Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP Chromebook 14-x015wm Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, Chromebook'unuzda yaşayabileceğiniz sorunları çözmenize yardımcı olacaktır.
Klavye Çalışmıyor
Yazmaya çalıştığınızda ekranda hiçbir şey olmuyor ve sorun programdan kaynaklanmıyorsa. Ayrıca, eksik veya takılı kalmış tuşlar varsa.
Takılı Kalmış Tuş
Bir tuş takılı kaldıysa, sorunun küçük olup olmadığını anlamak için tuşa basmayı veya tuşu hafifçe hareket ettirmeyi deneyin. Aksi takdirde, tuşu değiştirmeyle ilgili buradaki kılavuza bakın [].
Yerinden Çıkmış Tuş
Bu sorun genellikle kolayca çözülür. Tek yapmanız gereken, yerinden çıkan tuşu aynı yerine geri koymak ve tık sesini duyana kadar aşağı doğru bastırmaktır.
Klavyeyi Değiştirme
Denediğiniz her şey başarısız olduysa ve tüm klavyeyi değiştirmeniz veya bağlantısını kontrol etmeniz gerekiyorsa, lütfen şu kılavuza bakın [ ]. Bu en son çare olmalıdır, çünkü en kapsamlı işlemdir.
Ses Çalışmıyor
Ses bozuk, kısık veya kulaklıklardan ya da hoparlörlerden hiç gelmiyor.
Bozuk Kulaklıklar
Sorunun bilgisayardan mı kaynaklandığından emin olmak için farklı bir kulaklık setiyle test yapın. Aynı sorunu yaşıyorsanız, sorunun gerçekten cihazda olduğunu doğrulamış olursunuz.
Güncel Olmayan Sürücüler
Sürücüleri güncellemek için aygıt yöneticisine, ses bölümüne gidin, ses aygıtına sağ tıklayın ve sürücüleri güncelle seçeneğine tıklayın.
Arızalı Kulaklık Ucu
Başka her yol başarısız olursa, kulaklık ucunu değiştirebilirsiniz; ancak bu parça anakarta lehimli olduğundan anakartı da değiştirmeniz gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızı bu kılavuzda görebilirsiniz [].
Ekran Yanıt Vermiyor
Cihazınızın ekranı yanıt vermediğinde, bunun en yaygın nedeni aynı anda çok fazla RAM (bellek) kullanmaktır.
Aynı Anda Çok Fazla Program Çalışıyor
Mümkünse Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basarak görev yöneticisini açın ve programları kapatın. Bu işe yaramazsa, bilgisayarı yeniden başlatın; kapanana kadar kapatma düğmesine basılı tutun.
Arızalı RAM
Bu sorun olmaya devam ederse, daha iyi bir RAM kartı alabilirsiniz; ancak RAM anakartın bir parçası olduğundan, bunu yapmak için anakartı da yükseltmeniz gerekecektir. Lütfen anakartın nasıl değiştirileceğine dair kılavuza buradan bakın [].
Zayıf Kablosuz Bağlantı
Zayıf sinyal veya hiç sinyal yok.
Sinyali Engelleyen Nesneler
Bağlantı için kötü bir konumda olabilirsiniz. Kablosuz bağlantıda duvarlar nedeniyle parazit oluşabilir ve bu da zayıf bağlantıya neden olur. Yönlendirici (router) ile aynı odada bulunmayı denemek isteyebilirsiniz.
Güncel Olmayan Yönlendirici
Eski bir yönlendiriciniz varsa, artık size ulaşacak kadar iyi bir sinyal göndermiyor olabilir. Ayrıca, ona bağlı çok fazla cihaz varsa aşırı yüklenmiş olabilir.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihazınız fişe takılıyken bile şarj almıyorsa veya hiç açılmıyorsa, sorun pilinizden kaynaklanıyor olabilir.
Bozuk Priz
Şarj cihazınızı duvardan ve Chromebook'unuzdan çıkarın.
Şarj cihazını tekrar Chromebook'unuza ve ardından evinizdeki farklı bir prize takın. Kullanmadan en az 30 dakika şarj olmasını bekleyin.
Donanımı Sıfırla
Kullanım dışı olmasına rağmen şarj artmıyorsa ve cihaz açık kalıyorsa, Chromebook'u sıfırlayabilirsiniz. Chromebook'unuzu fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce dosyalarınızı ve diğer önemli bilgilerinizi yedekleyin!!! Ayarlar => Gelişmiş ayarlar => Powerwash (Güç yıkama) => Yeniden başlat yolunu izleyin.
Bu işe yarayabilir ancak şiddeti nedeniyle son çare olmalıdır.
Kısayol Tuşlarını Kullanarak Sıfırla
Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı ve sorunun devam edip etmediğini kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Kısayol tuşlarıyla bunu yapmak için oturumu kapatın, Ctrl + Alt + Shift + r tuşlarına basın; cihaz sıfırlanacaktır. Sahip hesabıyla tekrar oturum açmanız gerektiğini unutmayın.
Ölü Pil
Başka hiçbir şey çalışmıyorsa veya pil eskisi kadar şarj tutmuyorsa ve bunu değiştirmek istiyorsanız pili değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirme kılavuzumuzu buradan görebilirsiniz [].
Michael Johnson
125 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F17S1G2
2 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 31
Her zaman: 493
