Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar güç kablosu olmadan açılmıyor
Dizüstü bilgisayarı açmaya çalıştığımda, adaptöre bağlayana kadar açılmıyor.
Pilin şarjı düşük olabilir
Pil seviyesinin düşük olup olmadığını veya tamamen çalışmaz durumda olup olmadığını anlamak için dizüstü bilgisayarı gece boyunca fişe takılı bırakın.
Dizüstü bilgisayarı şarj etmek için farklı bir adaptör kablosu kullanmayı deneyin (Adaptör arızalı olabilir). Cihaz şarj olurken bağlantı noktasının yanında bir ışık yanmalıdır.
Pil Arızası
Artık arızalı bir adaptör veya şarj sorununu elediğimize göre, pilin sorun tespiti işlemine başlayabiliriz.
Cihaz yalnızca fişe takılıyken çalışıyorsa, bu durum pilin ömrünü tamamladığının iyi bir göstergesidir. Şimdi yeni bir pil satın almanın ve Pil Değişim Kılavuzu'na başlamanın tam zamanı.
Ekran Arızası / Ekran Titremesi
Ekran çalışıyor ancak ufak sorunlar var
Gevşek Bağlantı
Ekran Değişim Kılavuzu'nu XX. adıma kadar takip edin. Ardından bağlantının düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Ekranda ölü pikseller veya çizgiler
Çizgiler dikey veya yatay olarak görünebilir ve genellikle yeşil veya mavi gibi alışılmadık bir renktedir; ekrandaki görüntüyle birlikte değişmezler. Ekranı değiştirmek için burada bulunan kılavuzu takip edin.
Ekran Arızalanmaya Başlıyor
Ekran uzun süre kullanıldıktan sonra bazen ölü pikseller veya çizgiler göstermeye başlayabilir. Cihazın ekranını değiştirmeyi düşünmenin tam zamanı olabilir. Ekran değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Anakart grafik birimi arızalanıyor
Çizgilerin nedeni anakart üzerindeki hatalı veya kusurlu bir grafik modülü olabilir. Ne yazık ki grafik modülü anakarta entegredir ve anakartın değiştirilmesi gerekir. Anakartın sökülmesi ve değiştirilmesi konusunda yardımcı olması için yayınlanmış bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Klavye Arızası
Bir tuşa bastığımda, eskisi gibi çalışmıyor.
Tuşların takılması
Bir tuşa basıldığında eski haline dönmüyorsa, belirli tuşların altında kir veya toz birikmiş olabilir. Sorunu düzeltmenin en iyi yolu, tuşların altını alkol ve kulak çöpü veya basınçlı hava ile temizlemeye çalışmaktır.
Arızalı tuşlar
Klavyedeki bir tuşa basıldığında, yazdığınız alanda karşılık gelen harf görünmelidir. Eğer görünmüyorsa, tuş hasar görmüş veya klavyeden bağlantısı kopmuş olabilir. Eğer tek seçenek değiştirmekse, klavyenin değiştirilmesine yardımcı olacak bir kılavuz hazırladık. Yönlendirilmek için buraya tıklayın.
Yanlış düzen
Diğer bir ihtimal de klavye dilinin/düzeninin cihazda kayıtlı olandan farklı olmasıdır. (Örneğin; İspanyolca klavye takılıdır ancak Chrome OS düzeni Amerikan İngilizcesi olarak algılıyordur.) Bunu aşmanın bir yolu, işletim sistemindeki dili klavyeninkiyle eşleşecek şekilde değiştirmektir.
Mavi Ekran Almak
Dizüstü bilgisayarımda çalışırken beyaz metinli mavi bir ekranla karşılaştım.
Ölümcül Mavi Ekran (BSOD)
Genellikle BSOD olarak adlandırılan Ölümcül Mavi Ekran, donanım veya yazılım kaynaklı olsun, cihazdaki bir sorunu genellikle nokta atışıyla belirleyebilir. Bir çözüm bulmanın en kolay yolu, hata sırasında verilen özel kodu aramaktır.
Bozuk Veri
Bozuk verileri kaldırmak için dizüstü bilgisayara fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerekebilir.
Olası Anakart Arızası
Sorun çözülemiyorsa ve BSOD devam ediyorsa, anakartın bozulmuş olması çok muhtemeldir. En iyi seçenek anakartı tamamen değiştirmektir. Anakartı değiştirmek için Anakart Değişim Kılavuzu'muzu takip edin.
İşletim sistemi önyükleme yapmıyor
Dizüstü bilgisayarımı başlatmaya çalışıyorum ve açılış ekranında takılı kalıyor.
  • Belki de bir gün diğerine, işletim sistemi başlamamaya veya önyükleme yapmamaya karar vermiştir. Eğer diğer her şey normal çalışıyorsa, sabit disk sınırına ulaşmış olabilir. Maalesef tüm verilerinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Ancak, bilgisayarın çalışmaya devam etmesi için sabit disk veya SSD değiştirilebilir.
Olası Sabit Disk Arızası
Sabit diskler, işletim sisteminin kendisi de dahil olmak üzere bilgisayarlarımızdaki tüm verileri depolar. Günümüz teknolojisiyle SSD'ler pazarı ele geçiriyor, ancak bunlar sınırlı sayıda okuma ve yazma ömrüne sahip, zamanı ayarlı bombalardır. Sorunu düzeltmeye çalışmak için lütfen SSD Değişim Kılavuzu'nu takip edin.
Andres Martinez
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 üyesi
USFT-REMMELL-F17S9G5
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
What to do when playing Candy Crush and all of a sudden all you have is a frozen chromebook with a complete BLACK screen?
dgs0387 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,680
