Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
MONDO Açılmıyor
Ekran bir türlü ışık vermiyor.
Hatalı Güç Kablosu
Kabloların hem duvar prizine hem de Mondo üzerindeki DC IN girişine sıkıca takıldığından emin olun. Güç kablosunu, kablo uçlarında herhangi bir açık kablo veya aşınma olup olmadığını kontrol etmek için inceleyin. Yeni bir güç kablosuna ihtiyacınız olabilir. Ayrıca, duvar prizine takılı adaptör üzerinde, prizden güç gelip gelmediğini gösteren yeşil bir ışık olduğundan emin olun.
Harici Batarya
Ek bir batarya da satın alınabilir. Bataryanız olup olmadığından emin değilseniz, cihazın altındaki kapağı bir Yıldız tornavida ile sökün ve kontrol edin. Batarya, Mondo duvara güç kablosuyla bağlıyken şarj olur. Eğer batarya bir yıldan eskiyse ve fişten çıkarıldığında şarj tutmuyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Seçim Tuşları Yanıt Vermiyor
"Tuşlar yanıt vermiyor ve bozuk görünüyor."
Tuşlar Sıkışmış Durumda
Eğer tuşlara basılamıyorsa, tuşların altında basılmasını engelleyen bir şey olabilir. Bu sorunu çözmek için tuşu çıkarın ve tuşun altındaki parçacıkları temizleyin. Tuşların çalışacağından emin olmak için onları cihazın üzerine doğru şekilde geri yerleştirin.
Tuşlar Eksik
Seçim tuşlarından bazıları veya tamamı eksikse, bunları değiştirmek için buradaki kılavuzu kullanın.
Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Pandora veya iHeart Radio'nun keyfini çıkarmak istiyorsunuz ancak Wi-Fi'ye bağlanamıyorsunuz.
Cihaz Kayıtlı Değil
Kişisel Wi-Fi ağınıza bağlısınız ancak Pandora gibi premium radyo uygulamaları müzik çalmanıza izin vermiyor. Bu bir Wi-Fi sorunu değildir. Mondo cihazınızı http://myradio.gracedigital.com adresinden kaydettirmeniz ve bir hesap oluşturmanız gerekir. Çevrimiçi kayıt sırasında cihazınızın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.
Wi-Fi Şifresi
Wi-Fi ağınızın WPA veya WEP şifre korumasına sahip olduğundan emin olun. Girdiğiniz şifre doğruysa, farklı (tercihen şifresiz) bir Wi-Fi ağına bağlanmayı deneyin ve bağlantı olup olmadığını kontrol edin. Hala bağlanamıyorsanız, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Ses Çıkmıyor veya Bozuk Geliyor
Müziğe hazır durumdasınız ancak hiçbir ses gelmiyor.
Ses Düğmesi Bozuk Olabilir
Ses seviyesini artırırken ekranı izleyerek ses düğmesinin bozuk olup olmadığını kontrol edin ve mevcut ses seviyesini doğrulayın.
Yardımcı Giriş (AUX) Testi
Mondo'nun sağ tarafında (ekran tarafı), başka bir cihazdan müzik çalmak için kullanılabilecek bir yardımcı giriş (AUX) portu bulunur. Cihazın durumundan emin değilseniz hoparlörünüzün çalışıp çalışmadığını test etmek için bu harika bir yoldur. Cihazınızı takın ve sesin açık olduğundan emin olun. Harici cihazınızdan Mondo aracılığıyla ses çalmaya başlayın. Bu, herhangi bir yazılım, uygulama veya ağ sorununu devre dışı bırakmak için harika bir yoldur. Hoparlörden hiçbir ses gelmiyorsa, patlak bir hoparlör olup olmadığını test etmek için multimetrenizi hazırlayın.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor
Sadece doğrultup tıklamak kulağa geldiği kadar kolay değil
Hatalı/Biten Bataryalar
Genellikle bataryaları başka bir uzaktan kumandada veya cihazda çalışıp çalışmadıklarını görmek için deneyebilirsiniz, ancak daha fazlasını yapmak istiyorsanız okumaya devam edin. Kızılötesi sinyali test etmek, bataryalarınızın değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmenin harika bir yoludur. Bir kamera alın. Telefonunuz gayet iş görecektir. Uzaktan kumandanın önündeki küçük plastik ampulü kameraya doğru tutun ve herhangi bir tuşa basın (en iyi güç düğmesi çalışır). Ekranda, kumandadan kızılötesi bir sinyal gönderildiğini belirten bir flaş görmelisiniz. Görmüyorsanız, bataryalarınızdaki şarjı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bataryayı test etmek için multimetrenizi/voltmetrenizi açın, voltmetreyi DCV konumuna getirin ve ayarın batarya voltajından çok daha yüksek olduğundan emin olun; çoğu voltmetrede DCV alanında "20" ayarı vardır, bu nedenle voltmetrenizi o ayara getirin. Batarya önünüzdeyken, kırmızı probu bataryanın çıkıntısına (+) ve siyah probu bataryanın düz tarafına (-) temas ettirin. Voltmetredeki voltaj okumasına dikkat edin. Eğer okuma, alkalin batarya (şarj edilebilir değil) için 1.3V'tan fazlaysa, bataryanın hala biraz enerjisi var demektir, atmayın. Aksi takdirde, bataryayı uygun şekilde atın ve yeni bir tane alın. Bataryalar çalışıyor ancak uzaktan kumanda hala çalışmıyorsa, kumandanız için yeni bir devre kartına ihtiyacınız olabilir.
Düğmeler Sıkışmış
Bazen bir düğme, üst kısımdaki plastik çerçevenin altında veya çevresinde sıkışır; bu basit bir teşhistir. Eğer diğer düğmeleriniz gayet düzgün çalışıyorsa, düğme panelini yeniden ayarlama vakti gelmiş olabilir. Bu kılavuz ile uzaktan kumandanızı sökmeye hazırlanın.
Zachary Nelson
400 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - Yanıt Paylaş
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - Yanıt Paylaş
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - Yanıt Paylaş
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - Yanıt Paylaş
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 60
Her zaman: 21,248
