Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor ==
Dizüstü bilgisayar, uzun süre prize takılı kalsa bile şarj olmuyor.
Şarj cihazı arızalı olabilir
Şarj cihazının düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için aynı kabloyla benzer bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Kablo başka hiçbir cihazı şarj edemiyorsa arızalı olabilir ve yenisinin alınması gerekebilir. Bazı şarj kabloları ve adaptörleri, çalıştığını gösteren bir uyarı ışığı ile gelir. Şarj cihazının düzgün çalıştığından emin olmak için bu ışığı kontrol edin.
Pil arızalı olabilir
Şarj cihazınız düzgün çalışıyorsa, pil arızalı olabilir. Pili değiştirmeniz gerekecektir.
Dizüstü Bilgisayarın Dokunmatik Ekranı Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarın dokunmatik ekranı kullanıcı girişine yanıt vermiyor, yanıt süresi önemli ölçüde gecikiyor veya hatalı.
Dokunmatik ekran işlevi etkinleştirilmemiş veya sürücü eksik
Dokunmatik ekranın çalışması için bir sürücü gerekir. doğru sürücünün yüklü olduğundan emin olun. Doğru sürücü yüklüyse yeniden yüklemeyi deneyin. Sürücünün yüklü olduğundan emin olduktan sonra işlevin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.
Ekran kirli
Dokunmatik ekran kirliyse, yanıtları hatalı olabilir veya gecikebilir. Dizüstü bilgisayar ekranını elektronik cihazlara uygun temizleme bezleriyle silmeyi deneyin.
Klavye veya Tuşlar Çalışmıyor
Klavye tuş basımlarına yanıt vermiyor veya tuş basılmıyor ya da sıkışmış durumda.
Klavye çalışmıyor olabilir
Her tuşun yanıt verip vermediğini kontrol edin. Klavye tamamen yanıt vermiyorsa klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Tuş sıkışmış olabilir
Sıkışan tuşun altında bir şey olabilir; bu yüzden ilgili tuşu çıkarın ve altında hiçbir şey olmadığından emin olun. Tuşun altındaki alanı temizleyin ve tuşu tekrar yerine takın.
Dizüstü Bilgisayar Çok Isınıyor / Aşırı Isınma Sorunu
Dizüstü bilgisayar normalden daha sıcak hissediliyor. Dizüstü bilgisayar aşırı ısındığı için kendi kendine kapanıyor.
Dizüstü bilgisayar yeterince hava almıyor
Dizüstü bilgisayarı kapalı bir alanda kullanmadığınızdan emin olun. Havalandırma kanallarının herhangi bir engel ile kapalı olmadığından emin olun.
Termal macun hatalı uygulanmış
Isıyı bileşenlerden uzaklaştırmak için soğutucunun üzerinde yeterli miktarda termal macun olmayabilir. Bu durumda termal macunu yeniden uygulamanız gerekecektir.
Fan sıkışmış veya bozulmuş olabilir
Fan, sıkışma nedeniyle olması gerektiği gibi çalışmıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarı kapatın, soğumasını bekleyin ve ardından fanı temizleyin. Bu işlem fanı yavaşlatan tozları temizleyecektir. Fanı temizlemek işe yaramazsa, fan bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar işletim sistemine önyükleme yapmıyor ve bunun yerine bir hata mesajı gösteriyor.
İşletim sistemi bozulmuş olabilir
İşletim sistemi bozulursa veya zarar görürse, dizüstü bilgisayar açılmayacaktır. Bu durumda işletim sisteminin yeni bir kopyasını yüklemeniz gerekir.
Yeni donanım takılmış olabilir
Cihazınız açılmıyorsa ve yakın zamanda yeni bir donanım taktıysanız, sorun bu yeni donanımdan kaynaklanıyor olabilir. Donanım düzgün takılmadıysa veya yapılandırılmadıysa cihazın açılmamasına neden olabilir. Donanımın düzgün takıldığından emin olun.
Sabit sürücü arızalı olabilir
Dizüstü bilgisayar açılmamaya devam ederse, sabit sürücü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Noah Tarlowski
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 üyesi
GCC-PEE-F23S1G4
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 54
Her zaman: 1,227
