Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Uygulamalar ortalamadan daha uzun sürede yükleniyor
Uygulamalar veya diğer yazılım sistemleri kabul edilebilir olandan daha yavaş çalışıyor
RAM Değişimi
Kötü Amaçlı Yazılım
Uygulamaların beklenenden daha yavaş yüklenmesinin bir nedeni, bilgisayarınıza bulaşan kötü amaçlı yazılımlar olabilir. Bu kötü amaçlı yazılım, küçük rahatsızlıklardan büyük ölçekli sorunlara kadar birçok problemin kaynağı olabilir. Kötü amaçlı yazılımlarla başa çıkmanın en iyi yolu bir virüs tespit yazılımı indirip kurmak ve çalıştırmaktır. Bu yazılımlara örnek olarak AVG, McAfee ve diğerleri verilebilir.
Güncel Olmayan Yazılım
Daha yavaş başlatma ve uygulama yanıt sürelerinin bir diğer nedeni de işletim sisteminin veya belirli bir yazılım türünün gereksinimleri olabilir. Bazı yazılımlar, erişiminiz olandan daha iyi veya daha yeni donanımlara daha fazla ihtiyaç duyar. Çoğu yazılım, geliştiricinin yazılımlarını en iyi şekilde çalıştırmak için ne gerektiğini açıklayan minimum ve önerilen donanım ve yazılım gereksinimlerini sunar. Sorunun sadece donanım veya yazılım kaynaklı olup olmadığını görmek için işletim sisteminizin ve çalıştırdığınız uygulamaların yazılım gereksinimlerini kontrol edin.
Depolama alanı ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar büyük değil
Yetersiz depolama alanı hakkında sürekli açılan pencereler veya uyarılar
Sabit Disk Değişimi
Aşırı Dosya Birikimi
Zamanla dosyalar birikebilir; bu durum birçok sorundan kaynaklanabilir. Aşırı dosya birikimine bir örnek, indirilenler klasörünüz olabilir. İndirilenler klasörünüzde veya bilgisayarınızdaki diğer klasörlerde ihtiyacınız olmayan veya istemediğiniz gigabaytlarca dosya olabilir. Bu dosyaları silmeyi deneyin ve sorunun sadece aşırı dosya birikiminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görün.
Dolu Geri Dönüşüm Kutusu
Bilgisayarınızdan dosyaları silerken bazı insanlar bu çok önemli son adımı unutur. Geri dönüşüm kutusu, yanlışlıkla sildiğimiz dosyaları kurtarmamızı sağlayan çok önemli bir teknoloji parçasıdır. Sorun şu ki, siz açıkça söylemediğiniz sürece geri dönüşüm kutusu bu dosyaları tamamen silmez. Bu durum, zamanla silmek istediğiniz dosyaların büyük bir kısmının birikmesine neden olabilir. İstenmeyen dosyalardan kurtulmak için geri dönüşüm kutunuzu temizlemeyi deneyin.
DVD'ler ve CD'ler düzgün yüklenmiyor veya hiç yüklenmiyor
DVD'ler veya CD'ler düzgün oynatılmıyor ya da hiç oynatılmıyor veya oynatma sorunları hakkında uyarı mesajları çıkıyor
Disk Sürücüsü Değişimi
DVD veya CD Hasarı
Bir disk sürücüsünün içindeki disk okuma donanımı çok hassastır. Bir diskin okuma yüzeyindeki küçük çizikler veya lekeler, sürücünün diski düzgün bir şekilde okuyamamasına neden olur.
Hatalı Disk Biçimlendirmesi
Diskin biçimi, yazılımın diskte depolanan medyayı çözebilmesi ve oynatabilmesi için önemlidir. Örneğin, bir Blu-ray disk standart bir DVD okuyucuda düzgün çalışmaz.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekranınızı kullanamıyorsunuz veya dokunmatik ekran girdiğiniz veriye geç yanıt veriyor
Dokunmatik Ekran Değişimi
Gevşek Ekran Çerçevesi
Gevşek bir ekran çerçevesi, özellikle sürekli hareket halindeyken sorun yaratan bir durum olabilir. Bazen çerçeve, ekrana çok sert basılması veya dizüstü bilgisayarın amaçlanandan daha sert bir şekilde bırakılması nedeniyle zamanla gevşeyebilir. Bu, ekranın etrafındaki çerçevenin iki parçaya ayrılmasına neden olur. Dizüstü bilgisayarınızda bu durum gerçekleşirse basit bir çözümü vardır. Sadece çerçeve parçalarını tekrar birbirine geçirmeniz yeterlidir.
Delikler ve Çizikler
Delikler ve çizikler, mobil elektronik cihazlardan bahsederken en önemli sorunlardan biridir. Dokunmatik ekranınızda çizikler veya delikler varsa, bu durum üretkenliği düşürebilir veya dokunmatik ekranın tamamen bozulmasına neden olabilir. Dokunmatik ekranınızı korumak ve kullanım veya taşıma sırasında çatlamadığından veya deforme olmadığından emin olmak çok önemlidir.
Dizüstü bilgisayar normalden hızlı şarj bitiriyor
Dizüstü bilgisayarınızı şarj cihazına bağlı olmadan uzun süre kullanamıyorsunuz
Batarya Değişimi
Yüksek Performanslı Uygulamalar
Bazı uygulamalar bilgisayarın işlem gücünden daha fazla yararlanmasını gerektirir. Bu gereksinim, bataryanın daha kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu durum genellikle bilgisayarın yaydığı ısı miktarı ile teşhis edilebilir. Yaşadığınız sorunun bu olup olmadığını görmenin iyi bir yolu, bilgisayarın sadece masaüstündeyken tamamen deşarj olması için geçen süreyi ölçmektir. Ardından bunu, bir uygulama çalışırken normal deşarj süresinin ne kadar olduğunu karşılaştırabilirsiniz.
Düzensiz Bilgisayar Kullanımı
Bazı batarya sorunları, bataryanızın tamamen deşarj olmasına izin vermemek gibi düzensiz kullanımlardan kaynaklanabilir. Sorunun bu olup olmadığını test etmenin bir yolu, bilgisayar kendi kendine kapanana kadar bataryayı tamamen boşaltmak ve ardından bataryayı maksimum kapasitesine kadar tam olarak şarj etmektir; buna döngüleme (cycling) denir. Sorunun düzensiz kullanımdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için bu işlemi iki veya üç kez yapın.
Matthew Moore
341 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 27
Her zaman: 526
