Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Dokunmatik mata ve sol/sağ düğmelerine dokunmak hiçbir sonuç vermiyor.
Dokunmatik matı etkinleştirin
Tekrar etkinleştirmek için dokunmatik matın sol üst köşesine iki kez dokunun.
Başlatılamıyor
Chromebook açılmıyor veya başlatmaya çalışırken ekranda bir hata mesajı görünüyor.
Pil kullanım süresi dolmuş
Başlatma düğmesindeki ışık yanıp sönüyor ancak ekran açılmıyorsa, Chromebook çalışmak için yeterli güce sahip değildir. Şarj cihazının çalışan bir prize takılı olduğundan ve kablonun dizüstü bilgisayara sıkıca bağlandığından emin olun. Chromebook'u açmadan önce 15-30 dakika şarj olmaya bırakın.
Şarj cihazı bozuk
Chromebook en az 30 dakika boyunca fişe takılı kalmasına rağmen hala açılmıyorsa, şarj kablosunda fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Yaygın sorun noktaları arasında AC adaptörü, kablo ve kablonun ucundaki konnektör bulunur. Hasar belirginse, HP web sitesinden yeni bir AC adaptörü ve güç kablosu satın almanız gerekebilir. Ayrıca, devre kartı bileşeninden lehimle ayrılmış olabileceği için şarj yuvasını da kontrol edin.
Bilgisayarın zorla yeniden başlatılması gerekiyor
Batarya paketini çıkarın ve tekrar takın.
Işık yanıp sönüyor ancak ekran boşsa, bilgisayarı tamamen kapatın ve bağlı tüm harici cihazları çıkarın. Bilgisayarın arka kapağını bulun ve arka kapak/kılıfı tutan 6 vidayı çıkarın. Bataryayı çıkarın ve ardından Chromebook üzerindeki başlatma düğmesini 15 saniye boyunca basılı tutun. Bataryayı geri yerleştirin ve Chromebook'u tekrar açın. Bir başlatma menüsü açılırsa, ok tuşlarını kullanarak “start windows normally” seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın.
Yeni batarya gerekiyor
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa.
Sıfırlama denendiği halde dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa, aşınma ve yıpranma nedeniyle bataryayı değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran Sorunu: Koyu Noktalar
Dış Darbeden Kaynaklı
Ekranda, geniş alanlı piksel hatasına sahip en az bir dairesel nokta var. Bu genellikle ekranın iç sorunlarından değil, bir nesnenin ekrana çarpmasından kaynaklanır. Hasarın dış kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız ekranınızı değiştirin.
Ekran Sorunu: Çapraz veya Kesik Çizgiler
Dış Darbe veya İç Arızadan Kaynaklı
Bunlar, ekranın bölümlerine uzanan ancak genellikle tüm alanı kapsamayan beyaz veya siyah çizgiler olabilir. Bu durum, dış bir darbeden veya iç bir arızadan kaynaklanabilir. Bir dizi çizgi genellikle kırık bir paneli gösterir, ancak ekranın tamamen çizgilerle dolu olması grafik sistemi arızası gibi iç sorunlardan da kaynaklanabilir. Hasarın dış kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız ekranınızı değiştirin.
8 saatlik tam pil kullanım süresini korumuyor
Chromebook bataryası, satın aldığım zamana kıyasla çok daha hızlı boşalıyor
Batarya Hasarlı
Chromebook bataryasının sağlığını kontrol etmek için önce şarj kablosunu prizden çekin ve açık olan tüm sekmeleri kapatın.
Crosh'u (bataryayı kontrol etmenizi sağlayacak pencere) açmak için ctrl + alt + t tuşlarına basın. battery_test 1 yazın (test ve 1 arasında bir boşluk olacak şekilde) ve Enter tuşuna basın.
Battery Health (Batarya Sağlığı) etiketli bölümü bulun. Burada görüntülenen yüzde 50'den düşükse, batarya yıpranmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Ek olarak, bu bölüm "unknown" (bilinmiyor) gösteriyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekecektir.
Klavye yanıt vermiyor
Klavyeyi kullanarak yazı yazmaya çalışırken, ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Klavye bağlantısının yenilenmesi gerekiyor
Bilgisayarın tamamen yeniden başlatılması gerekiyor.
Önce bilgisayarı kapatın. AC adaptörü dahil olmak üzere bağlı tüm harici cihazları çıkarın.
Zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin: Arka kapak/kılıftaki 6 vidayı sökün ve bataryayı çıkarın. Başlatma düğmesine 15 saniye boyunca basılı tutun.
AC adaptörünü ve güç kaynağını tekrar bağlayın. Bilgisayarı açın, ekran gelirse "Start Windows Normally" seçeneğini seçin ve Enter tuşuna basın.
Artık harici cihazları güvenle yeniden bağlayabilirsiniz. Genellikle sorun bundan kaynaklandığı için tüm cihaz sürücülerini güncellemek üzere Windows Güncelleme ve HP Destek Asistanı'nı çalıştırın.
Tuşlar yavaş yanıt veriyor
Tuşa basmak ile ekranda görünmesi arasında bir gecikme var
Dizüstü Bilgisayardaki Kötü Amaçlı Yazılımdan Kaynaklı
Bu sorun yeni başladıysa, casus yazılım ve kötü amaçlı yazılım taraması yapmayı deneyin. Bu bir bilgi sağlamazsa şunları deneyin:
1. Kablosuz bir klavye bağlayıp yazı yazmayı deneyin; sorunsuz çalışıyorsa, mevcut klavyenizin değiştirilmesi gerekebilir.
2. Gecikmenin her yerde mi yoksa sadece belirli bir programda mı gerçekleştiğini görmek için farklı programlar kullanın.
Yavaş İşletim Sisteminden Kaynaklı
3. Bilgisayarınızı en yeni işletim sistemiyle güncelleyin ve eski dosyaları silin.
Jenell Chase
210 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S2G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 30
Her zaman: 610
