Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılıyor ancak ekran siyah görünüyor (Windows 10, 8)
Parolanızı girdikten sonra yanıp sönen bir imleçle birlikte boş bir ekran çıkıyor.
Çalışma belleği dolu veya arızalı
Donanımsal bir yeniden başlatma işlemi yapmak, bilgisayarın kişisel verileri hariç tutarak belleğini temizlemesini sağlar. Bunu yaparak boş ekran, yanıt vermeyen klavye, donmuş yazılım ve harici cihazların kilitlenmesi gibi sorunlar çözülebilir. Donanımsal bir sıfırlama yapmak için bu kılavuzu takip etmeyi deneyin.
Donanımsal sıfırlama işe yaramadıysa video/ekran arızalıdır
Donanımsal sıfırlama işe yaramazsa ekran, LCD ekran arka ışığıyla ilgili bir sorun veya bozuk bir grafik sürücüsü nedeniyle siyah görünüyor olabilir. Devam etmek için dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağlayarak ekranı test edin ve bilgisayarı yeniden başlatın. Harici monitörde bir görüntü geliyorsa, bu LCD ekranla ilgili bir grafik sürücüsü sorunu olduğunu gösterebilir; bu nedenle en güncel grafik ve yonga seti sürücülerinin yüklenmesi gerekebilir.
BIOS bozulmuş
Sesleri duyabiliyorsanız ancak görüntü yoksa orijinal BIOS'u kurtarmanız gerekebilir. Bilgisayarınız, BIOS'un son tanınan sürümünü sabit sürücünüzden geri yüklemenizi ve kurmanızı sağlayan bir acil durum BIOS kurtarma özelliğine sahiptir. BIOS'u kurtarmak, boş ekran sorununu çözmeye yardımcı olabilir. Bunu yapmak için bilgisayarı kapatın, bir güç kaynağına bağlayın, Windows tuşuna ve B tuşuna aynı anda basın ve basılı tutun, ardından aynı anda başlatma düğmesini basılı tutun--tüm tuşları bir saniye boyunca basılı tutup bırakın. Ekran yaklaşık 40 saniye boyunca siyah kalabilirken güç LED ışığı yanık kalmalıdır. Bip sesleri duyulabilir ancak sonuç olarak bir HP BIOS Güncelleme ekranı açılmalı ve otomatik olarak BIOS'u güncellemeye başlamalıdır.
Bellek modülü hatalı veya bozuk
BIOS'u kurtarmak işe yaramadıysa, bellek modülü yerinden oynamış olabilir ve bu da görüntü alınamamasına neden oluyor olabilir. Bellek modülünü yerine oturtmak, siyah ekran sorununu çözmeye yardımcı olabilir. Devam etmek için, dizüstü bilgisayarın alt kısmında bulunan bellek yuvalarından bellek modülünü çıkarın. Bellek modülünü bellek yuvasına sıkıca ve düzgün bir şekilde oturana kadar 45 derecelik bir açıyla yerleştirerek değiştirin, ardından kapağı tekrar takın. AC adaptörünü tekrar bağlayın, bilgisayarın başlayabildiğinden emin olmak için testler yapın ve ardından bilgisayarı açın.
SoftPaq güncel değil
Windows 10 RS2 güncellemesinden sonra yanıp sönmeyen bir imleç varsa
Windows 10 RS2 güncellemesini yaptıktan sonra bilgisayar, potansiyel olarak 15 ila 20 dakika boyunca yanıp sönmeyen bir imleç ile boş bir ekrana sahip olabilir. Bu sorunu çözmek için HP Image Enhancement for System Logon'u indirin ve yükleyin [bağlantı gerekli], ardından bilgisayarı yeniden başlatın ve SoftPaq kurulumunu tamamlayın.
Klavye tuşları eksik veya bozuk
Bilgisayarınızın tuşları eksikse ve onları değiştirmek istiyorsanız
Tuşların değiştirilmesi gerekiyor
Bozuk veya eksik bir veya daha fazla klavye tuşunuz varsa, klavyenin tamamını değiştirmeniz gerekmez. Sadece tuş(lar)ı sipariş edip tekrar yerleştirerek değiştirebilirsiniz. Bunu düzgün bir şekilde yapmak için tuş başlığının/başlıklarının tutucu klipslerin ortasına yerleştirildiğinden emin olun, dört taraftan da bastırın; tuş plastik klipslere geçecektir.
