Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açma komutuna yanıt vermiyor ve üzerinde hiçbir ışık yanmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörü takılıyken şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, güç adaptörünüz hatalı olabilir; bu durumda yeni bir adaptör almanız gerekebilir.
Hatalı Anakart
Şarj ışığınız yanıyor ancak sistemi yine de açamıyorsanız, anakartınız hatalı olabilir. Bu durumdaysa, bu kılavuzu kullanarak anakartınızı değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran Boş (Görüntü Yok)
Dizüstü bilgisayar açılıyor ancak ekran tamamen boş ve yanıt vermiyor.
Hatalı Ekran
Sorunun dizüstü bilgisayarınızın ekranından kaynaklandığından emin olmak için bir HDMI kablosu kullanarak bilgisayarınızı harici bir ekrana bağlayın. Harici ekranda görüntü düzgün geliyorsa, anakartınız üzerindeki ekran konnektörünün tam olarak takılı olduğundan emin olun. Ekran konnektörüne erişim adımları için 10. adıma kadar bu kılavuzu kullanın.
Bellek Hatası
Harici ekrana görüntü gelmiyorsa, bu kılavuzu kullanarak belleği yeniden yerleştirmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, bellek modülünüzü değiştirmeniz gerekebilir.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayar prize takılıyken çalışıyor ancak şarj tutmuyor.
Hatalı Batarya
Dizüstü bilgisayarınız tam olarak şarj olmuyorsa veya yalnızca prize takılıyken çalışıyorsa, büyük olasılıkla hatalı bir bataryanız vardır. Bu sorunu çözmek için lityum iyon bataryanızı değiştirmek üzere bu kılavuzu kullanın.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor ve Kapanıyor
Dizüstü bilgisayar çalışırken cihaz ısınıyor ve uyarı vermeden kapanıyor.
Tozlu Bileşenler
Herhangi bir bilgisayar sisteminde biriken toz, hava akışının azalmasına ve dolayısıyla sistemin aşırı ısınmasına neden olabilir. bu kılavuzda gösterildiği gibi dizüstü bilgisayarınızın arka kapağını açmayı deneyin ve cihazınızın içindeki tozu temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Hatalı Soğutma Sistemi
Soğutma sisteminiz düzgün çalışmıyor olabilir. Fanın hareket edip etmediğini kontrol edin. Hareket etmiyorsa, bu kılavuzu kullanarak değiştirin. Çalışıyorsa, aynı kılavuzda gösterildiği gibi CPU üzerindeki termal macunu yenilemeyi deneyin.
Dizüstü Bilgisayardan Gelen Çok Yüksek "Uğultu" Sesi
Dizüstü bilgisayarınızı normal koşullarda çalıştırırken, cihazdan yüksek bir uğultu sesi geliyor.
Hatalı Soğutucu Fan
bu kılavuzu kullanarak sabit diski çıkarın. Dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda hala ses geliyorsa, soğutucu fanınız hatalı olabilir. Soğutucu fanınızda toz birikintisi olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı Sabit Disk
Soğutucu fanınız düzgün dönüyorsa, ses muhtemelen sabit diskinizden geliyordur. Mümkünse verilerinizi başka bir sürücüye yedekleyin ve dizüstü bilgisayarınızdakini bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Dizüstü Bilgisayar Başlangıç Döngüsünde Takılıyor
Dizüstü bilgisayarı açarken cihaz kapanıyor, tekrar açılıyor ve bu döngü devam ediyor.
Harici Cihaz Girişimi
Bağlı USB veya DVD cihazlarınız varsa, lütfen bunları dizüstü bilgisayardan ayırın ve dizüstü bilgisayarınızı kapatıp sistemi tekrar açarak manuel bir sıfırlama yapmayı deneyin. Bu cihazların, dizüstü bilgisayarın başlatma sürecini engelliyor olması mümkündür.
Virüs Bulaşması
Cihazları çıkarmak ve manuel sıfırlama yapmak sorunu çözmüyorsa, başlangıç döngüsü büyük olasılıkla dizüstü bilgisayarınızın BIOS'unu (Temel Giriş/Çıkış Sistemi) bozan bir virüsten kaynaklanıyordur. Sisteminizin en son çalışan BIOS sürümünü geri yükleyerek dizüstü bilgisayarınızın BIOS'unu kurtarabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın BIOS'unu sıfırlamak için bu kılavuzu izleyin.
Dizüstü Bilgisayar Beklenmedik Şekilde Yeniden Başlıyor
Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken veya kapatma işlemi sırasında kendiliğinden yeniden başlıyor.
Otomatik Yeniden Başlatma Özelliğini Devre Dışı Bırakın
Cihazınız beklenmedik şekilde yeniden başlıyorsa, büyük olasılıkla Otomatik Yeniden Başlatma özelliği açıktır. Bu özellik, cihaz içinde bir sorun bulunduğunda dizüstü bilgisayarın yeniden başlamasına neden olur. HP tarafından sağlanan bu adımları izleyerek bu özelliği kapatın.
Batarya Arızası
Otomatik yeniden başlatma işlevini kapatmak sorunu çözmüyorsa, batarya ile cihaz konnektörleri arasında toz birikmiş olabilir. Bu toz birikimi, batarya ile dizüstü bilgisayar arasındaki teması engelleyerek sistemin yeniden başlamasına neden olabilir. Bunu, bataryayı gösterildiği gibi çıkarıp konnektörlerdeki tozu temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanarak düzeltebilirsiniz.
Joshua Brockman
368 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 üyesi
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Please tell about how to repair usb port
Abdullah 12345 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 29
Her zaman: 815
