Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP 15-g010dx Sorun Giderme
Bu, HP 15-g010dx için takip etmesi kolay bir sorun giderme kılavuzudur.
Laptop Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında, laptop açılmıyor.
Gevşek Güç Kablosu
Cihazın 12v DC güç girişi için yuvarlak portu bulun. Port, cihazın sol tarafında, ekranın alt kısmında yer alır. Güç kablosunun cihaza sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Ardından kabloyu diğer ucuna kadar takip edin ve fişin 120v duvar prizine sıkıca takıldığını doğrulayın.
Arızalı Pil
Piller çeşitli nedenlerle arızalanabilir. Laptop pilleri genellikle yaklaşık 400 şarj ömrüne sahiptir. Eğer piliniz arızalandıysa, değiştirilmesi gerekecektir. Pili bu onarım kılavuzunu HP 15-g010dx Batarya Değişimi takip ederek değiştirebilirsiniz.
Arızalı AC Güç Adaptörü
Güç kablosunun cihaza ve 120v prize sıkıca takılı olduğunu doğrulayın. Eğer laptopunuz pil takılı olmadan açılmıyorsa, güç kaynağı arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir. Güç kaynağını üreticinin belirttiği yedek parçalarla değiştirin.
Ses seviyesi yükseldiğinde ses bozuk geliyor
Hoparlörlerden gelen ses yüksek olduğunda ses bozuk/cızırtılı çıkıyor
Patlak Hoparlörler
Sorunun hoparlörlerden mi yoksa doğrudan sesin kendisinden mi kaynaklandığını anlamak için farklı bir cihazda kontrol edin. Eğer sorun hala devam ediyorsa, yaklaşık 8-10$ civarında olan yedek parçayı kullanarak hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir. Hoparlörleri bu kılavuzu HP 15-g010dx Hoparlör Değişimi takip ederek değiştirebilirsiniz.
Kulaklık ucunda gevşek bağlantı
Kullandığınız kulaklığı değiştirerek kulaklık ucunu kontrol ettiğinizden emin olun. Eğer kulaklık sesi net veriyorsa, sorun önceden kullandığınız kulaklıktaydı. Eğer ses hala bozuk gelmeye devam ediyorsa, değiştirilmesi gereken kulaklık ucu olabilir.
İnternet Çalışmıyor
Laptop internete bağlanmıyor
WiFi Bağdaştırıcısı Açık Değil
İnternete arkadaşınızın telefonu veya laptopu gibi başka bir cihazla bağlanmayı deneyin. Eğer onlar bağlanabiliyor ancak siz bağlanamıyorsanız, sorun büyük ihtimalle cihazınızdadır. Bu durumda, cihazınızdan bir WiFi ağını silebilir ve tekrar bağlanmayı deneyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için şu bağlantıya tıklayın: WifiHelp
WiFi Yönlendiricisi (Router) Kapalı
Eğer modem ve WiFi yönlendiricinin sahibiyseniz, bunları kapatıp açmayı deneyebilirsiniz.
Yönlendiricinin ve modemin fişini yaklaşık 15 saniye çekin.
Şimdi güç kablolarını tekrar prize takabilirsiniz. Tüm güç kablolarının sıkıca takıldığından emin olun.
Tüm ışıklar tekrar yanana kadar bekleyin (Eğer ışıklar yanmıyorsa, modeminiz veya yönlendiricinizle ilgili sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda yardım için internet sağlayıcınızla iletişime geçin.
Eğer bu çözümler işe yaramazsa, daha fazla soru ve yardım için lütfen internet hizmeti sağlayıcınız, yönlendirici üreticisi veya ağ yöneticinizle iletişime geçin.
Arızalı Klavye Klavye
Klavyedeki bir veya daha fazla tuş çalışmayı durdurdu
Klavye Kirli
Eğer klavyeniz kirliyse, klavyenizin çatlaklarını ve küçük aralıklarını temizlemek için bir kutu basınçlı hava spreyi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, tuşların altında kalmış olabilecek kalıntıları temizlemek için küçük bir el süpürgesi kullanabilirsiniz. Tek bir tuşu değiştirmek mümkündür ancak zordur. Eğer temizlik işe yaramadıysa, bu kılavuzu HP 15-g010dx Klavye Değişimi takip ederek klavyeyi değiştirebilirsiniz.
Ribbon Kablo Kırık
Klavyeyi anakarta bağlayan ribbon kabloda olası bir bağlantı hatası olabilir. Bu kılavuzu takip ederek laptopu sökebilir ve bağlantıları kontrol edebilirsiniz HP 15-g010dx Klavye Ribbon Kablo Değişimi
Touch Pad dokunmaya yanıt vermiyor
Mouse pad'e dokunduğumda fare imleci hareket etmiyor
Touch Pad Kirli
Eğer mouse pad parmağınızı algılamıyorsa, eldiven takmadığınızdan ve mouse pad'in temiz olduğundan emin olun. Bunları yaptıktan sonra mouse pad'in ıslak olmadığından emin olun. Hala düzgün çalışmıyorsa, mouse pad sensörünü değiştirmeniz gerekebilir. Bu parça yalnızca üst kapak ile birlikte satılıyor olabilir.
Düğme Kartı Arızalı
Bir "tık" sesi duyana kadar tamamen bastırarak düğmelerin çalışmadığından emin olun. Hala yanıt vermiyorsa, pad'e başka hiçbir şeyin temas etmediğinden emin olun. Bu da bir yanıt sağlamıyorsa, bu kılavuzu HP 15-g010dx düğme kartı değişimi kullanarak düğme kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Christopher
1.162 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 33
Her zaman: 384
