Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekranda tuhaf veya bozuk görüntü
Hangi uygulamayı açarsanız açın, ekran metinleri bulanık gösteriyor veya görüntüler net değil.
Bilgisayarı yeniden başlatın
Bilgisayarı yeniden başlattığınızda bazı ekran sorunları kendiliğinden düzelebilir. Yeniden başlatmanın ardından görüntü ve metin kalitesi normale dönerse, sorun giderme işlemini başarıyla tamamladınız demektir. Ancak sorun devam ederse, lütfen bir sonraki sorun giderme adımına geçin.
Ekran çözünürlüğünü ayarlayın
Bazen ekran çözünürlüğü video oyunları veya farklı uygulamalar tarafından değiştirilebilir.
  1. Windows Arama alanına "çözünürlük" yazarak başlayın ve arama sonuçlarından "Ekran çözünürlüğünü değiştir" seçeneğini belirleyin.
  2. Ekran ayarları penceresinde, mevcut ekran çözünürlüklerinin listesine erişmek için "Ekran çözünürlüğü" yanındaki açılır oka tıklayın.
  3. "Önerilen ekran çözünürlüğü" seçeneğini belirleyin ve pencereyi kapatın.
  4. Çözünürlüğü değiştirdikten sonra görüntü ve metin kalitesi iyileşmişse sorun giderme işleminiz tamamlanmıştır.
  5. Sorun devam ederse, bir sonraki sorun giderme adımına geçin.
Grafik sürücüsü yazılımını güncelleyin
Belirli görüntü ve metin kalitesi sorunlarını çözmek için, Windows Güncelleştirme (Windows Update) kullanarak grafik sürücünüzü güncellemeyi deneyin.
Windows'ta "Güncelleştirmeleri denetle" etiketli sistem ayarını arayın ve açın. Kullanılabilir herhangi bir güncelleme varsa, bunlar otomatik olarak başlayacaktır. Sorulursa, "isteğe bağlı güncelleştirmeleri çevrimiçi denetle" seçeneğine tıklayın; Sürücü ve Üretici Yazılımı güncelleştirmeleri genellikle burada görüntülenir.
Pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayarınızı bir güç kaynağına bağladığınızda, genellikle bir bildirim sesi duyulur veya pilin düzgün çalıştığını gösteren küçük bir LED ışığı yanar. Maalesef, dizüstü bilgisayarınızın AC adaptörünü (şarj cihazını) taktığınızda bu güven verici işaretlerden hiçbirini görmüyorsanız, bu durum ciddi bir sorunun habercisi olabilir.
Güç Kaynağını Kontrol Edin
Kullandığınız prizin ve güç kaynağının sorunlu olmadığından emin olun. Bunu, güç kaynağına farklı bir cihaz takarak test edebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Cihazını İnceleyin
Şarj cihazının kendisinde bir arıza olabilir. Fiziksel bir hasar olmadığından emin olmak için şarj cihazını inceleyin. Ayrıca şarj cihazının dizüstü bilgisayara ve güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
Farklı Bir Priz Deneyin
Prizdeki herhangi bir sorunu ekarte etmek için aynı şarj cihazıyla farklı bir priz deneyin.
Donanımsal Sıfırlama Yapın
Bazen dizüstü bilgisayarlar açılmadıkları bir durumda takılı kalabilir. Donanımsal sıfırlama yapmak için AC adaptörünü çıkarın, dizüstü bilgisayarın pilini (çıkarılabiliyorsa) çıkarın ve ardından başlatma düğmesini 15-20 saniye basılı tutun. Pili ve AC adaptörünü yeniden bağlayın ve dizüstü bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Burada bir kılavuza bağlantı kullanılabilir.
Pil Sorunlarını Araştırın
Dizüstü bilgisayarınızın pili tamamen bitmişse veya arızalanmışsa, AC adaptörüne bağlıyken bile açılmayabilir. Pili çıkarmayı ve dizüstü bilgisayarı yalnızca AC gücüyle çalıştırmayı deneyin. Pil olmadan çalışıyorsa, bu muhtemelen ilgilenilmesi gereken bir pil sorunudur.
