Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP 15-AF131DX sorun giderme
HP 15-AF131DX, Microsoft Windows 10 Home işletim sistemi kullanan bir dizüstü bilgisayardır. 15,6 inçlik bir ekrana sahiptir ve 2.0GHz AMD Dört Çekirdekli A6-5200 APU mikroişlemci kullanır. Ürün numarası P1A95UA'dır.
Cihaz açılmıyor
Bilgisayar hiç açılmıyor veya açılıyor ancak Windows yüklenmiyor.
Bitik Pil
  • Dizüstü bilgisayarı yalnızca pille çalıştırmayı deneyin. Cihaz açılmaya başlayıp ardından kapanıyorsa, bu bilgisayarın önyükleme yapmasıyla ilgili bir sorundur.
  • Dizüstü bilgisayarı güç adaptörünü takarak ve pili tamamen çıkararak çalıştırmayı deneyin. Pili çıkarmak için bu kılavuzdan yararlanın.
Arızalı Adaptör
Adaptörünüz bozuk olabilir, bu da dizüstü bilgisayara veya pile güç gitmemesine neden olur.
  • HP logosu bulunduğundan emin olmak için AC adaptör etiketini kontrol edin.
  • Bilgisayar tarafındaki fişte bir voltmetre kullanarak adaptörden güç geçip geçmediğini kontrol edin.
  • Kablo uçlarındaki konnektörleri hasar, eğilmiş veya eksik kimlik (ID) pinleri açısından kontrol edin.
  • Bilgisayarın DC güç portunda herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin ve ardından porttaki konnektör pininin eğik veya kırık olmadığından emin olun.
  • Bir arkadaşınızın adaptörünü ödünç alıp dizüstü bilgisayarınızın açılıp açılmadığını kontrol edin.
Disk Hataları
Bilgisayarın açıldığını duyabiliyorum ancak Windows ekranına asla gelmiyor.
  • Bilgisayarı yeniden başlatın ve açılıp yüklenirken "HP PC Donanım Tanılama" menüsüne erişmek için art arda "f2" tuşuna basın. Ok tuşlarını kullanarak menüden "Sabit sürücü denetimi" seçeneğine gidin ve "Enter" tuşuna basın, ardından "Hızlı denetimi çalıştır"ı seçin. Bu başarısız olursa, sabit sürücü arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Sabit sürücüyü değiştirmek için lütfen bu kılavuza başvurun.
Cihaz yavaş çalışıyor
Bilgisayarın web sayfalarını ve uygulamaları yüklemesi çok uzun sürüyor.
Uygulamaları Yeniden Başlatın
  • Disk alanı kullanıyor olabilecek tüm açık uygulamaları kapatın.
  • Programları ve uygulamaları yenilemek için bilgisayarı yeniden başlatın.
Sabit Sürücüde Yer Açın
Sabit sürücüde en az %15 boş alan olduğundan emin olun.
  • Bunu kontrol etmek için başlat menüsünden “Bilgisayar”ı açın.
  • Bu, sabit sürücü belleğinizi gösterecektir. %15'ten daha az boş alanınız varsa, yer açmak için kullanılmayan öğeleri silin.
  • Bu, bilgisayarınızı önemli ölçüde hızlandıracaktır.
Grafik Sürücünüzü Güncelleyin
  • Windows'ta Aygıt Yöneticisi'ni arayın ve açın.
  • Cihaz listesinde Görüntü bağdaştırıcılarını genişletin.
  • Grafik cihazına sağ tıklayın ve Sürücü Yazılımını Güncelle'yi seçin.
  • Güncel sürücü yazılımı için otomatik olarak ara seçeneğine tıklayın.
  • Güncel sürücüyü yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
  • Güncelleştirmelerin yüklenmesini tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Cihazdan Ses Gelmiyor
Ses Kapalı
  • Sesi açın ve cihazın ses iletmediğini doğrulamak için herhangi bir sesli medyaya erişin.
  • Ekranın sağ alt köşesindeki ses simgesine sağ tıklayın ve ses karıştırıcısını seçin ya da Denetim Masası'ndan “Ses”e ve ardından ses karıştırıcısına gidin.
  • Ses çalarken çubuklar hareket ediyor ancak ses gelmiyorsa, ses sürücülerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.
Ses Sürücülerini Güncelleyin
  • Bir arama motorunda, “ses sürücüleri” ifadesini de ekleyerek cihazınızı aratın: bu durumda “HP 15-AF131DX Notebook ses sürücüleri”.
  • En yeni sürücüleri yükleyin ve ses testini tekrar deneyin. Hala ses gelmiyorsa, hoparlörler patlamış olabilir.
Cihaz Kulaklık Modunda Takılı Kaldı
  • Cihaza kulaklık takın ve ses testini bir kez daha deneyin.
  • Ses geliyorsa, cihaz kulaklıktan hoparlöre geçişte sorun yaşıyordur ya da hoparlörler patlamıştır.
Cihaz Kilitleniyor veya Donuyor
Bilgisayar tek bir ekranda takılı kalıyor ve yanıt vermiyor.
Bilgisayar Birden Fazla Görev İşliyor
  • Bilgisayarınızın donduğunu varsaymadan önce birkaç dakika bekleyin, çünkü bilgisayar aynı anda birden fazla görevi işliyor olabilir.
Cihaz Kilitlendi
Caps lock düğmesine basıp ışığın yanıp yanmadığını kontrol ederek bilgisayarın kilitli olup olmadığını görün. Işık yanmıyorsa, bilgisayarınız kilitlenmiştir.
  • Bilgisayar tamamen kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak bilgisayarı yeniden başlatın.
  • Bilgisayarın yaklaşık on ila yirmi saniye dinlenmesine izin verin ve ardından tekrar açın.
  • Bilgisayar donmaktan kurtulmalı ve düzgün çalışmalıdır.
Çok Fazla Program Çalışıyor
  • Windows görev yöneticisini açmak için CTRL + ALT + DEL tuşlarına basın.
  • Görev yöneticisi düzgün bir şekilde açılırsa, düzgün çalışmayan programı bulun.
  • Sonlandırmak istediğiniz programı vurgulayın ve “Görevi Sonlandır”a tıklayın.
  • Bir dakika bekleyin; bilgisayarınız donmaktan kurtulmalıdır.
Bilgisayar Klavyesi Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar tuşları yanıt vermiyor veya görünür şekilde kırık.
Arızalı Klavye
  • Tuşlara basıldığında yanıt alınamıyorsa, klavyenin tamamının çıkarılması gerekebilir. Klavye Değişim Kılavuzumuza bakın.
Tuşlar Yapışıyor veya Eksik
  • Düzenli olarak bakım yapılmayan klavyeler kirlenebilir. Tuşlar çıkarılabilir ve yapışkanlığı durdurmak için çevreleyen alanlar dikkatlice silinebilir.
  • Tuşlar eksikse değiştirilebilirler. Parça bilgileri için HP web sitesine bakın.
Aaron McCallister
134 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I can’t figure out how to update my laptop. I’m pretty positive its out of date and I don’t know hoe to make it update automatically nor manually. Please help
Peter Alvarez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,819
