Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP 14-dq0052dx cihazınız açılmıyorsa bu sorun giderme kılavuzunu takip edin.
Pil Sorunları
En basit neden, cihazın şarjının olmamasıdır. Dizüstü bilgisayar şarj cihazına bağlı olmadan açılmıyorsa, pil muhtemelen kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve değiştirilmesi gerekir. Dizüstü bilgisayarın arka kapağını çıkarın ve pili bulun; pil şiş veya kabarık görünüyorsa, değiştirilmesi gerekir ve çok dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.
Birçok şarj cihazında elektrik akışını gösteren bir uyarı ışığı bulunur. Şarj cihazının ışığı yanıyor ancak cihazın şarj ışığı yanmıyorsa, sorun büyük olasılıkla şarj yuvası, pil veya anakart ile ilgilidir. Şarj cihazınızda ışık yoksa, şarj cihazını başka bir cihazla veya varsa bir multimetre ile test edin.
Şarj cihazını hafifçe oynatmayı deneyin; dizüstü bilgisayarın şarj ışığı yalnızca belirli bir konumda yanıyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekir. Eğer yanmıyorsa, şarj yuvasını temizlemeyi deneyin; yine de şarj olmuyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Ancak diğer tüm ihtimalleri eledikten sonra anakartı değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Başlatma Düğmesi
  • Bilgisayarın çalıştığını duyabiliyor ancak herhangi bir işlem yapamıyorsanız, başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutmayı içeren donanımsal sıfırlama (hard reset) işlemini yapabilirsiniz. Bundan sonra bilgisayarı tekrar açmayı deneyin.
  • Başlatma düğmesi takılı kalmışsa, temizlenmesi gerekebilir.
  • Bilgisayarı açın ve düğme mekanizmasını tekrar yerleştirin. Bazen düğmenin yeniden hizalanması veya dikkatlice yerine oturtulması gerekebilir.
  • Pili çıkarın ve AC gücü kullanın; pili takmadan AC şarj cihazını bağlamak, dizüstü bilgisayarın otomatik olarak açılmaya zorlanmasını sağlayabilir. Bilgisayar bu şekilde çalışıyorsa, sorun düğme ile ilgili olabilir.
Donmuş Ekran
Donmuş bir ekranla uğraşırken ortaya çıkabilecek birkaç farklı sorun vardır.
  • İlk olarak, bilgisayarınızı donanımsal olarak yeniden başlatmayı deneyin. Başlatma düğmesini on saniye basılı tutun, bekleyin ve ardından cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Bunun bir etkisi olup olmadığına bakın.
  • Bilgisayarın kendisinin mi çalıştığını yoksa sorunun sadece ekranla mı ilgili olduğunu kontrol edin. Bu, bilgisayarınızı yeniden başlatıp başlayabilecek ışıklara bakarak yapılabilir. Bu, ses kapatma ışığı veya başlatma düğmenizdeki bir uyarı ışığı olabilir.
  • Sorun sadece ekran olmayabilir. Ekran hala çalışıyorsa, bu RAM'iniz veya başka daha derin bir donanım sorunu olabilir.
Arızalı veya Bozuk RAM
RAM, HP cihazının açılmadığı durumlarda karşılaşılabilecek nadir bir sorun olabilir. RAM, sistem ağırlıklı bir programı veya aynı anda birden fazla programı çalıştırırken oluşan aşırı ısı nedeniyle ya da kırılmasına veya bükülmesine yol açabilecek bir düşme sonucu bozulabilir veya işlevini yitirebilir. Uyarı ışığı bilgisayarın açık olduğunu gösteriyor ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, sorun RAM olabilir.
  • Bunu düzeltmek için bilgisayarınızın arkasındaki vidaları sökmeniz ve RAM'i bulmanız gerekir. Ardından, RAM'i çıkarın ve yeni bir RAM çubuğu ile değiştirin. Bilgisayarınızı tekrar birleştirin ve açmayı deneyin.
Arızalı Şarj Yuvası
Normal aşınma ve yıpranma ile şarj yuvası arızalanabilir. Bu durum normaldir ve düzeltilebilir; bunun sorun olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, şarj cihazını takmayı denemektir.
  • İlk olarak başka bir şarj cihazı deneyin.
  • Ardından şarj yuvasını temizlemeyi, varsa içindeki yabancı maddelerden arındırmayı deneyin.
  • Tüm yöntemler başarısız olursa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
DamianR
327 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 üyesi
UMASSD-KONN-F24S2G5
4 Üyeler
56 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 59
Her zaman: 966