Rastgele Erişimli Bellek (RAM) tamamen dolu
Bilgisayarınız tüm mevcut bellek alanını kullandığını söylüyorsa
RAM modülünün değiştirilmesi gerekiyor
Bilgisayarınızda bellek eksikse veya artık hiç boş bellek kalmadıysa, muhtemelen hepsini kullanmışsınızdır. Bilgisayarınızda daha fazla bellek alanı açmak ve sistem performansını artırmaya yardımcı olmak için RAM'i yükseltebilirsiniz. Öncelikle dizüstü bilgisayarınızın ürün numarasını bulun; konumu bir dizüstü bilgisayardan diğerine farklılık gösterebilir. Ardından, önceden takılı olan bellek miktarı, bellek türü ve destekleyebileceği maksimum bellek miktarı gibi bilgisayarınıza özel önemli bellek bilgilerini bulun. Ne kadar bellek eklenebileceğini belirledikten sonra ek RAM takma işlemine geçebilirsiniz. Bunu yapmak için elektriği kesin, belleği takın ve ardından elektriği tekrar verin. RAM modülünü değiştirmek için bu kılavuzu takip etmeyi deneyin.
Sabit sürücü arızası
Ölümcül mavi/siyah ekran. Bilgisayarınız açılıyor ancak işletim sistemi yüklenmiyorsa
Sabit sürücünün değiştirilmesi gerekiyor
Sabit sürücünün değiştirilmesi gerekiyorsa, cihazın arka kapağını çıkarmanız ve sabit sürücü modülünü değiştirmeniz gerekecektir. Cihaz elektriğe bağlı değilken pili ve arka kapağı çıkarın. Açıldıktan sonra sabit sürücü modülünü bulun, çıkarın ve yeni bir modülle değiştirin. Eski sabit sürücüde depolanan tüm verilerin kaybolacağını ve başarılı bir kurulumdan sonra cihazınızın yepyeni bir bilgisayar gibi davranacağını unutmayın; veri kaybını en aza indirmek için bu işlemden önce veri yedeği almanız önerilir. Sabit sürücüyü değiştirmek için bu kılavuzu takip etmeyi deneyin.
Bilgisayar fişten çekildiğinde açılmıyor
Bilgisayar elektriğe bağlı olmadığı sürece çalışmıyor
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Eğer piliniz ölmüşse, bilgisayar çalışmak için bir güç adaptörüne/kaynağına ihtiyaç duyar veya fişten çekildiğinde kapanır. Dizüstü bilgisayarı pil yeterince şarj olana kadar belirlenen güç adaptörüne bağlayın. Pil şarj tutamıyorsa pilin değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için dizüstü bilgisayarı ters çevirin ve pilin bilgisayarın menteşeli eklem kısmında olduğunu bulun. Pili yerinden çıkarın ve yenisiyle değiştirin. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip etmeyi deneyin.
Bilgisayar aşırı ısınıyor ve soğutucu fanın çalıştığı duyulmuyor
Bilgisayarınız aşırı ısınıyor ve/veya başlatma sırasında fanın "vınlama" sesi duyulmuyor
Fanın değiştirilmesi gerekiyor
Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa ve bilgisayar çalışırken soğutucu fanın çalıştığını duymuyorsanız, fan modülünü temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekecektir. Dizüstü bilgisayarın fişini çekin ve pili çıkarın, ardından arka kasayı yerinde tutan vidaları sökün ve kasayı çıkarın. Fanı bulun, çıkarın ve temizleyin. Ardından tüm bileşenleri tekrar takın ve fanın çalışıp çalışmadığını test edin. Fan çalışmıyorsa değiştirmeniz gerekecektir. Tekrar arka kapağı ve fan modülünü çıkarın, yeni bir fan satın alın ve eskisiyle değiştirin. Ardından bilgisayarı tekrar birleştirin ve test edin.
Bilgisayar kablosuz veya kablolu olarak internete bağlanmıyor
Bilgisayarınız; wifi, Bluetooth veya kablolu bağlantı gibi hiçbir yolla internete bağlanamıyor.
Kablosuz kartın değiştirilmesi gerekiyor
İnternete bağlanamıyorsanız ve yönlendiriciye (router) karşı Wifi, Bluetooth ve kablolu bağlantı seçeneklerini denediyseniz, dizüstü bilgisayarınızdaki kablosuz kartı değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için arka kapağı çıkarmanız, kablosuz karta erişmeniz ve değiştirmeniz gerekecektir. Kablosuz kartı değiştirmek için bu kılavuzu takip etmeyi deneyin.
Michael hansen
415 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
1 Yorum
The monitor is completely broken, the rest is perfectly fine. My question was if it's worth it to fix it and then sell it? It's not an old device, i have purchased it in 2020 and only used it for Lew than a year.
rebeca dragomir - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 34
Her zaman: 962
