Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP Chromebook 15a-nb0013dx cihazınızın pili şarjı sadece kısa bir süreliğine mi tutuyor, hiç mi tutmuyor yoksa sadece prize takılıyken mi çalışıyor? Sorunun nedenini teşhis etmeye yardımcı olması için bu sorun giderme rehberini kullanın.
Pilin Şarj Edilmesi Gerekiyor
Bunu düzeltmek için yapılacak kolay bir adım, HP Chromebook 15a-nb0013dx cihazının tam şarj olduğundan emin olmaktır. Şimdi pili hızlı bitiyor mu diye kontrol etmek için dizüstü bilgisayarı kullanmayı deneyin.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Eğer dizüstü bilgisayar kucağınız, halı veya herhangi bir kumaş türü malzeme gibi ısıyı yalıtabilecek bir yüzey üzerinde duruyorsa, bu durum bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarı yükseltilmiş bir yüzeye veya yekpare, düz bir zemine yerleştirmeyi deneyin. Daha yüksek ortam sıcaklıklarının dışında, ısı yönetimi için ahşap masalar veya benzeri yüzeyler yeterli olacaktır.
Şarj Cihazı Zayıf Bağlantı Yapıyor
Kablonun hem pile (cihaza) hem de elektrik prizine tam olarak takılı olduğundan emin olun. Çok bariz bir çözüm gibi görünse de, bazen farklı elektrik prizlerinin güç iletimi, taşınan şarjı sınırlayarak dizüstü bilgisayarın açılmasını engelleyebilir. Mevcut duvar prizini, akım korumalı prizi veya taşınabilir şarj cihazını kontrol edin. Sorunun kablonun kendisinde olup olmadığını anlamak için farklı prizler deneyin.
Arızalı Şarj Yuvası
Cihazda veya kabloda herhangi bir engel olmadığından emin olmak için şarj yuvasını kontrol edin. Şarj yuvası namlu tipi bir bağlantıya sahipse, bu durum cihazın güç almamasına neden olabilir. Şarj yuvasını temizlemeye çalışırken, her iki cihaza da zarar verme ihtimali olduğundan herhangi bir sıvı ürün kullanmayın.
Şarj Cihazının Değiştirilmesi Gerekiyor
Eğer orijinal şarj cihazı hasar görmüşse, çevrim içi olarak uyumlu şarj cihazlarını araştırın ve mevcut arızalı şarj cihazını değiştirin.
Pil Raporu Alınması Gerekiyor
Pil raporu almak için Chrome'un komut satırı olan CROSH'a girmeniz gerekir. Bunun için ctrl+alt+t tuşlarını kullanın. CROSH açıldığında “battery_test” komutunu çalıştırın. Bu komut, dizüstü bilgisayarın 5 dakika boyunca deşarj olmasını sağlayacak ve ardından pil sağlığı hakkında bir rapor oluşturacaktır. Döngü sayısı, pilin kaç kez tam şarja ulaştığını gösterir ve bir pil genellikle değiştirilmesi gerekmeden önce 300-500 döngü arasında dayanabilir.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Eğer tüm bu çözümler işe yaramazsa, sorun arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Piller zamanla bozulur ve bir kullanım ömrüne sahiptir. Arka kapağı çıkarın ve pilin şişmiş veya kabarmış olup olmadığını gözlemleyin. Şimdi şu adımları izleyerek pili değiştirin. Rehber burada
Sahid
957 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 17
Her zaman: 198
