Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
İlk Adımlar
Kontrolcüyü açmadan önce ilk olarak bu hızlı kontrolleri deneyin.
- Kontrolcüyü tamamen şarj edin. Pil düzeyi düşük olduğunda, güçten tasarruf etmek için titreşim kapanabilir.
- Oynadığınız oyunda titreşimin açık olduğundan emin olun. Bazı oyunların kendi titreşim ayarları vardır.
- Kontrolcünün titreşim ayarını kontrol edin. Titreşim yanlışlıkla kapatılmış veya düşük bir seviyeye ayarlanmış olabilir.
- Kontrolcüyü kapatıp tekrar açın ve ardından tekrar test edin.
- Kontrolcüyü farklı bir oyunda veya başka bir cihazda deneyin. Bu, sorunun kontrolcüde mi yoksa tek bir oyunda mı olduğunu anlamanıza yardımcı olur.
- Titreşim ayarını değiştirmek işe yaramazsa kontrolcü ayarlarını sıfırlayın.
Düşük Pil veya Kapatılmış Titreşim Ayarı
Kontrolcü, pili düşükse titreşmeyebilir. Titreşim, kontrolcü ayarlarından da kapatılmış olabilir.
- Kontrolcüyü şarj ışığı tam dolu olduğunu gösterene kadar şarj edin.
- Titreşimin etkinleştirildiğinden ve normal veya güçlü bir seviyeye ayarlandığından emin olun.
- Şarj ettikten ve ayarı değiştirdikten sonra titreşimi tekrar test edin.
- Titreşim yoğunluğunu, ekran görüntüsü ve ana sayfa düğmesi arasındaki ayarlar düğmesi ile yön tuş takımındaki yukarı düğmesine tıklayarak ayarlayın.
- Titreşim modunu, ekran görüntüsü ve ana sayfa düğmesi arasındaki ayarlar düğmesi ile yön tuş takımındaki aşağı düğmesine tıklayarak ayarlayın.
Oyun veya Cihaz Ayarları
Bazen kontrolcü çalışır ancak titreşim oyun içinde veya bağlı olduğu cihazda kapalıdır.
- Oyun ayarlarında titreşim, sarsıntı (rumble) veya kontrolcü geri bildirimi seçeneklerini arayın.
- Titreşimin açık olduğundan emin olun.
- Normalde titreşim kullanan başka bir oyun deneyin.
- Kontrolcü sadece tek bir cihazda titreşmiyorsa, o cihazla bağlantısını kesin veya tekrar eşleştirin.
Gevşek veya Hasarlı Motor Bağlantısı
Kontrolcü düşürüldüyse veya daha önce açıldıysa, titreşim motoruna giden kablo veya konnektör gevşemiş olabilir.
- Uygun söküm veya değişim kılavuzunu kullanarak kontrolcüyü açın.
- Herhangi bir dahili parçaya dokunmadan önce pili ayırın.
- Titreşim motoru kablolarında ve konnektöründe kopukluk, gevşek bağlantı veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Motoru güvenli bir şekilde tekrar bağlayın ve kontrolcüyü birleştirmeden önce test edin.
Arızalı Titreşim Motoru
Titreşim motorunun kendisi aşınmış veya hasar görmüş olabilir. Pil, ayarlar ve bağlantılar kontrol edildikten sonra kontrolcü hala titremiyorsa bu durum daha olasıdır.
- Motorda kopuk kablolar veya gevşek bir yuva gibi hasarlar olup olmadığını kontrol edin.
- Hasarlıysa veya yeniden bağladıktan sonra çalışmıyorsa titreşim motorunu değiştirin.
- Değişim adımları için GuliKit KK3 Max NS39 Titreşim Motoru Değişimi kılavuzunu kullanın.
Ana Kart Sorunu
Her iki titreşim motoru ve bağlantıları iyi görünüyorsa, sorun kontrolcünün ana kartında olabilir.
- Kartta sıvı hasarı, korozyon, yanmış parçalar veya hasarlı konnektörler olup olmadığını kontrol edin.
- Kartta gözle görülür bir hasar varsa, titreşim motorunu değiştirmek sorunu çözmeyebilir.
- Ana kart onarımı ileri düzey araçlar ve deneyim gerektirebilir, bu nedenle kartı değiştirmek veya GuliKit desteğiyle iletişime geçmek en iyi seçenek olabilir.
0 Yorum