Donanım veya Anakart Sorunları
Yukarıdaki adımların hiçbiri sorunu çözmezse, dizüstü bilgisayarın şarj devresinde veya anakart üzerinde bir donanım sorunu olabilir.
Bir tuşa basıldığında birden fazla karakter yazılıyor
Bir tuşa bir kez bastığınızda birden fazla karakter yazılması gibi bir klavye sorunu yaşamak can sıkıcı olabilir. Bu sorun çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir; işte bir HP Notebook üzerinde sorun gidermek ve potansiyel olarak sorunu düzeltmek için atabileceğiniz adımlar:
Fiziksel Kir ve Hasar Kontrolü Yapın:
  • Tuşların arasına sıkışıp takılmalarına neden olabilecek kırıntı veya toz gibi herhangi bir kir olmadığından emin olun.
  • Klavyede gözle görülür bir fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin.
Dizüstü Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın:
  • Bazen basit bir yeniden başlatma, geçici hatalardan kaynaklanan klavye sorunlarını çözebilir.
Yazılım Sorunlarını Kontrol Edin:
  • İşletim sisteminizin ve sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun. HP web sitesini ziyaret edin ve gerekirse en son klavye ve yonga seti sürücülerini indirip yükleyin.
Klavyenizi Temizleyin:
  • Dizüstü bilgisayarı kapatın.
  • Tuşların altındaki kirleri temizlemek için basınçlı hava kullanın.
  • Ayrıca (çıkarılabiliyorsa) tuş kapaklarını dikkatlice çıkarabilir ve ayrı ayrı temizleyebilirsiniz.
  • Kırılmamaları için tuş kapaklarını çıkarırken çok nazik olun.
Yapışkan Tuşlar ve Tuş Tekrarı:
  • Bilgisayarınızın erişilebilirlik ayarlarında Yapışkan Tuşlar veya Tuş Tekrarı ayarlarının etkin olup olmadığını kontrol edin. Soruna neden oluyorlarsa bunları devre dışı bırakın.
  • Windows'ta: Denetim Masası > Erişim Kolaylığı > Klavyenizin çalışma şeklini değiştirin kısmına gidin.
  • macOS'te: Sistem Tercihleri > Erişilebilirlik > Klavye kısmına gidin.
Harici Bir Klavyeyle Test Edin:
  • Harici bir USB klavyeniz varsa, dizüstü bilgisayarınıza bağlayın ve sorunun devam edip etmediğine bakın. Harici klavye düzgün çalışıyorsa, bu dahili klavyeyle ilgili bir donanım sorunu olabilir.
HP Donanım Tanılamayı Çalıştırın:
  • HP Notebook bilgisayarlar genellikle yerleşik tanılama araçlarıyla gelir. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bu tanılama araçlarına erişmek için başlangıç sırasında gerekli tuşa (genellikle F2 veya F12) basın. Donanım sorunlarını kontrol etmek için bir klavye testi çalıştırın.
Kötü Amaçlı Yazılım ve Virüs Kontrolü Yapın:
  • Bazen kötü amaçlı yazılımlar klavye sorunlarına neden olabilir. Bilgisayarınızın temiz olduğundan emin olmak için antivirüs yazılımınızla tam sistem taraması yapın.
BIOS/UEFI Ayarlarını Sıfırlayın:
  • Sorun hatalı donanım yapılandırmalarıyla ilgiliyse, BIOS/UEFI ayarlarını varsayılana sıfırlamak yardımcı olabilir. BIOS ayarlarını değiştirirken dikkatli olun.
Donanım Onarımı veya Değişimi:
  • Yukarıdaki adımların hiçbiri sorunu çözmezse, klavyede bir donanım sorunu olması muhtemeldir.
