Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj tutduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor
Arızalı Pil
Adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan ve adaptör üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Bazı durumlarda, şarj cihazı takılıyken bilgisayar çalışmaya devam edebilir, ancak bilgisayar şarjını koruyamaz. Eğer dizüstü bilgisayar, şarj süresine bakılmaksızın sadece adaptör takılıyken açılıyorsa, pil arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Arızalı Güç Girişi
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Şarj ışığı yanıyorsa ve bilgisayarınız hala şarj olmuyorsa, güç girişiniz arızalı olabilir. Bilgisayarınızın güç girişini nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu izleyin.
HP 15-f033wm Güç Girişi Değişimi
Bilgisayar disklerden bilgi almıyor
Bir disk takmak bilgisayardan herhangi bir tepki alınmasını sağlamıyor.
Arızalı CD Okuyucu
Bilgisayarınız CD okuyucuya takılan diske tepki vermiyorsa, bilgisayarınızda arızalı bir CD okuyucu olabilir. Bilgisayarınızın CD okuyucusunu nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu izleyin.
HP 15-f033wm CD Okuyucu Değişimi
Ekran görüntüsü çalışmıyor
HP dizüstü bilgisayarınızın ekranında hiçbir şey görünmüyor ve bilgisayarın açık olduğunu biliyorsunuz veya dokunmatik ekran tepki vermiyor.
Devre Dışı Bırakılmış Ekran
Ekranın yanlışlıkla devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bunu yapmak için klavyenin alt köşesindeki "Fn" tuşlarından birine basın ve ardından "F2" tuşuna basın. Bu, yanlışlıkla devre dışı bırakılmışsa ekran görüntünüzü yeniden etkinleştirecektir.
Arızalı Ekran
Ekranınız tamamen siyahsa ve hiçbir şeye tepki vermiyorsa, ancak bilgisayarınız hala çalışıyorsa ekranınız arızalı olabilir. Bilgisayarınızın ekranını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu izleyin.
Cihaz aşırı ısınıyor
Bilgisayarınız çok ısınıyor ve bildirim vermeden kapanıyor.
Havalandırma kanallarında veya fanda toz
Aşırı toz ve diğer maddeler havalandırma kanallarına ve fana sıkışmış olabilir. Bu durum, hava akışı eksikliği nedeniyle bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden olabilir. Havalandırma kanallarındaki ve fandaki tozu dikkatlice temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Bu, fanınızın ve havalandırma kanallarınızın bilgisayarınızı etkili bir şekilde soğutmasını sağlayacaktır.
Bilgisayar açılmıyor
İşletim sistemi yüklenmeye çalışırken bilgisayarınız bir hata mesajı veriyor.
Yetersiz RAM
Eğer bilgisayarınız bellek gerektiren görevleri yapmakta zorlanıyorsa, çalışma sırasında çöküyorsa veya bip sesi çıkarıp başlatmayı reddediyorsa, bu durum RAM'inizin yetersiz olduğu veya RAM'in hatalı olduğu anlamına gelir.
Sabit Sürücü Hatası
Sabit sürücü bilgisayarınızda çalışıyor olsa bile üzerinde bir hata olabilir. Bu sorunu çözmek için sahip olduğunuz sürüm için bir Windows DVD'si edinin ve bilgisayarınızda çalıştırarak “Başlangıç Onarma” seçeneğini belirleyin. Bilgisayarınız hala düzgün açılmıyorsa, bilgisayarınızın sabit sürücüsünü değiştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınızın sabit sürücüsünü değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
HP 15-f033wm Sabit Disk Değişimi
Ses bozuk
Bilgisayarınızın sesi ya anlaşılmaz durumda ya da bilgisayardan hiç ses gelmiyor.
Gevşek kulaklık ucu
Sesi önce bilgisayar hoparlörlerinden dinleyerek, ardından aynı sesi kulaklıklarınızdan dinleyerek kulaklık ucunuzu test edin. Kulaklıklarınızdan gelen ses bozuksa, kulaklık ucunuz gevşek olabilir. Kulaklık ucunuzun bilgisayarınıza tam olarak takıldığından emin olun.
0 Yorum
