Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye yanıt vermiyor
Tuşlara basıldığında girdi yanlış veya algılanamıyor.
Bağlantı Sorunu
Bağlantı hatası klavyenin yanıt vermemesine neden olabilir. Düzgün bağlantı sağlamak için bilgisayarınızı kapatın ve klavye kablosunu yuvadan çıkarın. Birkaç dakika bekledikten sonra kabloyu tekrar yuvaya takın, bilgisayarı açın ve klavyeyi kullanmaya başlayın.
Hatalı Yuva Pimleri
Yuvaları bükülmüş veya kırılmış pimler açısından inceleyin. Genellikle ilgili pim doğru açıya geri bükülebilir; eğer düzeltilemiyorsa yeni bir klavye veya yuva gerekecektir.
Donanım Sorunu
Toz ve kir, klavyedeki tuşların arkasında birikerek tuş girdisinin yanıt vermemesine neden olabilir. Klavyenizi ters çevirip hafifçe sallamak, tuşların arkasındaki basit kalıntıları temizleyebilir. Eğer bu sorunu çözmezse, daha sıkışmış kalıntıları temizlemek için hava spreyi kullanılabilir.
Ekranda ölü pikseller
Bilgisayar ekranındaki bölgelerde bulunan pikseller.
Ekranı Değiştirin
Piksellerin ölü olduğunu doğrulamak için bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlatmadan önce tamamen şarj olduğundan emin olun. Pikseller hala ölü kalıyorsa, burada görüldüğü gibi LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran çok karanlık
Ekran çok karanlık, ancak yakından bir el feneri tutulduğunda görülebiliyor.
Arka aydınlatma anakarta bağlı değil
Arka aydınlatmanın anakarta bağlı olduğundan emin olun. Test etmeden önce arka aydınlatmayı anakarta yeniden bağladıktan sonra dizüstü bilgisayar pilinin şarj olduğundan emin olun. Eğer arka aydınlatma hala çalışmıyorsa ve pil tamamen şarj edilmişse, arka aydınlatmayı değiştirmeniz gerekecektir.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar açılmıyor veya açıldığında açık kalmıyor.
Hatalı pil
Pilinin düzgün bir şekilde şarj edildiğinden ve bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Pili taktığınızda adaptör üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Eğer bilgisayar açık kalmıyorsa, bilgisayar kapalıyken pilin şarj olmasına izin verin; bu da işe yaramazsa pili değiştirmeniz gerekecektir.
Harici çevre birimleri
Bilgisayarınız çok fazla harici cihaz takılı olduğu için açık kalmıyor olabilir. Bu durumda, fare veya USB gibi takılı olabilecek tüm harici cihazları çıkarın. Harici cihazları çıkardıktan sonra cihazı yeniden başlatın. Eğer bu yardımcı olmazsa, üreticiyle iletişime geçin.
RAM/ROM alanı yetersizliği
Bilgisayarınız RAM/ROM alanı bittiği için açık kalmıyor olabilir; bu durumda artık ihtiyacınız olmayan belgeleri ve dosyaları silmeniz gerekecektir.
Sabit sürücü arızası
Sık sık yaşanan çökmeler, hata mesajları veya bilgisayarın hiç açılmaması nedeniyle dizüstü bilgisayarınızla ilgili sorun yaşıyorsunuz.
Hatalı Sabit Sürücü
Bir sorun olup olmadığını görmek için sabit sürücüyü test edin. Bilgisayarı başlatmak için Başlatma düğmesine basın ve BIOS Kurulum menüsüne girmek için art arda F10 tuşuna basın. Birincil Sabit Sürücü Kendi Kendine Test (Primary Hard Drive Self Test) seçeneğini bulmak için menü seçimlerinde gezinmek üzere Sağ Ok veya Sol Ok tuşlarını kullanın. BIOS'unuza bağlı olarak, bu seçenek Tanılama (Diagnostics) veya Araçlar (Tools) altında bulunabilir.
Hata Mesajları
Kaldırılamayan veya sık sık açılan hata mesajları, sabit sürücünün donanımsal bir sıfırlamaya ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Bilgisayarınızı kapatın. Bilgisayarı herhangi bir şarj istasyonundan ayırın. Tüm harici bağlantılı cihazları çıkarın. Sıfırlamak için Başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun. Fanların ve sabit sürücünün hazırlandığını duyana kadar bekleyin.
Fiziksel Sabit Sürücü Arızası
Sürücünün çıkaracağı sesten fiziksel bir arıza olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sabit sürücüden gelen yüksek sesli tıkırtılar veya anormal gürültüler duyarsınız. Bu sesleri arızalı bir fan ile karıştırmayın. Kasayı dikkatlice açın ve sürücüyü dinleyin.
Chanceline Mbiaoh
207 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1 Yorum
What should I do if the wifi shows networks to connect to but I can't connect to anything? nor does my hotspot shop/pop up.
Trace Tyson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 14
Her zaman: 859