Ekran siyah ve yanıt vermiyor
Gücü Kontrol Edin:
  • Dizüstü bilgisayarınızın güç aldığından emin olun. Güç adaptörünün düzgün bağlandığından ve pilin tamamen bitmediğinden emin olun. Pil düşükse veya bitmişse, şarj cihazını takın ve dizüstü bilgisayarın açılıp açılmayacağını görmek için bir süre bekleyin.
Dizüstü Bilgisayarı Yeniden Başlatın:
  • Bazen basit bir yeniden başlatma yazılımsal sorunları çözebilir. Zorla kapatmak için başlatma düğmesini en az 10 saniye basılı tutun, ardından tekrar açın.
Harici Monitör:
  • Dizüstü bilgisayarınızı uygun bir kabloyla (HDMI, VGA vb.) harici bir monitöre bağlayın ve harici ekranda bir şey görüp göremediğinize bakın. Harici monitör görüntü veriyorsa, sorun dizüstü bilgisayarınızın ekranında olabilir.
Parlaklık Ayarı:
  • Bazen ekran parlaklığı en düşük seviyeye ayarlanmış olabilir ve bu da ekranın siyah görünmesine neden olabilir. Klavyenizdeki işlev tuşlarını kullanarak parlaklığı ayarlamayı deneyin.
BIOS/UEFI Ayarları:
  • BIOS/UEFI ayarlarındaki değişikliklerin görüntü sorunlarına yol açması mümkündür. Eğer bilginiz varsa, BIOS/UEFI ayarlarını varsayılana sıfırlayabilirsiniz. BIOS/UEFI'ye erişmek için genellikle başlangıç sırasında belirli bir tuşa (örneğin, F2, Del, Esc) basmanız gerekir. BIOS/UEFI'ye erişim talimatları için dizüstü bilgisayarınızın el kitabına bakın.
Donanımsal Sıfırlama:
  • Tüm harici cihazların bağlantısını kesin (USB sürücüler, yazıcılar ve harici monitörler gibi), güç adaptörünü prizden çekin ve dizüstü bilgisayar pilini çıkarın (çıkarılabilir ise; bazı HP dizüstü bilgisayarlarda çıkarılamayan piller bulunur). Ardından, başlatma düğmesini yaklaşık 15 saniye basılı tutun. Pili ve güç adaptörünü yeniden bağlayın ve dizüstü bilgisayarı açın.
BIOS/UEFI Güncellemesi:
  • HP'nin destek web sitesinde dizüstü bilgisayarınız için bir BIOS/UEFI güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Bazen BIOS/UEFI güncellemesi donanımla ilgili sorunları çözebilir.
Gevşek Bağlantı Kontrolü Yapın:
  • Donanım konusunda bilgiliyseniz, dizüstü bilgisayarınızı açabilir ve özellikle ekranı anakarta bağlayan ekran kablosundaki gevşek bağlantıları kontrol edebilirsiniz. Her şeyin güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Güvenli Mod:
  • Üçüncü taraf bir yazılım veya sürücünün soruna neden olup olmadığını görmek için dizüstü bilgisayarınızı Güvenli Modda başlatın. Güvenli Modda, Windows yalnızca temel sürücüleri yükler. Ekran Güvenli Modda çalışıyorsa, sorunlu sürücüleri veya yazılımları güncellemeniz ya da kaldırmanız gerekebilir.
Sistem Geri Yükleme:
  • Soruna yakın zamanda yapılan bir yazılım güncellemesinin veya yüklemesinin neden olduğundan şüpheleniyorsanız, bilgisayarınızı düzgün çalıştığı önceki bir duruma geri döndürmek için Sistem Geri Yükleme yapabilirsiniz.
Profesyonel Onarım:
  • Yukarıdaki adımların hiçbiri işe yaramazsa, hatalı bir grafik kartı veya arızalı bir ekran gibi bir donanım sorunu olması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda, HP desteğiyle iletişime geçmek veya dizüstü bilgisayarınızı profesyonel bir tamir servisine götürmek en iyisidir.
Bernard Kanega
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 üyesi
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 35
Her zaman: 412
