Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayar, şarjı tamamen dolduktan sonra pil kullanım süresi bittiği için ya da sadece birkaç saat açık kaldıktan sonra kapanıyor.
Eski Pil
Dizüstü bilgisayarın pili zamanla bozulur; bunun nedeni bilgisayarın eski olması ve yeni iyileştirmelerin bilgisayarınızda yer almaması olabilir. Piliniz eskiyse, onu değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Pili değiştirmeye karar verirseniz, bir değişim kılavuzu için ++buraya tıklayın++.
Hatalı Güç Kablosu
Bazen bir güç kablosu hatalı bir bağlantı sağlayarak dizüstü bilgisayarı düzgün bir şekilde şarj edemez. Bu, yeni bir yedek kablo satın alınarak düzeltilebilir. Yedek kablo, dizüstü bilgisayarın şarj edilmesini sağlayan bir adaptördür. Güç kablosu kırılmış veya şarj etme özelliğini kaybetmiş olabilir, bu da dizüstü bilgisayarın şarj olmamasına neden olur.
Yavaş Çalışıyor
Dizüstü bilgisayar bir sekmeyi açarken veya İnternet Tarayıcısına erişirken uzun sürüyor.
Sürücüleri veya İşletim Sistemini Güncelleme Gereksinimi
Dizüstü bilgisayarınızda Windows'u veya cihaz sürücülerinizi güncellemeniz gerekebilir. Windows tuşuna basın ve 'güncelleştirmeleri denetle' yazın. Oradan bilgisayarınızın güncelleştirmeye uygun olup olmadığını kontrol edin.
Çok Fazla Geçici Dosya
Dizüstü bilgisayarınızda çok fazla dosya varsa, geçici dosya dizinini bulup içindeki dosyaları geri dönüşüme göndermek isteyebilirsiniz. Temiz bir yeniden başlatmadan sonra, Windows tuşuna basın ve %temp% yazıp Enter tuşuna basın. Oradan, 'kullanımda olan' dosyaları atlayarak içindeki dosyaları güvenle silebilirsiniz.
Yeterli RAM Yok
Bilgisayarınızda yeterli RAM yoksa, bu bilgisayarınızın yavaşlamasına veya hiç açılmamasına neden olur. Bunu düzeltmek için, belleğinizi daha fazla depolama alanına sahip olacak şekilde yükseltin. Bir değişim kılavuzu için ++Buraya tıklayın++.
Tamamen Yanıtsız
Bilgisayarınız aniden tamamen yanıtsız hale gelmiş olabilir. Bu durum büyük olasılıkla yazılımsal bir sorundan ziyade kritik bir bileşen arızasından kaynaklanmaktadır. Nedeni genellikle bileşenlere veya bilgisayarınızın arızalanmasına neden olan koşullara bakarak belirleyebilirsiniz.
Hatalı Pil
Bilgisayarınıza güç sağlanamıyorsa, yanıt vermeyecektir. Piliniz kullanılamaz durumda olabilir veya hatalı bir bağlantıya sahip olabilir. Bunu çözmek için bu kılavuzu takip ederek pili değiştirebilirsiniz.
Hatalı Şarj Cihazı
Şarj cihazınızın hatalı bir bağlantı veya kopuk kablo nedeniyle gücü bilgisayara etkili bir şekilde aktaramaması da mümkündür. Bu, yeni bir şarj cihazı satın alınarak kolayca düzeltilebilir.
Kısa Devre Yapmış Anakart
Bazen bir cihaz elektrik dalgalanması yaşadığında, anakart aşırı yüklenebilir ve bileşenleri bozulabilir. Bu, ++bu kılavuzda++ gösterildiği gibi anakartı değiştirerek düzeltilebilir. Anakartı değiştirmeden önce, takılı olan tüm bileşenleri çıkardığınızdan emin olun veya bunlar için de yedek parça almaya hazırlıklı olun.
Klavye Yanıt Vermiyor
Yazmaya çalışırken, klavyenin çalışmayan bazı tuşları olabilir veya klavyenin tamamı hiç çalışmayabilir.
