Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Siyah Kalıyor
Güç ışığı yanıyor ancak ekran siyah kalıyor
Ekran Işığı Çok Sönük
Bulunduğunuz ortamın ışık seviyesi ekran ışığını görmeniz için çok parlak olabilir. Ekran parlaklığını artırmak için dizüstü bilgisayar klavyesinin üst kısmında bulunan, küçük bir güneş ve artı işareti resminin olduğu F6 tuşuna basmayı deneyin.
Ekran Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarı kapatın ve ardından tekrar açın. Ekran hala yanmıyorsa bilgisayarı kapatıp yeniden açın.
Wi-Fi Bağlanmıyor
Wi-Fi ağı bilgisayarda görünüyor ancak dizüstü bilgisayar buna bağlanmıyor
Wi-Fi Şifresi Hatalı
Şifre korumalı bir ağda şifrenin doğru olduğundan emin olun. Şifreyi doğru girdiğinizden emin olmak için son derece dikkatli bir şekilde birden fazla kez tekrar yazmayı deneyin.
Bilgisayar Bağlantı Kimliğini Doğrulamıyor
Wi-Fi bağlantısını yeniden denemek için butona tıklayın. Bunu birden fazla kez denedikten sonra hata devam ederse, Wi-Fi ağı bilgilerini içeren küçük açılır pencerenin sol alt köşesindeki butona tıklayarak cihazdaki Wi-Fi özelliklerini kapatıp açın. Birkaç denemeden sonra hala çalışmıyorsa dizüstü bilgisayarı kapatıp yeniden açın.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayar çok fazla ısı üretiyor.
Tıkalı Soğutma Havalandırmaları
Bu bilgisayarın havalandırma kanalları sol taraftadır; fanların görevlerini yerine getirebilmesi için bu kanalların herhangi bir şey tarafından kapatılmadığından veya engellenmediğinden emin olun.
Bilgisayarın İçi Tozlu
Kapasitörlerin boşaldığından emin olmak için bilgisayarı tamamen kapatın ve birkaç dakika bekleyin. Bilgisayarın içi statik elektrikten dolayı zarar görebileceğinden, antistatik bileklik takılı olduğundan emin olun ve bilgisayarı açarak içindeki tozları kontrol edin. Eğer toz varsa, fanı yanlış yöne döndürmemeye özellikle dikkat ederek pamuklu çubuk ve izopropil alkol ile temizleyin.
Fan Çalışmıyor
Bilgisayar çalışırken fanın sesini dinleyerek kontrol edin. Bilgisayar ısınmasına rağmen hiç fan sesi gelmiyorsa, fan bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekir.
Optik Sürücü Çalışmıyor
Sürücü diskleri okumuyor veya yanıt vermiyor.
Kullanılan Disk Bozuk veya Bu Sürücüyle Uyumlu Değil
Kullanılan diskte görünür bir hasar olmadığından emin olun. Hasar yoksa, diskin bu tür bir sürücüde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bazı disklerin normal optik sürücülerde başlatılmasını engelleyen özel kopyalama korumaları vardır. Bu sürücü, Blu-ray diskleri okuma özelliğine sahip değildir.
Optik Sürücü Sürücüleri Çalışmıyor
Optik sürücünüzün sürücüleri, optik sürücünün çalışmasını ve bilgisayarla iletişim kurmasını sağlar. Bir sorun varsa, sürücüler için güncellemeleri kontrol edin veya sürücüleri yeniden yükleyin. Bilgisayardaki sürücülere erişmek için Aygıt Yöneticisi'ne gidin, cihazlar arasından seçim yaparak optik sürücüyü veya CD sürücüsünü bulun; seçili sürücüde güncelleme veya hata olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, güncelleyin veya yeniden yükleyin.
Optik Sürücü Bozuk
Bu çok nadir görülen bir durumdur ve yeni bir optik sürücü takmanızı gerektirecektir. Burada bir değişim kılavuzu bulabilirsiniz.
Klavye Tuşları Yanıt Vermiyor
Yazılımsal bir sorun var ya da tuşlar takılı kalıyor
Tuşlar Takılıyor
Klavye tuşlarının altında biriken kir veya diğer kalıntılar takılmalarına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için tuşların altındaki boşlukları temizlemelisiniz. İlk olarak, kiri dışarı üflemek için basınçlı hava kutusu kullanmayı deneyin. Havanın kutudan odaklanmış bir akışla çıktığından emin olun ve ardından bu akışı tuşlar ile dizüstü bilgisayar arasındaki boşluklara yönlendirin. Tuşlar hala takılıyorsa, kalıntıları çıkarmak için onları klavyeden ayırmanız gerekecektir. Bunu yaparken çok dikkatli olun, çünkü tuşları yerinde tutan mekanizmayı kırmak kolaydır. Takılan tuşları güvenli bir şekilde çıkardıktan sonra bulduğunuz kirleri temizleyin, tuşun kendisini yıkayın ve ardından tekrar klavyeye takın.
Klavye Yazılımı Güncel Değil
Tuşlar takılmıyorsa ancak dizüstü bilgisayar klavye girişlerinize yanıt vermiyorsa, klavye sürücü yazılımınız muhtemelen güncel değildir. Windows kullandığınızı varsayarsak, sırasıyla Başlat > Ayarlar > Windows Update > Güncelleştirme ve Güvenlik bölümüne gidin ve ardından "Tümünü Güncelle" seçeneğine tıklayın. Eğer Apple kullanıyorsanız, Apple menüsü > App Store > Güncellemeler sekmesine gidin ve ardından "Tümünü Güncelle" seçeneğine tıklayın.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Elektriği olmayan bir dizüstü bilgisayar kimsenin işine yaramaz.
Cihaza Elektrik Gitmiyor
Dizüstü bilgisayarınızın şarj olmamasının en olası nedeni piline elektrik gitmemesidir. İlk olarak, dizüstü bilgisayar şarj cihazınızın bir prize ve bilgisayarınıza takılı olduğundan emin olun. Ardından, şarj cihazının takılı olduğu prizin gerçekten çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Lamba gibi çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı prize takmayı deneyin. Lamba yanmıyorsa, sorun muhtemelen bundadır.
Pil Arızalı
Bir pil şarj edilip boşaltıldıkça zamanla şarj tutma yeteneği azalır ve sonunda pil olarak işlevini yitirir. Bu noktada, dizüstü bilgisayarınızı kaç saat şarjda bırakırsanız bırakın şarj tutmayacaktır. İşte bu aşamada pili değiştirmeniz gerekir. İnternetten yeni bir pil sipariş edebilir veya yerel bir elektronik mağazasına giderek satın alabilirsiniz. Pilin dizüstü bilgisayar modelinize uygun olduğundan emin olun.
Victoria Santos
704 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 20
Her zaman: 510
