Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar açılmıyor.
Bitmiş veya arızalı pil
Chromebook'un fişe takılı olduğundan ve pilin şarj olduğundan emin olun. Şarj olmuyorsa, dahili pili değiştirmeniz gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Arızalı güç adaptörü
Chromebook'un güç adaptörü prize takılı olduğu halde cihazda hiçbir ışık yanmıyorsa, güç adaptörü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Anakart sorunları
Anakart çatlamış veya kart üzerindeki bir bileşen arızalanmış olabilir. Bu durum düşme veya aşırı ısınma kaynaklı olabilir ve anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Anakartın nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Chromebook ön yükleme yapmıyor
Chromebook açılıyor ancak başlatma prosedürünü çalıştırmıyor.
RAM sorunları
RAM hasar görmüş olabilir veya mevcut işlem miktarını çalıştırmak için yeterli verimlilikte olmayabilir. RAM doğrudan anakarta bağlı olduğundan, anakartın değiştirilmesi gerekecektir. Anakartın nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Arızalı sabit disk
RAM düzgün takılmışsa, sorun sabit diskin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu test etmek için, Chromebook OS kurtarma aracı yüklü bir USB kullanarak bilgisayarı başlatmayı deneyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için buradaki resmi kılavuzu takip edin. Bu işlem, işletim sisteminin USB üzerinden başlamasını sağlayacak ve sorunu çözmeye yardımcı olacaktır. Bilgisayar hala açılmıyorsa sabit disk arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Sabit disk onarımıyla ilgili yardım için buradaki kılavuzu takip edin.
Hoparlörler çalışmıyor
Hoparlörler bozuk ses çıkarıyor veya hiç ses vermiyor.
Hoparlörler doğru ses vermiyor
Hoparlörler bozuk ses çıkarıyorsa veya hiç ses vermiyorsa, ses seviyesi kısılmış olabilir ve açılması gerekebilir. Klavye üzerinde, sağ üst kısımda iki adet ses tuşu bulunur. Sesi açmanıza rağmen hala çalışmıyorsa, hoparlörler hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Hoparlörlerin nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için buradaki kılavuzu takip edin.
Aşırı ısınma
Chromebook, önceki kullanımına kıyasla belirgin şekilde daha sıcak.
Arızalı fan
Öncelikle dizüstü bilgisayarın, alt kısmındaki fanın önünü kapatmayan düz bir yüzeyde olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar aşırı ısınmaya devam ediyorsa, dahili fan bozulmuş veya toz nedeniyle tıkanmış olabilir. Toz nedeniyle tıkanmışsa fanı çıkarıp temizlemeniz gerekir. Fan arızalı veya bozuksa değiştirmeniz gerekecektir. Bu sorunları çözmek için fan değişim kılavuzuna başvurun.
Tuşlar çalışmıyor
Bilgisayar üzerindeki tuşlar düzgün çalışmıyor.
Ekrandaki karakterler tuş vuruşlarına yanıt vermiyor
Bir tuş basılı kalmış olabilir veya klavye membranı klavyenin üzerine yanlış oturmuş olabilir. Sorunu çözmek veya membranı değiştirmek için klavyeyi çıkarın. Klavyenin nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Chromebook yavaş çalışıyor/yanıt vermiyor
Chromebook çok yavaş çalışıyor veya donuyor.
“Chrome OS eksik veya hasarlı” hatası
Bu iletiyi görüyorsanız sistem kurtarma işlemi gereklidir. Dizüstü bilgisayarın arkasındaki 4 porttan birine bir kurtarma USB sürücüsü takın. Resmi Google araç sayfasına buradan ulaşın.
“He’s Dead, Jim!” hatası
Bu iletiyle karşılaşıyorsanız sistemin belleği azalıyor olabilir. Gereksiz işlemleri kapatın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.
Chrome OS yanıt vermiyor ve bilgisayar donuyor
Bilgisayarı kapatın. Tüm çevre birimlerini, USB cihazlarını ve medya kartlarını çıkarın. Güç kaynağı bağlantısını kesin ve pili çıkarın buradan. Başlatma düğmesini 7 saniye boyunca basılı tutun. Güç adaptörünü tekrar takın, ancak pili takmayın. Ardından sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için bilgisayarı açın. Sorun devam ediyorsa “Chrome OS eksik veya hasarlı” hatası bölümüne bakın.
USB sürücüler cihazları tanımıyor
Chromebook'a bağlı cihazlar tanınmıyor ve erişilemiyor.
USB sürücüler takıldığında cihazları tanımıyor
USB kartı arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Cihazın arızalı olmadığından emin olmak için, başka cihazlarda çalıştığından emin olduğunuz başka bir USB'yi cihazın diğer portlarına takarak kartınızı test edin.
Dizüstü bilgisayardaki USB kartı arızalıysa, USB kartı değiştirilmelidir. USB kartının nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Kevin Piper
1.602 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 üyesi
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Good day!
My chromebook won't start! I was just using it yesterday and it worked just fine. Now, i was surprised that it won't even turn on. What to do?
Charlene Kate Lumanlan - Yanıt Paylaş
Have the same problem, maybe its the kbc that got damaged from a power surge. i flashed the bios but no success.
robbirobson2015 - Yanıt Paylaş
I've had a number of Chromebooks. My Samsung never had the issues that the HP has with freezing up. My family has 3 of the HP's and they all experience the same issue. It a hardware problem - not an OS issue.
Matt Lehman - Yanıt Paylaş
My chrome book won’t turn on but the white light keeps on flashing, and I’ve tired the whole plug in and don’t plug in or the hold the power button for however long.
Amanda Lopez - Yanıt Paylaş
I need my new Chomebook turduron
Alice Tolman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 14
Her zaman: 16,758
