Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Güç Adaptörü Şarj Etmiyor
Sorun bilgisayarın kendisinde değil, güç adaptöründe olabilir. Adaptörün düzgün takıldığından ve şarj ışığının yandığından emin olun. Adaptör prize takılı olduğu halde ışık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Bilgisayarınızı çalışan bir adaptör kullanarak prize takın ve şarj ışığının yanmasını bekleyin. Dizüstü bilgisayarınız şarj süresi ne olursa olsun sadece adaptör takılıyken açılıyorsa, sorun pilde olabilir. Pili değiştirmeyi düşünün, burada gösterilmiştir.
Klavye/Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Tuşlar ve/veya dokunmatik mat verilen komutlara yanıt vermiyor.
Kirli Tuşlar
Zamanla tuşların kullanımı sonucunda tuşlar kirlenir; tuşların üzerinde, altında veya çevresinde biriken kir ve tozlar kullanımlarını zorlaştırır. Cihazınızı kapatarak başlayın; ardından tuşun üzerindeki veya etrafındaki kirleri temizlemek için tuşu çıkarın ve izopropil alkol ile bir kağıt havlu veya pamuklu çubuk kullanarak temizleyin. Tuşları temizledikten sonra, cihazınızı yeniden başlatmadan önce yerine takmak için buradaki kılavuza başvurun.
Arızalı Klavye Düzeneği
Klavye temiz görünmesine ve hasarsız olmasına rağmen hala yanıt vermiyorsa, genel klavye düzeneği hasar görmüş olabilir; değiştirmeyi düşünün, burada gösterilmiştir.
Kirli Dokunmatik Mat
Dokunmatik mat verilen hareketleri algılamakta güçlük çekiyorsa, dokunmatik mat kirlenmiş olabilir. Cihazınızı kapattıktan sonra dokunmatik matı temizlemeyi deneyin ve ardından yeniden başlatın.
Arızalı Dokunmatik Mat Düzeneği
Dokunmatik mat temizse ve herhangi bir hareketi algılamıyorsa, parmaklarınızla dokunmatik mat üzerinde on saniye boyunca hafifçe tıkırtı yapın. Cihazınız hala hiçbir yanıt vermiyorsa, sorun dokunmatik mat düzeneğinin tamamından kaynaklanıyor olabilir. Cihazınızdaki dokunmatik matı değiştirmeyi düşünün.
Ekran Donmuş ve/veya Yanıt Vermiyor
Chromebook kilitlenmiş veya donmuş durumda ve yanıt vermiyor.
Yanıt Vermeyen Ekran
Cihazınız donduysa ve yanıt vermiyorsa, kilidi açmak için sert bir yeniden başlatma işlemi uygulayın. Bunun için cihazınızı kapatarak başlayın. Ardından, güç adaptörü dahil tüm USB cihazlarının ve ek medya kablolarının bağlantısının kesildiğinden ve çıkarıldığından emin olun; pili de çıkarın. Güç adaptörünü (pili takmadan) geri bağlamadan önce başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun. Şimdi cihazı açmayı deneyin; açılırsa işlem tamamdır. Açılmazsa pili bağlayın ve tekrar açmayı deneyin. Yine yanıt alamazsanız "Bilgisayar Açılmıyor" bölümüne bakın. Cihazın açık olduğu biliniyor ancak yine de ekran tepki vermiyorsa, LCD ekran hasar görmüş olabilir; değiştirmeyi düşünün, burada gösterilmiştir.
Ses Yok / Bozuk Ses
Ses bozuk veya hiç yok.
Özel Ayarlar
Hoparlörünüzün bozuk olmadığından emin olmanın bir yolu, giriş ekranında misafir olarak giriş yapmaktır. Bu, Chromebook'unuzun yerleştirdiğiniz özel ayarlar olmadan çalışmasını sağlayacaktır. Ses çalmayı deneyin; eğer çalışıyorsa, kendi hesabınızda sesi etkileyen bir ayarı değiştirmiş olabilirsiniz. Hangi ayarı değiştirdiğinizi hatırlayamıyorsanız, Chromebook'unuzu sıfırlamanız gerekebilir.
Ekranınızın sağ alt köşesine bakarak, hesap resminize tıklayıp ayarlarınıza erişin. Ses seviyenizi gösteren bir pencere belirecektir. Ses seviyenizin en yüksek ayarda olduğundan emin olun. Üzerinde X işareti olan bir hoparlör simgesi varsa, cihazınızın sesini açmak için üzerine tıklayın. Ayrıca ses çıkışının, kulaklıklarınız veya hoparlörünüz gibi olmasını istediğiniz doğru cihazda olduğundan emin olun.
Gevşek Kulaklık Ucu
Bazen sorun, kulaklıkların tamamen takılı olduğundan emin olunarak çözülebilir. Kulaklıkları Chromebook'unuza takarken bir tık sesi duyduğunuzdan emin olun.
Hasarlı Kulaklıklar
Kulaklıkların gerçekten çalıştığından emin olun. Basit görünebilir ancak kulaklıklarınızın çalışmasını engelleyen bir kablolama sorunu olabilir. Sorunun sadece kulaklıktan kaynaklandığından emin olmak için onları başka bir cihaza takın ve ses gelip gelmediğini kontrol edin. Ses gelmiyorsa, Chromebook'unuzda farklı kulaklıklar kullanmayı deneyerek çalışıp çalışmadıklarını görün.
Pil tamamen dolu ancak eskisi kadar uzun süre dayanmıyor.
Kısa Pil Ömrü
Dizüstü bilgisayar pillerinin sınırlı bir ömrü vardır ve zamanla zayıflarlar. Pilin ne kadar ömrü kaldığını anlamak için BatteryBar veya pili test etmeye yardımcı olabilecek herhangi bir araç kullanabilirsiniz. Sorunun arızalı bir pilden kaynaklandığı kesinleşirse, değiştirmeyi düşünün, burada gösterilmiştir.
Kimberly Rodriguez
425 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
1 Yorum
Hy.. I am having issue with my HP Chromebook 14.. currently it’s not powering ON but i can only see the indication light next to Headphone jack slot on. I tried connecting a headphone to see if that will work to no avail….
Any Help.. I will appreciate it … Thanks in advance
Omar Darboe jula - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 21
Her zaman: 494
