Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz, güç komutlarına görsel veya işitsel olarak yanıt vermiyor.
Bitik Pil
Cihazın sadece şarj edilmesi gerekiyor olabilir. HKC tarafından sağlanan mini USB kablosunu şarj yuvasına bağlayın. Cihaz, çalışan bir mini USB kablosuna bağlandıktan sonra yanıt vermiyorsa, pilin büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir.
Yanıt Vermeyen Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi yuvasına kir veya pislik dolmuş olabilir. Bölgeyi temizlemek bu sorunu çözebilir. Eğer işe yaramazsa, başlatma düğmesi anakart ile fiziksel bağlantısını kaybetmiş olabilir.
Şarj Aleti Çalışmıyor
Cihaz çalışıyor ancak şarj aletine bağlandığında şarj olmaya başlamıyor. Yeni bir şarj aleti satın almanız gerekecektir. Cihaz, bir mini USB girişi gerektirir.
Arızalı Anakart
Önceki sorunlar elendiyse, hatanın en olası nedeni arızalı bir anakarttır. Teknik beceriyle anakart onarılabilir ancak değiştirilmesi önerilir.
Ekran Arızası
Cihaz açıldığına dair işaretler veriyor (başlatılırken sesler duyuluyor) ancak ekran siyah kalıyor. Bu bölüm cihazın donmasını da kapsar.
Açık Değil
Cihaz hiçbir şey göstermiyor olabilir çünkü sadece açık değildir. Bu sorun, cihaz açılana kadar başlatma düğmesine basılı tutularak çözülebilir.
Tabletin Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Tablet donmuş olabilir ve ekran dokunuşlara yanıt vermiyor olabilir. Bunu çözmek için cihazın sol alt tarafındaki yeniden başlatma düğmesine, cihaz yeniden başlayana kadar basılı tutulmalıdır.
LCD Ekran Bağlantısı Kesilmiş
LCD ekran, cihazın içindeki bir kablo aracılığıyla anakarta bağlıdır. Bunun bağlantısının kesilmesi ekranın hiçbir şey göstermemesine neden olur. Bu sorun sadece LCD ekranın anakarta fiziksel olarak yeniden bağlanmasıyla çözülebilir. İkisini birbirine bağlayan kablo hasar görmüş olabilir, bu durumda değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Ekran
Yukarıda belirtilen tüm sorunlar ele alındıysa, arızalı bir ekranın muhtemel nedeni ekranın kendisindeki bir arızadır. Bu durumda, LCD ekranın değiştirilmesi gerekir.
Tablet WiFi'ye Bağlanmıyor
Cihaz kablosuz internet bağlantısı kuramıyor.
WiFi Etkin Değil
Cihazın ayarlarında WiFi kapalı olabilir, bu nedenle mevcut ağlara bağlantı alamıyor olabilir. Ayrıca cihazın uçak modunun açık olması ve bu yüzden hiçbir internet türüne bağlanamıyor olması da mümkündür. Bunu düzeltmek için parmağınızı ekranın üstünden aşağı kaydırın ve WiFi simgesini seçin veya uçak modu simgesinin seçimini kaldırın.
Harici Yönlendirici/Modem Sorunu
WiFi hala çalışmıyorsa, açık durumdaysa ve uçak modu kapalıysa, bağlanılacak harici bir WiFi kaynağı olmayabilir ve/veya yönlendirici kapalı olabilir. WiFi'nin güvenli olması ve aktif olarak kullanılması için bir parola gerektirmesi de mümkündür. Bir başka olasılık da WiFi'nin aktif olarak çalışmaması, bir bağlantı hatası olması ve cihazın WiFi'nin "kapalı" olması nedeniyle bağlanamamasıdır; bunun muhtemel bir nedeni, yönlendiricideki kablo ve kordonların düzgün bağlanmamış olmasıdır.
Yanıt Vermeyen Ekran
Ekran bilgi gösteriyor olabilir ancak dokunmatik komutlara yanıt vermiyordur.
Arızalı Sayısallaştırıcı
Ekran yanıt vermiyorsa ancak üzerinde gözle görülür bir çatlak yoksa, yanıtsızlığın en olası nedeni sayısallaştırıcıdır. Sayısallaştırıcı, LCD'nin önünde bulunan cam ekrandır. Kolayca onarılamayacağı için bunun değiştirilmesi gerekir.
Çatlak Ekran
Ekran çatlaksa, bu tür bir cihazda dokunma hassasiyeti sınırlı olacaktır. Bu durum onarılamaz ve tüm ekranın değiştirilmesi gerekir.
Sean McCauley
512 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 üyesi
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
where can I get parts wire tape is broken I need new tape wire
ronald martinez - Yanıt Paylaş
Where can I get service in Fort wayne ind.?
Lois Franklin - Yanıt Paylaş
I cannot open the game
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 20
Her zaman: 1,870
