Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sık Kapanma ve Başlatma Hataları
Dizüstü bilgisayar açıkken rastgele ve sık yaşanan kapanmalar.
Aşırı Isınan Fan
Dizüstü bilgisayar açıldıktan sonra çok ısınıyorsa fan zarar görmüş olabilir ve bu da aşırı ısınmaya neden olabilir. Dizüstü bilgisayarın alt kısmını açıp fana dokunarak fanın yeterince soğutma yapıp yapmadığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer fan çok yavaş çalışıyorsa veya durmuşsa, soğutmak için işlemci ve fanın ısı dağıtıcıları arasına termal macun uygulamayı deneyin. Eğer bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, fanı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Prizler veya Elektrik Dalgalanmaları
Bilgisayarda başlatma hatası varsa veya sabit sürücü dönmeye başlamıyorsa, gereken güç miktarı yedek pil için çok fazladır veya arızalı bir prize bağlı olabilirsiniz. Orijinal prizin arızalı olup olmadığını anlamak için başka bir prize geçmeniz gerekir; sorunlar devam ederse pili değiştirmeniz gerekecektir.
Mekanik veya Dahili Arızalar
Dizüstü bilgisayar tamamen donuyorsa ya da sabit sürücüden tıkırtı veya gıcırtı sesleri duyuyorsanız, Windows güncellemelerini yükleyerek sistemi en son sürüme güncellemeniz gerekebilir. Donma ve tıkırtı sesleri devam ederse, sabit sürücüyü değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran Başlangıç Ekranını Gösteriyor Ancak Bazı Kısımlarda Siyah Beyaz Çizgiler Var
Dizüstü bilgisayar açıkken ekranda siyah beyaz çizgiler görünüyor.
Güncel Olmayan Yazılım
Ekranda siyah ve beyaz çizgilerle kaplı bir bölüm varsa, en son ekran sürücülerine sahip olmayabilirsiniz. En son HP video güncellemesini indirin; sorun devam ederse LCD ekranınız bozulmuş olabilir ve değiştirmeniz gerekecektir.
Hatalı Yerleştirilmiş Grafik Kartı
Ekranda beyaz çizgilerin olduğu bir bölüm varsa, grafik kartı yerinden çıkmış veya gevşemiş olabilir. Dizüstü bilgisayarın alt kısmını açın ve grafik kartının vidalarının sıkı olup olmadığını ve yerinde durup durmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, grafik kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Pil Şarj Olmuyor
Dizüstü Bilgisayarın Pili Şarja Takılıyken Dolmuyor.
Gevşek Şarj Kablosu
Şarj cihazı, şarj yuvasına veya güç kaynağına tam bağlanamıyorsa, dizüstü bilgisayara elektrik akımı gönderemez. Şarj cihazının her iki ucunun da şarj yuvasına ve prize doğru şekilde takıldığından emin olmanız gerekir.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablosunda yırtık veya açıkta tel varsa, şarj cihazı tehlikelidir ve bozulmuş demektir. Şarj cihazını değiştirmeniz gerekir.
Arızalı Egzoz Fanları
Dizüstü bilgisayar sürekli kapanıyorsa ve sıcaklık artıyorsa, bilgisayar kendini aşırı ısınmadan korumak için elektrik akımını kesiyor olabilir. Dizüstü bilgisayarın alt kısmını açarak egzoz fanlarının tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve tekrar şarj etmeden önce soğumaya bırakın.
Arızalı Pil
Pil değişimine başlamak için dizüstü bilgisayarı kapatmanız, pilin alt kısmındaki katlanır kenardan pili çıkarmanız ve şarj cihazına bağlamanız gerekir. Bilgisayar normal şekilde açılırsa pil arızalıdır. Pili değiştirmeniz gerekecektir.
Tepki Vermeyen Klavye
Ekran, basılan tuşları algılamıyor.
Arızalı Klavye
Dizüstü bilgisayarın klavyesi ekranda tepki vermiyorsa, yazılımsal bir hata olup olmadığını görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlatmak için güç düğmesine bir saniye basın veya Başlat menüsünden yeniden başlat seçeneğine tıklayın.
Yapışkan Tuşlar
Klavye tuşları yapışıyorsa veya takılı kalıyorsa, yapışkan tuş sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Tuşların altındaki kalıntıları temizlemek için tuşları çıkarabilirsiniz. Bir tuşu çıkarmak için tırnağınızı veya küçük bir nesneyi kullanarak tuşu nazikçe yerinden kaldırabilirsiniz. Pamuklu çubuklar ve basınçlı hava temizleme işlemi için kullanışlıdır. Sorunlar devam ederse tuşlar ile dizüstü bilgisayar arasında hatalı bir bağlantı olabilir; ribbon kabloyu değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayar kapanmadan hemen önce donma ve aşırı ısınma
Bilgisayarın nihai çöküşten önce donma yaşadığı fark edildi.
Aşırı Isınma
İşlemcinin soğuk kalması için yerleşik bir fanı vardır. Aşırı ısınmaya başlarsa, herhangi bir şeyi değiştirmeye karar vermeden önce fanı temizlemek en iyisidir. İşe yaramazsa, fanın devir hızını (RPM) düşürmenin bir yolu olup olmadığını görmek için BIOS'u kontrol edin.
Gereksiz yük veya hız aşırtma (overclocking)
Hız aşırtma üniteye yük bindirebilir ve bu süreçte toplam kullanım ömrünü kısaltabilir. Başka bir deyişle, daha fazla işlem gücü için işlemcinin ömründen ödün veriyorsunuz; bu tamamen kötü bir şey değildir. Ancak daha hızlı bir işlemciye sahip olacak kaynaklarınız varsa, hız aşırtma yerine bunu yapmanızı öneririz.
Arızalı İşlemci (CPU)
Elektrik dalgalanması, yıldırım çarpması veya ciddi anakart hasarı gibi çok şiddetli bir durum yaşanmadığı sürece bir işlemci ölene kadar çalışacaktır. Bir işlemci artık çalışmıyor gibi görünüyorsa, yapabileceğiniz en iyi şey bu bağlantıyı kullanarak onu değiştirmektir.
Bill Hoang
452 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,234
