Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Bozuk Grafik Sürücüleri
Eski veya bozuk grafik sürücüleri görüntü sorunlarına neden olabilir. Güvenli Mod'da başlatmayı ve grafik sürücülerinizi güncellemeyi veya yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Grafik kartınızı güncellemek için bağlantıya buradan erişebilirsiniz.
Arızalı Pil veya AC Adaptörü Sorunları
Bitik bir pil veya arızalı bir AC adaptörü, dizüstü bilgisayarın açılmasını engelleyebilir. Dizüstü bilgisayarın çalışan bir AC adaptöründen güç aldığından veya pilin şarjlı olduğundan emin olun. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Gevşek bileşenler
Gevşek bileşenler, dizüstü bilgisayarın açılmamasının bir başka nedeni olabilir; bunu PCI kartı ve RAM'den başlayıp diğer bileşenlere geçerek parçaları çıkarıp tekrar takarak düzeltebilirsiniz. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgisayardan alışılmadık sesler geliyor.
Bilgisayar, tıklama ve sürtünme gibi garip veya yüksek sesler çıkarıyor.
Arızalı sabit disk
Sabit diskinizden gelen sürtünme ve tıklama sesi, mekanik bir arıza olduğu anlamına gelir ve gelecekte veri kaybını ve sistem kararsızlığını önlemek için bu durumun giderilmesi gerekir. Sabit diskinizi değiştirmek için pili çıkarmanız ve alt kısımdaki vidaları sökmeniz gerekecektir. Bunun nasıl yapılacağına dair adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Arızalı güç adaptörü
Bilgisayardan gelen alışılmadık tıslama veya çatırdama sesleri, güç adaptörü veya şarj yuvası ile ilgili elektriksel sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle, sesin gevşek kulaklık uçları veya yakındaki elektronik cihazlar gibi harici kaynaklardan gelmediğinden emin olun. Ardından güç adaptörünü kontrol etmeli ve değiştirmeyi düşünmelisiniz. Değiştirme işleminin nasıl yapılacağına dair adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Aşırı ısınma ve sıcaklık ile ilgili sorunlar.
Bilgisayar normalden daha fazla ısınıyor ve kapanıyor.
Kirli soğutucu fan
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanabilir ve soğuyana kadar tekrar açılmayı reddedebilir. Soğutma sisteminde toz birikimi olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa alt kısımdaki vidayı söküp alt plakayı çıkararak temizleyin. Nereyi temizlemeniz gerektiğini gösteren videoya buradan ulaşabilirsiniz.
Eski termal macun
Dizüstü bilgisayarlar, aşırı ısı algıladıklarında açılmalarını önleyebilecek termal koruma mekanizmalarına sahiptir. Termal macun, CPU'nun ısısını ısı dağıtıcıya aktararak dizüstü bilgisayarın işlevsel kalmasına yardımcı olmak için kullanılır. Termal macunun nasıl uygulanacağına dair adım adım videoya buradan ulaşabilirsiniz.
Marvin lira
303 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 üyesi
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 21
Her zaman: 386
