Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yavaş Başlatma Süreleri
Bilgisayar, başlatma düğmesine basıldıktan sonra çok geç açılıyor.
Yeterli Boş Alan Yok
Gereksiz veya kullanılmayan programları temizleyin ve bilgisayarda en az 200 GB boş alan bırakın. Bu, bilgisayara çalışması için daha fazla alan sağlar ve başlatma sürelerini hızlandırabilir.
Sabit Sürücünün Yavaşlatması
Bilgisayar hala yavaş açılıyorsa, sabit sürücüyü en az 250 GB boş alana sahip bir SSD ile değiştirin. Sabit sürücüler genellikle SSD'lere göre çok daha yavaş başlatma sürelerine sahiptir, bu nedenle çok fazla boş alana sahip bir SSD takmak başlatma sürelerini önemli ölçüde iyileştirebilir.
  • İşletim sistemini yeniden yüklemek istemiyorsanız, ilkinin daha iyi yüklenmesine yardımcı olması için ikinci bir sürücü ekleyebilirsiniz.
  • Daha da hızlı başlatma süreleri istiyorsanız, işletim sisteminizi bir SSD'ye kurun; böylece Windows'a daha hızlı yüklenir. Ancak bunun için Windows'u yeniden yüklemeniz gerekecektir.
Uzun Yükleme Süreleri
Bilgisayar açıldığında, internet veya kelime işlemci programları gibi basit görevleri yüklemek çok uzun sürüyor.
Yetersiz RAM
Bilgisayar birden fazla görevi çalıştırmakta veya programları başlatmakta zorlanıyorsa, daha fazla RAM ekleyin veya mevcut RAM'i değiştirin. Dizüstü bilgisayar çok fazla RAM ile gelmediği için bu yaygın bir sorundur; bu nedenle biraz daha RAM eklemek, günlük performansı artırmanın muhtemelen en iyi yoludur.
Tümleşik Grafikler Kullanılıyor
Bilgisayarın tümleşik grafik kartını değil, doğru grafik kartını kullandığından emin olun. Aygıt Yöneticisi'ne gidip "Görüntü Bağdaştırıcıları"nı seçerek ve AMD "Radeon ™ R4 Graphics"in seçili olduğunu doğrulayarak bunu kontrol edebilirsiniz.
Hatalı Grafik Kartı
Doğru kart kullanılıyorsa ve sorun özellikle video oyunları oynarken veya 3D modelleme yazılımı kullanırken devam ediyorsa, grafik kartını değiştirin. Grafik kartını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için (bu) kılavuzu kullanabilirsiniz.
Pil Şarj Olmuyor
Pil şarj göstergesi görünmüyor ve dizüstü bilgisayar prize takıldığında şarj olmuyor veya dizüstü bilgisayar şarjı uzun süre tutamıyor.
Cihaz Doğru Şekilde Takılmamış
Dizüstü bilgisayarınızın şarj olması için yeterli süre prizde kaldığından ve tamamen şarj olduğunda fişten çekildiğinden emin olun. Ayrıca, şarj yuvasının içindeki tozları temizlediğinizden ve kablonun güç adaptörüne ve prize doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Hatalı Pil
Dizüstü bilgisayarınız şarj tutmuyorsa veya sadece prize takılıyken çalışıyorsa, pili değiştirmeniz gerekecektir. Bu, tüm pillerin zamanla başına gelen bir durumdur, ancak gelecekte tekrar yaşanmasını önlemek için cihazınızı yalnızca şarj edilmesi gerektiğinde şarj ettiğinizden emin olun. Pilin nasıl değiştirileceğini (burada) öğrenin.
Hatalı Güç Kablosu/Şarj Yuvası
Bilgisayar prize takıldığında hala şarj olmuyorsa, hatalı bir şarj kablonuz olabilir ve bunu düzeltmenin en iyi yolu yenisini almaktır. Bilgisayar yeni bir kabloyla da şarj olmuyorsa, şarj yuvasını değiştirmeyi deneyin veya bağlantıyı kesebilecek tozları yuvalardan temizleyin. Kablosu açıkta veya kenarları yıpranmış güç kablolarını kullanmamayı unutmayın.
Ekran Titriyor
Ekran genellikle normal bir görüntüden beyaz, bozuk bir görüntüye titrer.
Cihaz Güncel Değil
Cihaz güncellemelerini veya güncel ekran sürücülerini kontrol edin. Bu, internete bağlanıp cihazınızı yeniden başlatarak yapılabilir. Ayrıca Aygıt Yöneticisi'ne gidebilir, ekran simgesine çift tıklayabilir, sürücüler sekmesine gidip güncel sürücüleri denetleyebilirsiniz.
Ekranın Bağlantısı Zayıf
Ekran hala titriyorsa, dizüstü bilgisayarın içini açıp kabloların sağlam olduğundan emin olmanız gerekebilir. Bu durum, dizüstü bilgisayarınızı sık sık hareket ettirirseniz ortaya çıkabilir.
Ekran Hatalı
Sorun devam ederse ekranı değiştirin.
Klavye Çalışmıyor
Bazı tuşlar veya klavyenin tamamı çalışmıyorsa
Num Lock Etkinleştirilmiş
Num Lock özelliğinin kapalı olduğundan emin olun. Klavye üzerindeki sayısal tuş takımını kullanmaya çalışırken bu durum sorun yaratabilir.
Cihaz Güncel Değil
Bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun ve güncellemeleri kontrol etmek için yeniden başlatın.
Klavye Hatalı
Yukarıda belirtilen çözümler işe yaramazsa klavyeyi değiştirin.
Açılmıyor
Bu durumda bilgisayarın başlatma düğmesine basılır ve hiçbir şey olmaz, önyükleme menüsü bile görünmez
Cihaz Şarj Edilmemiş
Dizüstü bilgisayarın şarj olması için yeterli süre prizde kaldığından ve tamamen şarj olduğunda fişten çekildiğinden emin olun.
CPU Ölü
Bilgisayar çalışan bir şarj cihazına bağlandığında açılıyorsa ancak içeriden ses gelmiyor ve önyükleme menüsü görünmüyorsa, CPU muhtemelen ölüdür ve değiştirilmesi gerekir.
2 Yorum
How about running diagnostics to diagnose bad memory or hard drive?
Rob - Yanıt Paylaş
No tengo imagen que debo hacer para solucionar este problema la pc enciende pero no nada de imagen
Walter Ramón Amador Pichardo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,804
