Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP17-x116dx Sorun Giderme
Tanımlama bilgileriyle birlikte bir veya iki cümlelik kısa bir özet. Örnek: Haziran 2009'da piyasaya sürüldü, A1303 model numarasıyla tanımlanır.
Pil düzgün şarj olmuyor
Bilgisayar, uzun süre şarj edildikten sonra bile hızla kapanıyor.
Şarj cihazı düzgün takılmamış
Şarj cihazı prize düzgün takılmamışsa, pil tam dolmayacaktır. Sorun devam ederse, şarj cihazının kablolamasında pilin şarj tutmasını engelleyen bir arıza olabilir. Bu durumda, şarj cihazınızı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı priz
Şarj cihazı arızalı bir prize takılmışsa, pili düzgün şarj etmiyor olabilir. Şarj cihazını farklı bir prize takın ve cihazı açmadan önce birkaç dakika bekleyin.
Arızalı pil
Önceki çözümler işe yaramadıysa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. HP17-x116xd Pil Değişimi
Cihaz aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor.
Hava akışı engellenmiş
Dizüstü bilgisayar düz veya sert bir yüzeyde kullanılmadığında hava akışı engellenebilir. Yastık veya battaniye gibi düz olmayan yüzeyler, havalandırma deliğinden hava akışını engelleyerek cihazınızın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için dizüstü bilgisayarınızı uygun havalandırma sağlamak amacıyla masa veya dizüstü bilgisayar standı gibi düz bir yüzeye yerleştirin.
Havalandırma deliği veya fan tozlu
Havalandırma deliğinin veya fanın hava dolaşımı toz veya diğer maddeler tarafından engellendiğinde cihaz aşırı ısınabilir. Bu sorunu gidermek için arka paneli çıkarın ve fanı bulun. Fanı bulduktan sonra, tozun büyük kısmını temizlemek için bir bez ve ulaşılması zor yerler için pamuklu çubuk kullanın.
Arızalı fan
Dizüstü bilgisayar sık sık aşırı ısınıyorsa, fan düzgün çalışmıyor veya bozuk olabilir. Arızalı bir fan, dizüstü bilgisayar içindeki serin hava akışını engelleyerek aşırı ısınmaya neden olur. Bu sorunu çözmek için arka paneli çıkarmanız gerekir. Panel çıkarıldığında, fanı bulun ve eskisini yenisiyle değiştirin. HP17-x116xd Fan Değişimi
Tuş çalışmıyor
Boşluk tuşu basıldığında çalışmıyorsa.
Sinyal kesintisi
Boşluk tuşunuz yanıt vermiyorsa, bilgisayarınıza tuşun kullanıldığına dair sinyal gitmiyor olabilir. Cihazınızı yeniden başlatın, bilgisayar açıldığında bir Microsoft Word belgesi açın ve imlecin hareket edip etmediğini görmek için boşluk tuşuna basın.
Kirli boşluk tuşu
Tuş takılı kalıyorsa, tuşun düzgün çalışmasını engelleyen toz birikmiş olabilir. Bu sorunu çözmek için boşluk tuşunu çıkarmak amacıyla bir açma aleti kullanabilirsiniz. Ardından toz veya birikintileri bir bezle temizleyin.
Bilgisayar yavaş
Cihaz normalden daha yavaş ve görevleri yerine getirmekte zorlanıyor olabilir.
Zayıf internet bağlantısı
Bağlantı zayıfsa, internet kullanırken cihazın yavaşlamasına neden olabilir. Ancak cihazınız, internet gerektirmeyen programları kullanırken yavaş olmamalıdır. İnternet bağlantısını kontrol edin, WiFi simgesine tıklayın ve cihazınızın WiFi'a bağlı olup olmadığını veya WiFi sinyalinin zayıf olup olmadığını kontrol edin. Bunu düzeltmek için başka bir internet bağlantısı seçin.
Virüsler
Programları ve interneti kullanırken cihazınız alışılmadık derecede yavaşsa, kötü amaçlı yazılım olabilir. Rastgele reklamlar ve açılır pencereler görünüyorsa ve cihazınız sürekli çöküyorsa, bunlar virüs belirtisi olabilir. Virüsleri kaldırmak için cihazınızı güvenli moda alın ve bir antivirüs programı arayın. Cihazınızda bir antivirüs programı yoksa, ücretsiz bir tane indirebilirsiniz. Programı edindikten sonra bir tarama yapın.
Arızalı RAM
Cihazınız programları çalıştırmakta yavaş kalıyorsa veya donuyorsa, RAM arızalı olabilir. Cihazınızı her yeniden başlattığınızda metin içeren mavi bir ekran yanıp sönüyorsa, bunun nedeni RAM olabilir. Arızalı RAM'in bir diğer belirtisi de bazı dosyaların bozulabilmesi ve yeni program kurulumlarının başarısız olmasıdır. RAM'i değiştirmek için cihazınızın ne tür bir RAM'e ihtiyaç duyduğunu öğrenin ve yenisini satın alın. Yeni RAM'i aldıktan sonra cihazınızı kapatın ve arka paneli açın. Eski RAM'i çıkarın ve yenisiyle değiştirin. HP17-x116xd RAM Değişimi
Liliana Chuc
281 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 27
Her zaman: 589
