Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Yanıt Vermiyor
Dizüstü bilgisayar klavye veya fare girişlerine yanıt vermiyor.
Hatalı Bir Cihaz Bağlı
Dizüstü bilgisayara bağlı tüm cihazları ve disk sürücüsündeki tüm diskleri çıkarın. Eğer bu işlem sorunu çözerse, hatalı cihazı tespit etmek için harici cihazları dizüstü bilgisayara tek tek geri takın.
Çakışan Yazılım Uygulaması
Dizüstü bilgisayarınız girişlere yanıt vermiyorsa, bir yazılım uygulaması soruna neden oluyor olabilir. Mevcut uygulamayı kapatmayı denemek için klavyedeki Alt tuşunu basılı tutun ve F4e basın. Alternatif olarak, aynı anda Ctrl Alt Del tuşlarına basın ve Görev Yöneticisine tıklayın. İşlemler sekmesi altında, yanıt vermiyor gibi görünen uygulamayı seçin ve Görevi Sonlandıra tıklayın.
Gürültülü Fan
Dizüstü bilgisayar, fan kaynaklı anormal derecede yüksek bir ses çıkarıyor.
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Öncelikle, havalandırma kanallarının bilgisayarın içine hava akışını sağladığından ve kirli veya tıkalı olmadığından emin olun. Tıkalı havalandırma kanalları fanların aşırı çalışmasına neden olarak yüksek sese yol açabilir.
Toz Birikmesi
Havalandırma kanallarını temizledikten sonra ses devam ederse, fanlara erişmek için arka kapak/kılıfı çıkarın. Hangi fanın ekstra ses çıkardığını tespit edin ve basınçlı hava spreyi (klavye temizleyici) kullanarak tozları temizleyin. Ses devam ederse, yeni bir fan takılması gerekebilir.
Disk Sürücüsü Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar diskleri düzgün bir şekilde okumuyor.
Çizik Disk
Öncelikle, sorunun kullandığınız diskte değil, disk sürücüsünde olduğundan emin olun. Çizik bir disk, sürücünün düzgün çalışmamasına neden olabilir.
Yanlış Sürücü
Ekranınızın sol alt köşesindeki Windows simgesine sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisine tıklayın. Eğer CD-ROM aygıtının yanında uyarı veya ünlem işaretleri varsa, bu durum aygıtın düzgün çalışmasını engelleyen bir yazılım sorunundan kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunları gidermek için Aygıt Yöneticisi'nden CD-ROM aygıtını silin ve bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayar yeniden başlatıldığında, CD-ROM sürücüleri otomatik olarak yeniden yüklenecektir.
Arızalı CD-ROM Aygıtı
Ekranınızın sol alt köşesindeki Windows simgesine sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisine tıklayın. Aygıtlar listesinin altında CD-ROM aygıtını bulun. Eğer CD-ROM aygıtı görünmüyorsa, sürücü muhtemelen yanlış takılmıştır veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor.
Dizüstü Bilgisayarın Güç Sıfırlamasına İhtiyacı Var
Tüm cihazların bağlantısını kesin, pili çıkarın ve şarj cihazını prizden çekin. Başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun ve ardından pili tekrar bilgisayara yerleştirin. Şarj cihazını takın ve bilgisayarı açmayı deneyin. Bilgisayar açılmazsa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Şarj Cihazı
Dizüstü bilgisayar şarj cihazınız uzun süreli kullanımdan dolayı bozulmuş olabilir. Şarj cihazı takılıyken, dizüstü bilgisayarın sağ alt tarafındaki uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer uyarı ışığı yanmıyorsa, şarj kablonuzu veya dizüstü bilgisayarın içindeki AC adaptörünü değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Menteşeler
Dizüstü bilgisayarın menteşeleri gevşektir ve üst kısmın (ekran) sallanmasına neden olmaktadır.
Gevşek Menteşe Vidaları
İlk olarak, dizüstü bilgisayarınızı ters çevirerek başlayın. Dizüstü bilgisayarın masa üzerinde sabit durmasını sağlayan kauçuk kapakları çıkarın. Altlarında, menteşeleri dizüstü bilgisayara sabitleyen vidalar bulunur. Bunların yeterince sıkı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, menteşelerin değiştirilmesi gerekebilir.
İnternet Bağlantısı Yok
Dizüstü bilgisayar Wi-Fi veya LAN üzerinden internete bağlanamıyor.
Arızalı Sürücü
Kablosuz ağ kartınızın veya LAN kartınızın sürücüsü düzgün yüklenmemiş olabilir. Ekranınızın sol alt köşesindeki Windows simgesine sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisine tıklayın. Ağ Bağdaştırıcıları bölümünü genişletin. Ethernet veya Wi-Fi aygıtınıza sağ tıklayın ve Cihazı kaldıra tıklayın. Tamama tıklayın ve sürücüyü yeniden yüklemek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Süresi Dolmuş IP Adresi
Bazen ağ kartınız IP adresini otomatik olarak alacak şekilde ayarlanmıştır ancak düzgün bir şekilde alamıyordur. Bu sorunu gidermek için ekranınızın sağ alt köşesindeki Windows simgesine tıklayın ve cmd yazın. Açılan pencerede ipconfig /release yazın ve Enter'a basın. Ardından ipconfig /renew yazın ve tekrar Enter'a basın. Dizüstü bilgisayarınıza DHCP sunucusundan yeni bir IP adresi atanacaktır.
Stephen Perreira
808 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 15
Her zaman: 492
