması durumunda vidaların değiştirilmesi gerekecektir.(Kulp Değiştirme Kılavuzu)
Fan Dönmüyor
Fritöz açılıyor ancak sessiz kalıyor (fanın belirgin bir ses çıkarması gerekir).
Fritözün Sıfırlanması Gerekiyor
Bu bir yazılım sorunu olabilir ve sistemi yeniden başlatacak ve fanın çalışmasını sağlayacak fabrika ayarlarına sıfırlama ile giderilebilir. Fritözün altında bir sıfırlama düğmesi olmalıdır. Bu düğmeye basın, cihaz sıfırlanacaktır.
Sigorta Bozuk
Sigorta arızalıysa veya attıysa fan dönmeyecektir. Değiştirilmesi gerekecektir.
Zamanlayıcı Ayarlanmamış
Zamanlayıcı ayarlanmamışsa fritöz çalışmaz; dolayısıyla zamanlayıcı ayarlanmazsa fan çalışmaya başlamaz.
Isıtma Bobinleri Soğuk Kalıyor
Fritöz çalıştırıldıktan sonra yiyecekler soğuk kaldı.
Sıcaklık Ayarları Düşük Sıcaklığa Ayarlanmış
Buna ısı ayarının düşükte olması neden olabilir; bunu yüksek ısı ayarına getirmek kadar kolaydır. Öncelikle 'sıcaklık/zaman' düğmesine basmanız gerekecektir. Ardından sıcaklığı ayarlamak için '+' ve '-' düğmelerini kullanın. Sorun devam ederse, neden başka bir şeydir.
Fritözü sıfırlamak, fritözün altındaki düğmeyi bulup basmak kadar kolaydır.
Arızalı Isıtma Elemanı
Isıtma elemanı kusurlu olabilir ve çalışan bir parça ile değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Çalışmıyor
Fritözü kullanmaya gittiğimde ayarları kontrol edemedim.
Arızalı Anahtarlar / Kontrol Kartı
Öncelikle ekranın kirli olmadığından emin olun, bu makinenin performansını etkileyebilir. Ekran hala düzgün çalışmıyorsa, bileşenlerden herhangi biri bozuk olabilir. Bu, düğmeleri ve kontrol kartını içerir, bu nedenle bu parçalardan bir veya daha fazlasının değiştirilmesi gerekebilir.(Ekran Devre Kartı Değiştirme Kılavuzu)
Panel Fritözden Yerinden Çıkmış
Ekranı nazikçe yerine geri itin.
Arızalı Güç Kablosu
Fritöz prize tam olarak takılıysa ve hala çalışmıyorsa, verilen güç kablosu kusurludur ve değiştirilmesi gerekir.(Güç Kablosu Değiştirme Kılavuzu)
Bu parçalara erişmek için fritözün üstündeki gri kapağı çıkarmanız gerekecektir. (Gri Üst Kapak Değiştirme Kılavuzu)
Fritöz Tezgah Üzerinde Hareket Ediyor
Fritöz tezgah üzerinde kayıyor veya dengesiz duruyor.
Arızalı veya Eksik Kauçuk Tamponlar
Bu, parça değişimi gerektiren bir sorundur.(Kauçuk Tampon Değiştirme Kılavuzu)
Hannah Fisher
378 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
23 Yorum
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - Yanıt Paylaş
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - Yanıt Paylaş
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - Yanıt Paylaş
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 321
Her zaman: 28,755
