Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Kapağı Rahat Açılmıyor
Bilgisayar ekranını elinizle açmaya çalıştığınızda zorlanıyorsa
Temizlenmemiş Ekran Menteşeleri
Bilgisayar menteşelerinde kir veya kum varsa ekran rahatça açılmayabilir. Bilgisayarı sökerek menteşeleri temizlemeyi deneyin. Menteşeleri görebildiğinizde, kasayı açmak için bir açma aleti kullanın ve biriken toz ve kiri temizlemek için basınçlı hava püskürtün.
Gevşek/Kırık Menteşe Vidası
Laptop ekranı açık durmuyorsa veya sallanıyorsa, pilden başlayarak içeriye doğru ilerleyerek bilgisayarı sökün. Elinizde tornavidalar ve açma aletleri bulundurun. Menteşe desteklerindeki gevşek vidaları laptop tabanına geri vidalamak için J00 Phillips tornavida ucu kullanın veya menteşe tabanını laptop gövdesine sabitlemek için sıcak silikon (silikon tabancası) kullanın. Sıcak silikonun iyice donmasını bekleyin ve parçaları tekrar birleştirin.
Tepki Vermeyen İzleme Dörtgeni
İzleme dörtgeni dokunmaya tepki vermiyor veya düzgün çalışmıyor.
İzleme Dörtgeni Kapalı
İzleme dörtgeni hiçbir şekilde tepki vermiyorsa kapalı olabilir. Sol üst köşeye çift dokunarak izleme dörtgenini yeniden başlatmayı deneyin.
Sürücü Aşırı Yüklenmesi
İzleme dörtgeni yeniden başlatıldıktan sonra hala tepki vermiyorsa (yukarıdaki "Yazılım Hatası" bölümüne bakın), muhtemelen bir sürücü hatası vardır. Sürücü genellikle bilgi yoğunluğu nedeniyle yavaşlar. Donanımsal sıfırlama (hard reset) yapmayı deneyin. Bu, sürücüye verilen tüm talimatları temizleyecek ve yeniden gönderecektir.
Tepki Vermeyen Klavye Tuşları
Bilgisayar tuşlarına basıldığında, ekranda harfler çıkmıyor.
Kir/Toz Birikmesi
Tuşların altında kir veya toz sıkışmışsa bazı tuşlar tepki vermeyebilir. Laptopu kapatın ve toz/kiri temizlemek için ince bir pipet takılmış basınçlı hava kullanın.
Klavyeye Yiyecek / İçecek Dökülmesi
Klavyeye yiyecek veya sıvı dökülmesi klavyeyi etkileyebilir. Laptopu kapatın ve pili çıkarın. Tornavidalar ve açma aletleri kullanarak, klavyeyi görene kadar laptopu sökün. Altındaki veri bağlantısına (klavyeyi laptopa bağlamak için kullanılan altın çizgili kalın şeffaf plastik) zarar vermeden klavyeyi kaldırın. Yeni klavyeyi veri bağlantısına takın ve laptopu tekrar birleştirin. [geçersiz kılavuz bağlantısı] rehberine bakın.
CD Bölmesi Açılmıyor
CD'yi çıkarmak için eject tuşuna bastığınızda bölme açılmıyor.
Yan taraftaki eject tuşuna bastığınızda CD sürücüsü tepki vermiyorsa, yazılımın güç bağlantısı kesilmiş veya sürücü arızalanmış olabilir. Bilgisayarı yeniden başlatın, başlat menüsüne tıklayın, dosya gezginine gidin ve ardından çıkar seçeneğine tıklayın. Diski çıkarın.
CD Hatalı Yerleştirilmiş
CD, CD bölmesine hatalı yerleştirilmiş ve kapatılmışsa bu durum normal şekilde açılmasını engelleyebilir. Laptopu kapatın ve eject tuşunun yakınında bulunan küçük deliği arayın; bu manuel serbest bırakma deliğidir. Düzleştirilmiş bir ataş kullanarak deliğe sokun. CD bölmesi hafifçe açılana kadar nazikçe bastırın. Ataşı çıkarın ve CD'yi almak için çekmeceyi gerektiği kadar dışarı çekin. CD'yi çıkarın.