Sürücü Yüklü Değil veya Hatalı Çalışıyor
Sürücü güncellenmemiş olabilir ve doğru yüklenmemiş olabilir. Güncel olmayan bir sürücü klavyenin hatalı çalışmasına neden olabilir. Eğer öyleyse, en son sürücüyü güncelleyin veya yeniden yükleyin. Bunu yapmak için, Windows'ta Aygıt Yöneticisi'ni arayın ve ardından Klavye'yi seçin. Buradan, verilen seçeneğe sağ tıklayın ve Sürücüyü Güncelle veya Sürücü Yazılımını Güncelle seçeneğini seçin. Bundan sonra, bilgisayar sürücü yazılımı aramak için bir seçenek sunabilir; Güncel Sürücü Yazılımı İçin Otomatik Olarak Ara'yı seçmek ve vereceği talimatları takip etmek isteyeceksiniz. Son olarak, kurulumu tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.
Klavye Tuşları Kırık
Klavye fiziksel olarak hasar görmüş olabilir, bu da büyük olasılıkla klavyenin arızalanmasına neden olacaktır. Bunu çözmek için kırık tuşu değiştirin veya en kötü ihtimalle klavyenin tamamını değiştirin. Bir değişim kılavuzu için ++Buraya tıklayın++.
Klavye Bağlantısı Çıkmış
Bu sorun genellikle bilgisayarın yazılımını sıfırlayarak çözülebilir. Bu, bilgisayar BIOS'undaki aygıt yöneticisine gidilerek ve klavyenin kaldırılıp yeniden yüklenmesiyle başarılır. BIOS'a erişmek için, bilgisayarınız açılırken esc tuşuna dokunun, buradan BIOS menüsüne girmek için f10 tuşuna basmak isteyeceksiniz; bu işe yaramazsa, klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Depolama Erişimi Yavaş veya Dolu
Dosyaları açmak uzun sürüyor ve diğer işlemler genel olarak yavaş çalışıyor veya yer olmadığından artık indirme işlemi gerçekleştirilemiyor.
Çok Fazla Dosya
Belgeleri indirdiğinizde, bazen indirmeden sonra gereksiz olan ancak yine de yer kaplayan geçici dosyalar oluştururlar. Önce dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın, ardından Windows tuşuna basın ve %temp% yazın. Oradan, kullanımda olanları atlayarak bu dosyaları silebilirsiniz. Ayrıca, kullanılmayan dosyaları manuel olarak bulmak için bilgisayarınızdaki depolama dökümünü görmek isteyebilirsiniz. Bu, WinDirStat (Windows Dizin İstatistikleri) gibi bir program yükleyerek ve kullanmıyor olabileceğiniz dosyaları bulmak için görselleştirmesini kullanarak dosyalarınıza göz atarak gerçekleştirilebilir.
Sabit Disk Çok Küçük
Sabit diskiniz veri depolama kapasitesine ulaşmış olabilir veya bir şekilde bozulmuş olabilir, bu da dosya okuma ve yazma işlemlerini yavaşlatıyor olabilir. Basit bir çözüm, daha fazla veri depolamak için harici bir sabit disk satın alıp takmaktır, ancak ayrıca bir yedek veya yükseltme sabit diski satın alıp dolu veya hatalı olanı değiştirebilirsiniz. Bir değişim kılavuzu için ++Buraya tıklayın++.
Web Kamerası Çalışmıyor
Web kamerası herhangi bir görüntü görüntülemiyor ve uygulamayı açtığımda web kamerasının kendisi siyah bir ekran. Ya da web kamerası yamuk veya bulanık bir görüntü gösteriyor.
Hatalı veya Yüklü Olmayan Sürücüler
Web kamerasına erişim için gerekli yazılımı indirip indirmediğinizden emin olmak için dizüstü bilgisayar ayarlarınızı kontrol edin. Yazılım, web kamerasını kullanabilmeniz için web kamerasını açma erişimini içermelidir. Yazılımınız yoksa, web kamerası dizüstü bilgisayarınız tarafından tanınmayacak ve bu da hata mesajlarına neden olacaktır. Bu nedenle, doğru yazılımın dizüstü bilgisayarınıza indirildiğinden emin olmak istersiniz.
Bozuk Web Kamerası Düzeneği
Dahili web kameranızın bozuk veya bağlantısının kopmuş olması mümkündür. Bu sorunu çözmek için, yedek parçalar satın alıp web kameranızı değiştirmeniz gerekecektir; ancak harici bir web kamerası satın alıp onu bir yedek olarak kullanmak daha kolay olabilir. Harici bir web kamerası, kamerayı doğrudan dizüstü bilgisayarda değiştirmek yerine dizüstü bilgisayarınızın üst kısmına takılabilir. Bu çözüm, düzeltilmesi daha kolay bir değişim olacaktır. Bir değişim kılavuzu için ++Buraya tıklayın++.
Corwin DeFeo
237 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 29
Her zaman: 627
