Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme kılavuzu, HP Chromebook x360 11-ae010nr cihazınızdaki sorunların teşhis edilmesine yardımcı olacaktır.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor
Hatalı güç kablosu
Hatalı bir güç kablosu nedeniyle cihazınızın şarj olmuyor olması mümkündür. Güç kablosunun çalıştığından emin olmak için onu şarj olduğundan emin olduğunuz başka bir cihaza takın ve şarj olup olmadığını kontrol edin. Eğer diğer cihaz şarj olmuyorsa, şarj cihazınız hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Cihaz şarj edilmemiş
Cihaz yeterli şarja sahip değilse açılmayacaktır. Cihazın şarj olduğundan emin olmak için prize takın ve açmayı denemeden önce en az otuz dakika şarj edin.
Hatalı pil
Cihaz bir güç kaynağına bağlıyken açılabilir ancak bağlantısı kesildiğinde açılamaz. Eğer dizüstü bilgisayar yalnızca bir güç kaynağına bağlıyken açılabiliyorsa, pil hatalıdır. Bu kılavuzu takip ederek pili değiştirin.
Ekran donması sorun giderme
Bilgisayar açık ancak yanıt vermiyor
Bir işlem çok fazla kaynak kullanıyor
· 1. Adım: Chromebook görev yöneticisi kısayolu olan “Shift + Escape” tuşlarına basın.
· 2. Adım: Görev yöneticisi açılırsa, o an çalışan görevleri inceleyin ve donmaya neden olabilecek, çok fazla kaynak kullanan işlemleri sonlandırın.
· 3. Adım: Bu işe yaramazsa, cihaz kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun.
· 4. Adım: Cihazı tekrar açın.
· 5. Adım: Google hesabınıza giriş yapın.
· 6. Adım: Görev yöneticisini tekrar başlatın ve kaynak tüketen uygulamaları arayın.
· 7. Adım: Kaynak tüketen herhangi bir şey görmüyorsanız, görev yöneticisini açık tutun ve normal dizüstü bilgisayar etkinliklerinize devam ederken kullanımı izleyin.
Ses yok veya ses bozuk
Ses çalışmıyor veya ses kusurlu çıkıyor
Ses sürücüsü ile ilgili sorun
· 1. Adım: Cihazınızı kapatın.
· 2. Adım: Ayarlar > Ses > Sessiz yolunu izleyin.
· 3. Adım: Cihazı tekrar kapatın.
· 4. Adım: Yeniden başlatın ve sesi tekrar açın.
Klavye Yanıt Vermiyor
Tuşlara basıldığında cihazın klavyesi yanıt vermiyor. Tüm tuşları kontrol edin.
Google Hesabı Sorunu
Bunun bir nedeni, Chromebook'unuzda kullandığınız Google hesabıyla ilgili bir hata olabilir. Mümkünse, başka bir Google hesabıyla veya misafir olarak oturum açmayı deneyin. Eğer klavye yanıt veriyorsa, hataya neden olan hesabı silin ve ardından hesabı tekrar ekleyin.
Hatalı Klavye
Eğer tüm tuşlar çalışmıyorsa klavye bozuk veya hatalı olabilir, değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kirli Klavye
Kir veya toz, bazı tuşların veya tüm klavyenin çalışmasını engelliyor olabilir. Dizüstü bilgisayarı ters çevirip sallayarak veya tuşların altındaki kirleri temizlemek için basınçlı hava kullanarak klavyeyi temizlemeyi deneyin.
Cihazın Donanımsal Sıfırlamaya İhtiyacı Var
Cihazın sıfırlanması gerekebilir. Donanımsal sıfırlama (hard reset) işlemini şu şekilde gerçekleştirin:
· 1. Adım: Chromebook'unuzu kapatın.
· 2. Adım: Yenileme (Refresh) düğmesini basılı tutun ve Başlatma düğmesine dokunun.
· 3. Adım: Chromebook'unuz açıldığında Yenileme düğmesini bırakın.
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Düğmelere basıldığında ve/veya üzerinde parmak gezdirildiğinde cihazın dokunmatik matı yanıt vermiyor.
Hatalı Dokunmatik Mat
Dokunmatik mat bozuk veya hatalı olabilir, değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kirli Dokunmatik Mat
Dokunmatik matın üzerinde biriken kir/toz tabakası parmağınızı algılamasını engelliyor olabilir. Dokunmatik matı temizlemeyi deneyin.
Cihazın sıfırlanması gerekebilir. Donanımsal sıfırlama işlemini şu şekilde gerçekleştirin:
Zayıf Pil Kullanım Süresi
Cihazın pil kullanım süresi beklenenden çok daha kısa
Parlaklık Çok Yüksek
Parlaklık ayarınız ne kadar yüksek olursa cihaz o kadar fazla güç kullanır. Parlaklığın neye ayarlandığını kontrol edin. Eğer %100'e yakınsa, bir süreliğine düşürmeyi deneyin.
Arka Plan Uzantısı/Uygulaması
Pil tahmininizi kontrol edin. Ardından başka bir Google hesabına geçiş yapın veya misafir moduna girin. Pil tahmininizi tekrar kontrol edin. Eğer ciddi bir fark varsa, arka planda çok fazla güç tüketen bir uygulama veya uzantı olabilir. Orijinal hesabınızdaki bazı uygulamaları ve/veya uzantıları kapatmayı/devre dışı bırakmayı deneyin.
Chloe Burdzel
300 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 üyesi
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - Yanıt Paylaş
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - Yanıt Paylaş
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 49
Her zaman: 5,694
