Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chrome İşletim Sistemi Eksik veya Hasarlı
Chromebook'umun işletim sistemi ya eksik ya da hasarlı.
Chromebook çöküyor veya donuyor
Chromebook'unuz çöküyor veya donuyorsa, öncelikle kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, tüm uygulamalarınızı ve tarayıcı pencerelerinizi kapatın. Chromebook'unuzun çökme veya donma nedeni tarayıcınızdaki belirli bir sekme ise, sayfayı zorla yenileyin: Ctrl + Shift + r. Bundan sonra Chromebook'unuz hala donuyorsa, yakın zamanda eklediğiniz uygulamaları veya eklentileri kaldırın, Chromebook'unuzu sıfırlayın veya son çare olarak Chromebook'unuzu kurtarın.
Chromebook yavaş
Güncellemeleri arayın ve yükleyin.
Güncellemeleri aramak için durum alanında hesap resminizin göründüğü yere bakın; orada açık gri bir kare üzerinde beyaz bir yukarı ok şeklinde görünen Güncelleme simgesini bulun. Bu simge yalnızca hazır bir güncelleme olduğunda görünür.
Chromebook kapanıp tekrar açılıyor ve bu döngü devam ediyor
Chromebook'unuzun kurtarılması gerekiyor.
Sistem güncellemesi hata veriyor veya indirilmiyor
Chromebook'unuz mobil veriye bağlıysa, Wi-Fi ağına veya Ethernet'e bağlayın ve güncellemeyi tekrar indirmeyi deneyin. Bu hatayı gidermezse, Chromebook'unuzu kapatıp tekrar açmayı deneyin. Ardından, Chromebook'unuzu sıfırlamayı veya son çare olarak Chromebook'unuzu kurtarmayı deneyin.
Chromebook açılmıyor / pil bitik
Dizüstü bilgisayarınızın pili bitmiş olabilir. Şarj cihazınızı bilgisayara takmayı deneyin. Hem fişin hem de adaptör kablosunun tamamen takılı olduğundan emin olun. Bu başarısız olursa farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. İkinci şarj cihazı çalışıyorsa, sorun bilgisayarda değil şarj cihazındadır ve şarj cihazını değiştirmeniz gerekir. Her iki şarj cihazı da çalışmıyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir.
HP Chromebook 11-v002dx batarya değişimi
Chromebook Donanımı Çalışmıyor
Kameram/klavyem/dokunmatik ekranım/sesim/vb. çalışmıyor.
Kamera çalışmıyor
Öncelikle Chromebook'unuzu kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu kamerayı düzeltmezse, Snapchat veya Hangouts gibi farklı bir uygulamada kamerayı kullanmayı deneyin. Eğer o uygulamada çalışıyorsa, kameranın çalışmadığı uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin. Kamerada hala sorun varsa, Chromebook'unuzu sıfırlayın veya son çare olarak kurtarın.
Klavye çalışmıyor
Klavye sorunları için Chromebook'u kapatıp tekrar açın. Bu sorunu çözmezse, Chromebook'unuzda misafir olarak oturum açın ve tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışıyorlarsa, Chromebook'unuzdaki sorunlu hesabı silin ve tekrar ekleyin. Sahip olarak belirlenen hesapta sorun yaşanıyorsa, Chromebook'u sıfırlayın.
HP Chromebook 11-v002dx klavye değişimi
Ses çalışmıyor
Sesin kapalı olmadığından emin olun. Bunu, hesap resminizin göründüğü durum alanına tıklayıp ses seviyesini kaydırıcı ile ayarlayarak yapabilirsiniz.
Bu sorununuzu çözmezse, ses cihazlarını (kulaklık uçları, hoparlörler) Chromebook'tan çıkarın ve sesi tekrar kontrol edin. Hala sorun varsa, Chromebook'unuzu sıfırlayın veya son çare olarak Chromebook'unuzu kurtarın.
Dokunmatik mat çalışmıyor
Dokunmatik mat çalışmıyorsa, şu adımların her birinden sonra tuş takımını test edin: Dokunmatik mat üzerinde toz veya kir olmadığından emin olun. Esc tuşuna birkaç kez basın. Parmaklarınızla 10 saniye boyunca dokunmatik mat üzerinde davul çalar gibi hafifçe vurun. Chromebook'unuzu kapatıp tekrar açın. Chromebook'unuzu sıfırlayın. Chromebook'unuzda dokunmatik mat sorunları olan hesabı silin, ardından hesabı tekrar ekleyin. Bu adımların hiçbiri işe yaramazsa Chromebook üreticinizle iletişime geçin.
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Chromebook'unuzun dokunmatik ekranı çalışmıyorsa, dokunmatik ekranınızda toz veya kir olmadığından emin olun. Ardından donanımsal bir sıfırlama gerçekleştirin. Bundan sonra, dosyalarınızı yedekleyip Chromebook'unuzu fabrika ayarlarına döndürmeyi (powerwash) deneyebilirsiniz. Bundan sonra dokunmatik ekran hala çalışmıyorsa, Chromebook'unuzu kurtarın.
Dahili donanım sorunları
Anakartta gevşek bir kablo veya hatalı bir bağlantı varsa, dizüstü bilgisayarın açık kalmasına izin vermeyecektir. Bu durumda anakartınızı değiştirmeniz gerekecektir.
HP Chromebook 11-v002dx anakart değişimi
Bluetooth Chromebook'ta çalışmıyor
Chromebook'umda Bluetooth özelliğini çalıştıramıyorum.
Eşleşemeyen Cihaz
Chromebook'unuzla eşleştirmeye çalıştığınız öğe Chromebook'unuzla çalışmıyor olabilir. Chromebook ile eşleştirilebilir cihazlar klavyeler, mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar ve kulaklık setleridir (yalnızca ses). Cihazınızın Chromebook'unuzla eşleşmesi ve bağlanması için yeterli zamanı tanıdığınızdan emin olun.
Bluetooth Bağlantısı ile ilgili sorun
Chromebook'unuzdaki Bluetooth bağlantısını kapatıp on saniye bekleyin ve ardından Chromebook'unuzdaki Bluetooth bağlantısını tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, Chromebook'unuzun yeniden başlatılması gerekebilir.
Chromebook Yazılımı ile ilgili sorun
Başlatma düğmesini kullanarak Chromebook'unuzu kapatmayı deneyin. Ardından, tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar tıklamadan önce Chromebook'unuzun tamamen kapandığından emin olun. Chromebook'unuzu kapatıp tekrar açmak işe yaramazsa, Bluetooth bağlantınızla ilgili daha ciddi bir sorununuz olabilir.
Abby Zilvitis
448 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S14G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
i tried all of the tips to do try to fix my touchpad because it will not work. The steps did not do anything to fix the issues.
MadisonBland - Yanıt Paylaş
same! its only my mouse thats working
Nmv_ Studios - Yanıt Paylaş
i tried all the steps the touchscreen still is not working
IHEARTRASHANNA - Yanıt Paylaş
None of this stuff didn’t help me figure out why neither of my mice are working. :(
WYATTALAN RAMBO - Yanıt Paylaş
My mouse/touchpad still does not work!
Jossellyn Hernandez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 34
Her zaman: 31,100
