Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, ünitelerden biri veya her ikisi açılmıyor.
Pil bitmiş
Öncelikle pillerin şarjının düşük olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Açılmayan üniteyi, ürünle birlikte gelen şarj kablosuyla prize takın. Ebeveyn ünitesinin yan tarafında, şarj olduğunu gösteren yanıp sönen yeşil bir ışık bulunur. Bebek ünitesi şarj olup olmadığını belirtmez; bu yüzden şarj olurken açmayı deneyin; ön taraftaki yeşil ışığın yanması gerekir. Üniteleri tekrar kullanmadan önce tamamen şarj ettiğinizden emin olun.
Ekran arızası
Ünitenin ekranının çalışmıyor olması mümkündür. Ebeveyn ünitesini test etmek için açmayı deneyin ve ses ayarlarını değiştirin; ses çıkarıyorsa cihaz açık demektir ancak LED ışıkları çalışmıyordur. Bebek ünitesini test etmek için önce ebeveyn ünitesinin açık, bebek ünitesinin ise kapalı olduğundan emin olmalısınız. Ebeveyn ünitesi, bebek ünitesine bağlı olmadığını belirten düzenli aralıklarla bip sesi çıkarmalıdır. Bebek ünitesini açtığınızda, ebeveyn ünitesinin bip sesi kesilmelidir. Durum buysa, LED'ler için bu kılavuzu takip edebilirsiniz { }.
Ebeveyn ünitesi titremiyor
Her iki ünite de açık görünüyor ancak bebek ağladığında ebeveyn ünitesi titremiyor.
Titreşim ayarı açık değil
Ebeveyn ünitesinin yan tarafına bakarsanız bir "vibe" (titreşim) anahtarı görmelisiniz; bu anahtarın "on" (açık) konumunda olduğundan emin olun.
Titreşim ayarı çok yüksek
Titreşim anahtarının hemen üzerinde üzerinde "vibe" yazan bir düğme bulunur. Bu düğmeyi basılı tutarsanız ön paneldeki LED ışıklar yanacaktır; ne kadar çok ışık yanarsa, ebeveyn ünitesinin titreşmesi için bebeğin o kadar yüksek sesle ağlaması gerekir. Bebeğiniz kısık sesle ağlıyor olabilir ve titreşim düğmesini basılı tutarak, ayarları düşürmek veya yükseltmek için diğer taraftaki ses düğmelerini kullanarak titreşim ayarlarını düşürmeniz gerekebilir.
Titreşim mekanizması artık çalışmıyor
İlk iki seçenek işe yaramadıysa, ebeveyn ünitesini titreştiren parçayı değiştirmeniz gerekebilir. Biraz zaman alabilir ancak sorunu çözmek için bu kılavuzu [ ] takip edebilirsiniz.
Bozuk ses
Üniteler düzgün çalışıyor gibi görünüyordu ancak ses bozuk geliyor veya hiçbir şey duyamıyorsunuz
Ses kısık
Ebeveyn ünitesinde sesin tamamen açık olduğundan emin olun. Bunu yaparak, bebek ünitesinin aldığı sesleri duyabilmeniz gerekir.
Üniteler kapsama alanı dışında
Hiçbir şey duyamıyorsanız, üniteler birbirine çok uzak olabilir ve birbirlerine daha yakın olmaları gerekebilir. Emin olmak için ebeveyn ünitesi elinizdeyken bebek ünitesinden yaklaşık 1,5 metre uzakta durun. Bir şeyler söylediğinizde, ebeveyn ünitesinden kendi sesinizin yankısını duyabilmeniz gerekir.
Hoparlör artık çalışmıyor
Hoparlörün bozuk olması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür. Hoparlörü değiştirmek için bu kılavuzu [ } takip edebilirsiniz.
Cihaz şarj olmuyor
Üniteler şarj olmuyor veya şarjları çok uzun süre dayanmıyor.
Piller artık çalışmıyor
Bir süre sonra piller uzun süre şarj tutmamaya başlar. Üniteler prize takılıyken çalışıyor ancak prizden çıkarıldığında hemen kapanıyorsa, pillerin değiştirilmesi gerekeceği çok muhtemeldir. Aşağıdaki kılavuzlar pillerinizi değiştirmenize yardımcı olacaktır [ ] [ ]
Şarj kablosu çalışmıyor
Şarj kablosunun artık çalışmıyor olması da mümkündür. Herhangi bir evrensel 4,5v DC şarj adaptörü, eski şarj adaptörünüzün yerini alabilir. Sorunun bu olmadığından emin olmak için satıcının iade politikasını kontrol ettiğinizden emin olun.
Güç girişi çalışmıyor
Nadir durumlarda güç girişiniz hasar görmüş olabilir. Güç girişini değiştirmek için aşağıdaki kılavuzları takip edebilirsiniz [ ] [ ]
LED yanmıyor
Üniteler açık gibi görünüyor ancak bir veya daha fazla LED yanmıyor.
LED'ler artık çalışmıyor
Üniteleriniz mükemmel çalışıyor ancak bir veya daha fazla LED yanmıyor. Bu sorunun tek çözümü LED'leri değiştirmektir. LED'leri değiştirmek için aşağıdaki kılavuzları takip edebilirsiniz.
Rogelio Morales
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - Yanıt Paylaş
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - Yanıt Paylaş
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 40
Her zaman: 11,416