Bozuk CD Bölmesi
CD'yi manuel olarak çıkarmaya çalıştıktan sonra CD bölmesi hala tepki vermiyorsa (yukarıdaki "CD Hatalı Yerleştirilmiş" bölümüne bakın), muhtemelen CD bölmesini değiştirmeniz gerekecektir. [geçersiz kılavuz bağlantısı]ne bakın.
Bilgisayar Açılmıyor, Şarj Olmuyor veya Hızlı Kapanıyor
Bilgisayar açılmıyor, fişe takılıyken şarj olmuyor veya şarj edildikten sonra hızla kapanıyor.
Arızalı Sürücü
Bilgisayarınız fişe takılıysa ve AC konnektörü sağlam durumdaysa ancak bilgisayar şarj olmuyorsa, muhtemelen sürücü arızalanmıştır. Donanımsal sıfırlama işlemine başlamak için bilgisayarı kapatın. AC güç kablosunu bilgisayardan ayırın ve pili çıkarın. Başlatma düğmesine 15 saniye boyunca basılı tutun ve ardından bilgisayarı normal şekilde başlatın. Bu, kişisel veriler hariç laptopun tüm bilgilerini temizleyecektir. Donanımsal sıfırlama yapmayı deneyin.
Arızalı Pil
Bilgisayarınız fişe takılıysa ve donanımsal sıfırlama denemenize rağmen hala şarj olmuyor veya açılmıyorsa, muhtemelen piliniz arızalıdır. Bilgisayarı kapatın ve pili çıkarın. AC adaptörünü bilgisayara ve doğrudan bir prize bağlayın. Prize takılıyken LED ışığı yanıyorsa, piliniz arızalıdır ve bir [geçersiz kılavuz bağlantısı] ihtiyacınız vardır.
Bozuk Fan
Bilgisayarınız şarjdan kısa süre sonra veya şarj olurken kapanıyorsa, fanınız bozulmuş olabilir. Bilgisayarı şarj etmeyi deneyin; kapandığında, alt kısmın sıcaklığını elinizle dikkatlice kontrol edin. Çok sıcaksa, muhtemelen bozuk bir fanınız var demektir. [geçersiz kılavuz bağlantısı] gerekecektir.
Harici Cihazlar USB Yuvası Üzerinden Bağlanmıyor
" Telefonlar veya flash bellekler gibi cihazlar, USB yuvalarına takıldığında bilgisayara bağlanmıyor veya fiziksel olarak takılamıyor. "
USB Yuvasında Yabancı Madde
Harici bir cihaz USB yuvasına tamamen girmiyorsa, muhtemelen USB yuvasının içinde yabancı bir madde vardır. Bir hava kutusu ile USB yuvasının içine hava üflemeyi deneyin. USB yuvasında yabancı bir madde görürseniz, bir ataş alıp nazikçe temizleyin.
Eğik USB Yuvası
Harici bir cihaz USB yuvasına hiç girmiyorsa, yuva eğilmiş olabilir. Önce yabancı maddeleri temizlemeyi deneyin (yukarıdaki rehbere bakın). Eğer bu çözüm olmazsa, "eğik" olan USB yuvasına birden fazla cihaz takmayı deneyin. Hiçbiri girmiyorsa, USB yuvası büyük ihtimalle eğilmiştir. [geçersiz kılavuz bağlantısı] gerekecektir.
Anakart Üzerine Yiyecek / İçecek Dökülmesi
USB yuvasının üzerine veya yakınına sıvı yiyecek veya içecek dökülürse, anakart kısa devre yapabilir ve bu da USB yuvalarının çalışmamasına neden olabilir. Önce harici cihazları bilgisayara, ardından başka bir bilgisayara bağlamayı deneyin ve çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Eğer diğer bilgisayarda çalışıyorlar ancak sizin sorunlu bilgisayarınızda çalışmıyorlarsa, anakartınız kısa devre yapmıştır. [geçersiz kılavuz bağlantısı] gerekecektir.
Onose Aigbe
390 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 üyesi
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 29
Her zaman: 856
