Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Biten Pil
Bluetooth hoparlörünüz açılmıyorsa sorun sadece bitmiş bir pil olabilir. Bir MicroUSB kablosu kullanarak hoparlörü 3 ila 4 saat şarj edin. Ardından tekrar deneyin.
Cihaz Şarj Olmuyor
3 ila 4 saat şarj ettikten sonra hoparlör hala açılmıyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Kötü Ses Kalitesi
Ses Seviyesini Ayarlayın
Çoğu hoparlör tam ses seviyesinde en iyi ses kalitesini vermez. Maksimum ses seviyesindeyken ses genellikle cızırtılı çıkar. Hoparlör, orta ses seviyesinde en iyi performansı gösterir.
Bluetooth Menzili Dışında
Yaygın bir sorun, hoparlörü eşleştirilen cihazdan çok uzağa taşımaktır. Bu durum seste kesintilere ve atlamalara neden olur. Duvar gibi engeller sinyali bloke ederek Bluetooth sinyalinin zayıflamasına neden olur. Hoparlörü eşleştirilen cihaza yaklaştırın.
Patlak Hoparlör
Hoparlörden gelen ses, kara tahtaya sürtülen tırnak sesi veya teneke kutu içinden gelen müzik gibi duyulacaktır. Hoparlör kullanım ömrünü tamamlamış olabilir ve artık değiştirilmesi gerekebilir.
Bluetooth üzerinden hoparlöre bağlanılamıyor
Hoparlörü Yeniden Başlatın
Cihazı birkaç kez açıp kapatmayı deneyin. Hoparlör açıkken oynat düğmesine basılı tutun. Bu, Bluetooth eşleştirme modunu başlatacak ve Bluetooth ışığı hızlıca yanıp sönmeye başlayacaktır.
Bluetooth bağlantılarını sıfırlama
Ünitenin altındaki sıfırlama düğmesine bir ataş veya küçük keskin bir nesne ile yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Cihazı sıfırlamak, daha önce eşleştirilmiş tüm cihazları hafızasından silecektir.
Cihazları Değiştirin
Bazı cihazlar hoparlörle eşleşmeyebilir. Hoparlör, Bluetooth SIG standartlarını kullanır ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarda doğru sürücü yüklü olmayabilir. Farklı bir cihazla bağlanmayı veya 3,5 mm Hat Girişi (Line In Jack) kullanmayı deneyin.
Bağlantı PIN'i
Bir PIN istenirse varsayılan kod olan 0000'ı kullanın.
Maxwell Erickson
587 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 üyesi
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - Yanıt Paylaş
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - Yanıt Paylaş
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - Yanıt Paylaş
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - Yanıt Paylaş
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 53
Her zaman: 35,140
