Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Boş Ekran
Bilgisayarınız çalışırken görüntü vermiyor veya ekran siyah kalıyor.
Devre Dışı Bırakılmış Ekran
Ekran yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. Klavyedeki "fn" tuşuna basılı tutarken aynı anda klavyenin üst kısmındaki "f4" tuşuna veya ilgili ekran tuşuna basın.
Ekran Hasarlı
Bilgisayar çalışıyor ancak görüntü siyah. Bilgisayarın uyku modunda olmadığından emin olmak için boşluk tuşuna (veya herhangi bir klavye tuşuna) basın. Başlatma düğmesine en az 10 saniye basılı tutarak zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin. Cihazı tekrar açtıktan sonra görüntü gelmezse, harici bir monitör bağlayın. Monitörde görüntü varsa, bilgisayar ekranının değiştirilmesi gerekebilir. Sorunu giderme talimatları için Ekran Onarımı rehberine bakın.
Garip Ses ve/veya Koku
Cihaz dokunulduğunda sıcak, yanık kokusu geliyor veya cızırtılı bir ses çıkarıyor.
Bozuk Fan
Bilgisayar yüksek cızırtılı bir ses çıkarıyor ve dokunulduğunda sıcak. Bilgisayarı kapatın, etrafı dağınık olmayan temiz ve düz bir yüzeye taşıyın ve soğuması için bir süre bekleyin. Sorun devam ederse veya kötüleşirse, fanın değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için Fan Değişimi rehberine bakın.
Hasarlı Sabit Sürücü
Bir ses geliyorsa ancak fan dönmüyorsa, sabit sürücü arızalı olabilir. Bilgisayardaki tüm dosyaları harici bir kaynağa kaydedin ve sabit sürücüyü değiştirin. Cihazınızı onarma hakkında daha fazla bilgi için Sabit Disk Sürücüsü Değişimi rehberine bakın.
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Yazarken veya dokunmatik matı kullanırken hiçbir tepki olmuyor
Devre Dışı Bırakılmış Dokunmatik Mat
Dokunmatik mat uyku modunda veya kapalı olabilir; yeniden başlatmak için dokunmatik matın sol üst köşesine iki kez hafifçe vurun.
Sürücü Aşırı Yüklenmesi
(Yukarıda belirtildiği gibi) yeniden başlattıktan sonra dokunmatik mat yanıt vermiyorsa, sürücü aşırı yüklenmiş olabilir. Başlatma düğmesini en az 10 saniye basılı tutarak zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin.
Arızalı Dokunmatik Mat
Dizüstü bilgisayarın tabanını sökün, gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse yeniden takın. Bu işlem başarısız olursa, dokunmatik matın değiştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Klavye ve Dokunmatik Mat Onarımı rehberine bakın.
Klavye Yanıt Vermiyor
Sıkışmış Tuşlar
Bilgisayar tuşları fiziksel olarak basılı konumda sıkışmışsa, tuşu veya tuşları çıkarın ve bağlantıları temizleyin. Daha fazla bilgi için Notebook Tuş Sıkışmaları sayfasına gidin.
Eksik Tuşlar
Klavyede tuş tamamen eksikse, bir yenisinin satın alınması gerekecektir.
Hasarlı Klavye
Klavyedeki bazı veya tüm tuşlar yanıt vermiyor. Dizüstü bilgisayarın tabanını sökün ve klavye arkasını izole edin. Bağlantıların gevşek olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse yeniden takın. Bu işlem sorunu çözmezse, klavyenin tamamının değiştirilmesi gerekebilir. Cihazınızı onarma talimatları için Klavye ve Dokunmatik Mat Onarımı rehberine bakın.
Bilgisayar Şarj Olmuyor
Pil hızlı bitiyor veya cihaz şarj olmuyor
Hasarlı Fan
Şarjdan sonra pil hızla tükeniyorsa fan bozuk olabilir. Cihazınızı onarma talimatları için Fan Değişimi rehberine bakın.
Arızalı Pil
Bilgisayarı fişe takın ve neler olduğunu gözlemleyin. Bilgisayar şarj olmaya başlamazsa (pil göstergesinin üzerindeki şimşek simgesiyle belirtilir), bilgisayarı pil olmadan ancak fişe takılı şekilde test edin. Pil, kilidi kilit açma konumuna kaydırarak ve karşı taraftaki sürgüyü içeri iterek kolayca çıkarılabilir. Bilgisayar hala çalışıyorsa pilin değiştirilmesi gerekir. Daha fazla talimat için Pil Değişimi rehberine bakın.
Hasarlı Şarj Yuvası
Arızalı Pil bölümünde açıklanan testin aynısını gerçekleştirin. Bilgisayar kapanıyorsa, bu durum güç girişinizin hasarlı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösteren güçlü bir kanıttır. Daha fazla bilgi için HP Şarj Yuvası sayfasına bakın.
USB Sürücümü Erişemiyorum
Sürücü takılı ancak bilgisayarda görünmüyor
Yuva İçindeki Kalıntılar
USB konnektörü yuvaya tam olarak oturmuyorsa, yuvanın içinde kalıntılar olabilir. Kalıntıları üflemek için basınçlı hava spreyi kullanın veya kalıntıları görebiliyorsanız, dikkatlice bir ataş kullanarak çıkarın.
Hasarlı Anakart
Anakart kalıntılar nedeniyle kısa devre yapmış olabilir. Bunu test etmek için birkaç harici cihaz bağlamayı deneyin. Cihazların hiçbiri bilgisayar üzerinden erişilebilir değilse, bunları sorunsuz başka bir bilgisayara takmayı deneyin. Cihazlar diğer bilgisayarda çalışıyorsa anakartın veya USB yuvasının değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla talimat için Anakart Onarımı rehberine bakın.
USB Yuvası Hasarlı
Bilgisayar USB sürücüyü okumuyorsa başka bir yuva kullanmayı deneyin. Başka bir yuva çalışıyorsa, önceki yuva arızalı olabilir. Başka bir yuva da çalışmıyorsa, USB'yi başka bir bilgisayarda deneyin; bu da çalışmıyorsa, USB hasarlı olabilir. Daha fazla talimat için USB Yuvası Onarımı rehberine bakın.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 32
Her zaman: 674
