Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor
Arızalı Güç Kaynağı
Öncelikle doğru güç kablosuna sahip olduğunuzdan emin olun. Ardından dizüstü bilgisayarınızı çalışan bir prize takın. Pili dizüstü bilgisayardan çıkarın. Dizüstü bilgisayar pil olmadan açılıyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran Sorunları
Cihazı açmak için başlatma düğmesine basın. Fanlar çalışıyorsa ve başlatma düğmesi ile diğer düğmelerin ışıkları yanıyorsa ekran sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Ekranın açık olup olmadığını ancak görüntünün çok silik olduğunu anlamak için ortamdaki ışıkları kapatın. Eğer bir görüntü görüyorsanız, ekranın invertörü bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bir diğer ihtimal ise dizüstü bilgisayarınızın parlaklık düğmesinin arızalı olmasıdır.
Bağlı Diğer Cihazlar Etkiliyor Olabilir
Bellek kartları, DVD'ler ve USB sürücüler cihazın açılmamasına neden oluyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınız, BIOS'un (temel giriş/çıkış sistemi) taşınabilir bir depolama aygıtından önyükleme yapmaya çalışması nedeniyle "takılı" kalıyor olabilir.
Yeni Kurulan Donanım
Yakın zamanda yeni bir donanım indirip kurduysanız, cihazın önyükleme sorunlarının nedeni bu olabilir. Sorunu çözüp çözmediğini görmek için donanımı kaldırıp yeniden kurun ve cihazı yeniden başlatın. Ayrıca bazen cihazdaki donanım, sabit sürücünün arızalanmasına neden olabilir. Sabit sürücünüzün arızalandığının kesin bir işareti, cihazınızı kapattığınızda tıkırtı sesi duymanız veya sürücünün dönüp sonra kapanmasıdır.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz şarj cihazına takıldığında hiçbir şey olmuyor
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihazı son zamanlarda çok yoğun kullandıysanız, pili aşırı zorlamak pilin ısınmasına neden olabilir. Bu durum cihazda algılama sorunlarına yol açabilir ve pil sanki takılı değilmiş veya tamamen doluymuş gibi görünebilir. Cihaz dokunulduğunda sıcak hissediliyorsa, fanların önünü kapatmayan serin bir yere koyun ve soğumasını bekleyin. Ayrıca cihazınız aşırı ısınıyorsa, fan ve ısı dağıtıcı değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj Kabloları Düzgün Bağlanmamış
Şarj cihazının cihaza düzgün takılıp takılmadığını ve olması gerektiği yere tam oturduğunu kontrol edin. Ayrıca şarj cihazının çalışmasını engelleyecek herhangi bir hasar almadığından emin olun. Buna ek olarak, takılı olduğu prizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için cihazı farklı bir prize takarak test edin. Eğer hala çalışmıyorsa, sorun başka bir şeyden kaynaklanıyor olabilir.
Şarj Yuvasında Toz ve Kalıntı
Şarj yuvasının toz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Ayrıca güç girişinin sağlam olduğunu ve sallanmadığını kontrol edin; eğer sallanıyorsa, yuva kasanın içinden kırılmış olabilir.
Pil Sorunları
Bir sonraki adım, cihazınızda çıkarılabilir bir pil varsa pilin sorunun kaynağı olup olmadığını kontrol etmektir.
Birinci adım: Cihazı ters çevirin ve bir arada tutan vidaları veya cıvataları sökerek arka kapağı çıkarın.
İkinci adım: Pili bulun, sabitlenmiş vidaları sökün ve pili cihazdan çıkarın.
Üçüncü adım: Başlatma düğmesini yaklaşık 10-15 saniye basılı tutun. Şarj cihazını tekrar takın ve cihazı çalıştırın.
Eğer bunu yaptıktan sonra açılırsa, sorun pilden kaynaklanıyor olabilir.
