Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Besleme bıçağı düzgün hareket etmiyor
Besleme bıçağı olması gerektiği gibi ileri geri hareket etmiyor
Parçaların yağlanması gerekiyor
Bıçak yeterince yağlanmamış olabilir. Bunu düzeltmek için [geçersiz kılavuz bağlantısı] biraz yağ uygulayın.
Şablon takılı değil
Şablon tutucu plakayı açarak bir şablonun takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer şablon yoksa, cihazla birlikte gelmiş olması gereken bir şablon seçin ve [geçersiz kılavuz bağlantısı].
Şablon yerinde durmuyor
Şablon her zaman çalışmıyor gibi görünüyor
Şablon tutucu plaka kırık
Şablon haznesini açtığınızda, hafifçe yukarı doğru çıkıntı yapan bir metal parça olmalıdır. Eğer yoksa, tekrar yukarı kaldırmayı deneyin. Eğer eksikse, yerinde kalmasına yardımcı olması için 0,3 cm kalınlığında bir karton parçası gibi bir şey yerleştirmeyi deneyin.
Şablon tutucu plaka kilidi kırık
Alt kısımda dışarıya doğru uzanan küçük bir metal parça olmalıdır. Eğer oradaysa, bükülmediğinden emin olun. Eğer orada değilse, yerine 0,4 cm x 0,2 cm x 0,1 cm boyutlarında bir şey yapıştırmayı deneyin.
Dikiş halkasının boyutu ayarlanamıyor
İliklerin boyutuyla ilgili bir sorun var
Boyut ayarlayıcı hareket etmiyor
Boyut ayarlayıcı kol sıkışmış olabilir. [geçersiz kılavuz bağlantısı] ve yerinde sıkışmasına neden olan bir şey olup olmadığını kontrol edin.
Çatal kolundaki yay kırık/eksik
Çatal koluna bağlanan bir yay olmalıdır. Eğer bu yay kırık veya eksikse, düğmeyi çevirmek cihazın oval bir desen yerine düz bir çizgide ilerlemesine neden olur. Yayı [geçersiz kılavuz bağlantısı] deneyin.
Düğme yerinde durmuyor
Ana düğme sallanıyor
Düğme düzgün vidalanmamış
Düğme sadece [geçersiz kılavuz bağlantısı] olabilir. Düğmeyi aşağı doğru bastırıp tık sesi duyana kadar saat yönünde çevirmeyi deneyin. Eğer tık sesi gelmesine rağmen hala sallanıyorsa, başka bir sorun olabilir.
Vida yalama olmuş
Düğmeyi saat yönünün tersine çevirerek çıkarın. Eğer vidanın dişleri aşınmış görünüyorsa, yeni bir yedek parça sipariş etmeyi deneyebilirsiniz.
Yay eksik
Düğmenin etrafına sarılmış bir yay olmalıdır. Bu, düğmenin cihaza bağlanmasına yardımcı olur. Eğer eksikse, bir yedek parça sipariş etmeyi deneyebilirsiniz.
Michael Sykes
552 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S3G6
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 755
