Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayarın Aşırı Isınması
Dizüstü bilgisayar dokunulamayacak kadar ısınıyor.
Dizüstü bilgisayar iyi havalandırılan bir alanda değil
Dizüstü bilgisayarın düz ve serin bir yüzeyde olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarı yumuşak ve tüylü bir yüzeyde kullanmak hava akışını engeller. Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olan durum budur.
Soğutma menfezleri tıkalı
Dizüstü bilgisayarınız düz ve serin bir yüzeyde olmasına rağmen hala aşırı ısınıyorsa, soğutma menfezlerinin herhangi bir nesneyle tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Menfezlerde veya ızgaralarda alışılmadık bir birikinti olup olmadığını görmek için dizüstü bilgisayarın yanlarını ve altını kontrol edin.
Fan düzgün çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarınız çok sıcak ancak fan sesi duymuyorsanız, fanınız düzgün çalışmıyor olabilir.
Dokunmatik Yüzey Çalışmıyor
Dokunmatik yüzeyi normal şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz ancak fare imlecinde bir hareket görmüyorsunuz.
Dokunmatik yüzey kapalı
Windows 10 kullanıyorsanız, dokunmatik yüzeyi kapatmanın bir yolu vardır. Açık mı yoksa kapalı mı olduğunu kontrol etmek için:
  1. Ayarlar'ı açın
  2. Cihazlar > Dokunmatik Yüzey bölümüne gidin
  3. İlgili Ayarlar > Ek Ayarlar
  4. Cihaz Ayarları
Buraya geldiğinizde, Dokunmatik Yüzey'in devre dışı bırakılmadığından emin olun.
Sürücülerin güncellenmesi gerekiyor
En güncel sürücülere sahip olup olmadığınızı kontrol etmek için, en son sürücüleri yüklemek üzere aşağıdaki adımları izleyin:
  1. HP Sürücüler ve İndirmeler web sayfasına gidin. Model numaranızı (HP 15-ef2025nr) girin ve aratın.
  2. Listeden HP 15-ef2025nr modelini seçin.
  3. Açılır menüden işletim sisteminizi bulun ve tıklayın.
  4. "Sürücü - Klavye, Fare ve Giriş Cihazları" kategorisini seçin.
  5. Doğru dokunmatik yüzey sürücüsünü indirin.
  6. İndirilenler klasörünüzü açın ve kurulumu tamamlayın.
Dokunmatik yüzeyin sıfırlanması gerekiyor
Dokunmatik yüzeyinizi düzeltmek için diğer yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, bir Donanımsal Sıfırlama veya Zorunlu Sıfırlama gerekebilir. Bu talimatlar, üreticinin bu belgesinde bulunabilir.
Pil şarj olmuyor
Bilgisayarınızı prize takıyorsunuz ancak bilgisayar kapalı kalıyor veya düşük pil uyarısı veriyor.
Şarj Cihazını Kontrol Edin
Şarj cihazının her iki ucu da düzgün takılmazsa, pil şarj olmayacaktır. Prize giren kısmı, şarj cihazının (genellikle orta kısımda bulunan) "kutu" kısmına bağlanan kabloyu ve şarj cihazının dizüstü bilgisayara sıkıca oturduğunu kontrol edin.
Ayrıca şarj cihazında aşırı yırtık, kopukluk veya keskin bükülmeler olmadığından emin olun. Eğer varsa, kablodaki bir kısa devre nedeniyle şarj cihazı artık çalışmıyor olabilir.
Priz Kontrolü
Elektrik prizinin düzgün çalıştığını doğrulayın. Dizüstü bilgisayarınızı farklı bir prize takmayı deneyin. Prizde elektrik yoksa, bilgisayar şarj olmayacaktır.
Pil Sağlığını Kontrol Edin
Şarj cihazının ve prizin çalıştığı onaylanırsa, pilin ömrünü tamamlamış olması muhtemeldir. Zayıf pil sağlığını gidermek için, bu kılavuzu takip ederek pili kolayca değiştirebilirsiniz.
Aşırı Isınmış Bilgisayar
Bilgisayarınız şarj olurken dokunulduğunda çok sıcaksa, bu durum şarj işlemini etkiliyor olabilir. Bilgisayarın düz ve serin bir yüzeyde olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarı dokunulduğunda soğuyana kadar düz bir yüzeyde bırakın ve pilin şarj olup olmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınması durmazsa, Dizüstü Bilgisayarın Aşırı Isınması bölümüne bakın.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor.
Pil şarj olmuyor
Şarj cihazı şarj yuvasına takıldığında, şarj yuvasının sağındaki ışık yanmıyorsa, bu durum cihazın şarj almadığını gösterir. Pil şarjı çözümleri hakkında daha fazla talimat için pil şarj olmuyor sorun giderme kılavuzuna bakın.
Ardından sabit sürücünün aktif olup olmadığını kontrol edin. Cihazın sağ tarafında iki küçük ışık bulunur. Işıklar yeşil veya turuncu renkte yanıp sönüyorsa, bu sabit sürücünün aktif olduğunu ve bilgisayarın açılması gerektiğini gösterir. Işıklar aktifse, cihazın ekranıyla ilgili bir sorun olabilir. Arızalı ekran teşhisi kılavuzuna bakın.
Cihaz şarj cihazı takılıyken açılıyor ancak pil şarj tutmuyor veya çok hızlı şarj kaybediyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Bu cihaz için pil değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Ekran
Pil şarj oluyorsa bir sonraki adım, bilgisayar ekranının bağlantısını test etmektir. Öncelikle ekran parlaklığının çok düşük olup olmadığını kontrol edin. Klavyenin sol altındaki fn tuşuna basın ve basılı tutarken F3 tuşuna basın. Bu, ekrandaki parlaklığı artıracaktır.
Bilgisayarın açıldığından emin olun, dizüstü bilgisayarın sağ tarafındaki disk etkinlik ışığını kontrol edin. Ekran açık değilse, hiçbir ışık yanmıyorsa ve cihaz çalışır durumdaysa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Bu cihaz için ekran değişimi kılavuzuna bakın.
Maribella Rivera
329 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 35
Her zaman: 676