SMART Sabit Disk Hataları
Ekranda SMART Sabit Disk Hatası çıkıyor
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Birinci adım: Cihazı kapatın
İkinci adım: Tüm güç kablolarını çıkarın
Üçüncü adım: Pili çıkarın (bunun nasıl yapılacağına dair adımlar “Cihaz Şarj Olmuyor” bölümünde belirtilmiştir)
Dördüncü adım: Başlatma düğmesine yaklaşık 15-20 saniye basılı tutun
Altıncı adım: Pili tekrar cihazın içine yerleştirin ve çalıştırın
Sabit Disk Aşırı Isınıyor
Sabit diske hava akışı sağlandığından emin olun.
Gerekirse cihazın havalandırma deliklerini temizleyin
Cihazın sıcaklığını takip ettiğinizden emin olun
Dosya Sistemi Hataları
Birinci adım: “Dosya Gezgini” seçeneğini bulun ve ardından “Bu Bilgisayar” veya eşdeğerine tıklayın. Sistem sürücünüze sağ tıklayın ve ardından “özellikler” seçeneğine tıklayın.
İkinci adım: Özellikler menüsünde “araçlar” seçeneğini ve ardından “Hata Denetimi” seçeneğini bulun. Bundan sonra “Denetle” seçeneğini seçin.
Üçüncü adım: “Bu sürücüyü taramanıza gerek yok” yazan bir açılır pencere çıkabilir, olası dosya sistemi hatalarını taramak için “sürücüyü tara” seçeneğine tıklayın.
Diski Denetle Taraması
Diski Denetle seçeneği veya “CHKDSK”, “smart disk hatası” gibi donanım hatalarını kontrol etmenin yararlı bir yoludur.
Birinci adım: Windows arama çubuğunu açın, “cmd” yazın ve enter tuşuna basın. Bir komut penceresi açılacaktır
İkinci adım: Komut istemi penceresine chkdsk C: /f /r / komutunu yazın ve enter tuşuna basın.
Üçüncü adım: Taramayı tamamlamaya bırakın ve işlem bittikten sonra cihazı yeniden başlatın.
Cihaz Yavaş Çalışıyor
Bilgisayar yavaş çalışıyor
Başlangıçta Çok Fazla Uygulama Çalışıyor
Müzik, resimler, uygulamalar vb. gibi çok fazla şeyin aynı anda çalışması cihazınızın yavaşlamasına neden olabilir. Bunu düzeltmenin hızlı bir yolu, cihazınızı başlattığınızda yalnızca gerekli programların seçili olmasını sağlamaktır.
Bellek Dolu
Cihazınıza aynı anda çok fazla şey indirmek de yavaşlamasına neden olabilir. Cihazınızın ne kadar belleğinin kullanıldığını öğrenmek için CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın ve “işlemler” seçeneğinde nelerin veriyi kullandığını ve her birinin ne kadar kullandığını görebilirsiniz.
Eski Cihaz
Cihazın ihtiyaç duyduğu herhangi bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin; bir cihaz çok eskiyse yavaş çalışmasına neden olabilir. Başlat menüsüne tıklayın ve ayarlar seçeneklerini belirleyin, ayarların içinde güncellemeleri kontrol etmek için bir seçenek bulunmalıdır.
Olası Bilgisayar Virüsleri
Cihazınız bir virüs nedeniyle yavaş çalışıyor olabilir. Ayrıca aşağıda listelenenler gibi bir virüsün işareti olabilecek başka belirtiler de vardır:
  • Programların kendi kendine açılıp kapanması
  • Şüpheli dosyalar
  • Artan açılır pencereler
  • “Mavi Ekran” bildirimleri
Cihazınızda virüs olup olmadığını kesin olarak öğrenmek için, kontrol etmek amacıyla bir antivirüs programı çalıştırın.
Cihazınızda virüs varsa, ondan kurtulmak için en güvenli seçenek bir antivirüs programı kullanmaktır.
Britanni Arizola
586 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 49
Her zaman: 597
